405 วางเครื่อง 3s แล้วมีปัญหากับระบบไฟครับ By: 3sfe
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2006 เวลา 13:13:29
405 วางเครื่อง 3s-fe แล้วมีปัญหากับระบบไฟครับ �ใช้มานานแล้วครับประมาณ 3 ปีก็ประหยัดดี เติมน้ำมันถังเดียววิ่งถึงเชียงใหม่ครับ
แต่อยู่ดีก็มีปัญหากับรถคือว่า บิดกุญแจไปแล้วไฟหน้าปัดไม่ขึ้น พวกแบตตรวจแล้วไม่มีปัญหา ตามช่างมาดูลองไล่เช็คดูระบบไฟช่าง
บอกว่าไฟไม่เข้าสวิทซ์กุญแจ แต่ระบบไฟในคอนโซลก็เช็คแล้วไฟเข้า �แต่ตอนนี้กระจกไฟฟ้าทำงานได้ทั้งที่ยังไม่เสียบกุญแจก่อนหน้านี้ไม่เป็นครับ
เซ็งเลยไม่รู้ว่าทำไง ลองไล่สายไฟดูก็เหมือนเดิมไม่ขาด �จะลองไล่เช็คที่จุดไหนต่อดีนะครับ �ยังดีนะที่เป็นที่บ้านไม่เสียกลางทาง
Re: 405 วางเครื่อง 3s แล้วมีปัญหากับระบบไฟครับ By: 3afe
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2006 เวลา 21:22:14
เปลี่ยนสวิทซ์สตาร์ทแล้วครับ เครื่องติดแล้ว ขอบคุณ คุณตุ้ยครับ รถวางเครื่อง 3s เหมือนกันหรีอครับ
Re: 405 วางเครื่อง 3s แล้วมีปัญหากับระบบไฟครับ By: peera
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 18:16:16
วางเครื่องใหม่ประมาณเท่าไหรครับ ของญี่ปุ่น ราคาเครื่องบวกค่าแรงครับ อย่าง 20 V แรงพอหรือเปล่าครับ แล้วระบบไฟใช้ของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าครับ พวกหน้าปัดระบบไฟแอร์หรือระบบไฟต่างๆ จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดหรือเปล่าครับ
Re: 405 วางเครื่อง 3s แล้วมีปัญหากับระบบไฟครับ By: purekung
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2006 เวลา 15:19:05
ตอนได้รถมา วางเครื่องมาแล้วครับ ไม่เคยครับตอนเป็นเครื่องเดิม เปลี่ยนเครื่องเพราะเครื่องเก่าเกียร์พัง เจ้าของเก่าเลยวางเครื่องใหม่
ค่าซ่อมเกียร์ไม่ไหว้เลยวางเครื่องใหม่ เนื่องจากอู่ที่วางมาอยูต่างจังหวัดไม่เคยวางเครื่องมาก่อน ผมต้องมาตามแก้ทีละอย่าง
ถ้าจะวางเครื่องใหม่ลองหาอู่ที่วางเครื่องเก่งๆดูคิดว่าจบ ระบบไฟใช้ได้เหมือนเดิม แต่จากที่ถามดูจากเจ้าของเก่าเขาบอกว่าถ้าราคาค่าซ่อมเกียร์
และอะไหล่แพง วางเครื่องใหม่คุ้มกว่า แต่ต่างคนต่างความคิดนะครับ ซ่อมเครื่องเดิมหรือวางเครื่องใหม่ เพราะปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่อง 3sfeเอง
มันไม่มีปัญหาครับ อยู่ที่คนวางครับ ขับทางไกล 130-150 อัตราเร่งกับการกินน้ำมันใช้ได้ทีเดียว ระยะทาง 760 กม. ใช้น้ำมันถังเดียววิ่งที่ 130-150
แต่ไม่รู้ว่าเครื่องเปอร์โยต์กินนำมันที่เท่าไหร่นะครับ
Re: 405 วางเครื่อง 3s แล้วมีปัญหากับระบบไฟครับ By: red406
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2006 เวลา 16:22:09
พอดีเจอบิลที่เปลี่ยนเครื่องเมื่อตอนปี 2541 ลองดูรายละเอียดของที่เปลี่ยนดูนะครับ ราคาตอนนั้นกับตอนนี้ถ้าต้องการทำออกมาให้ดีไม่มีปัญหาก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ จะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนเครื่อง
หน้าแรก
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2006 เวลา 16:22:48
หน้าสอง
