405 gr ขอสอบถามสักนิดนะคับ/ By: pg..cm
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2006 เวลา 21:53:47
เวลาเลี้ยวแล้วเครื่องสะอึกครับแล้วก็มีกลิ่นน้ำมัน � ไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้หายครับ �(มีคนบอกมาว่าอาจเกี่ยวกับปั้มติ้กในถังน้ำมันผมไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือปล่าว)
อีกหนึ่งข้อนะครับ �รถผมวางเครื่องtoyotaมา �สามารถโมสายไมล์ได้หรือปล่าวหรือจะต้องโมหน้าปัดของtoyoใส่แทน(เพราะค่าสายไมล์รวมอุปกรณ์ถูกกว่ามากแต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ครบ) �ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยตอบนะครับ
Re: 405 gr ขอสอบถามสักนิดนะคับ/ By: red406
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 09:41:37
สายไมล์โมได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนหน้าปัด แล้วเครื่องที่เปลี่ยนมาเป็นตัวไหนของโตโยต้าครับ
ลองเช็คพวกท่อน้ำมันที่เข้าเครื่องช่างเดินให้ใหม่เรียบร้อยดีไหม อาการเหมือนสายน้ำมันมีปัญหานะครับ
Re: 405 gr ขอบคุณครับพี่ต้อม By: pg..cm
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 17:36:07
เครื่องtoyotaใม่แน่ใจว่า 4g63 รึปล่าว(ไม่ค่อยรู้เท่าไร่ครับ)แต่ว่าเครื่อง 1600 หัวฉีดถามเพื่อนมาเขาบอกว่าเครื่องรุ่นหลังtoyotaโรเม่อนครับช่างวางจนหม้อแบตฯวางด้านหน้าไม่ได้ต้องวางด้านหลังครับ แล้วไม่ทราบว่าราคาสายไมล์รวมอุปกรณ์กัโมสายจะประมาณเท่าไหร่ครับ
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 21:40:12
สงสัยจะเป็น 4A-GTE ซะมากกว่านะครับถึงต้องย้ายหม้อแบตฯไปไว้ด้านหลัง ส่วนสายไมล์ผมจำราคาไม่ได้นะครับเพราะมันหลายปีแล้วรอเพื่อนๆที่พึ่งเปลี่ยนเครื่องมาบอกดีกว่า
Re: 405 gr ขอสอบถามสักนิดนะคับ/ By: MailXR
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 21:54:25
ไปซื้อสายไมล์ตามรุ่นเครื่องที่คุณใช้นั่นแหละครับ แค่แปลงหัวเสียบของ GR มาใส่ก็ ok แล้วครับอาจต้องพึ่งกาวช้างบ้าง ผมใช้ 306 คิดว่า 405 ไม่น่าแปลงยาก พอเสร็จแล้วดูสบายตาไม่แกว่งเหมือนของเดิมครับ
Re: 405 gr ขอสอบถามสักนิดนะคับ/ By: amt
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 2006 เวลา 07:53:02
เคยทำที่ หลังโรงพยาบาลกลาง ทั้งเส้น(ต้องเอาข้อต่อช่วงที่ติดกับไมล์ไปด้วย) ประมาณสองร้อยกว่าบาท หรือทางที่ดีเอาสายไมล์เก่าไปทั้งเส้นแล้วให้เขาแปลงให้ ไม่น่าจะเกินร้อย
Re: 405 gr ขอสอบถามสักนิดนะคับ/ By: INFANTRY125
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2006 เวลา 10:17:57
ร้านตามที่พี่ amt แนะนำ ตอนนี้ 120 บ. ได้ผลอย่างไร เผยแพร่ต่อไปด้วยนะครับ
Re: 405 gr ขอสอบถามสักนิดนะครับ/ By: Pet405
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2006 เวลา 12:34:30
ชื่อร้าน หรือเบอร์โทรมีไหม ครับ ผมก็เพิ่งเจออีกแล้ว ช่างปรับสายให้แล้วไม่มัด มันไปแตะท่อไอเสีย สายเข็มความเร็วไม่กระดิก เลขไม่วิ่ง ช่างสมัยนี้ ทำให้เสียโดยไม่ตรวจสอบ หรือว่าวางยาไว้ก็ไม่รู้
