น้ำมันเกียร์ 406 สามารถใช้ยี่ห้ออื่น หรือ เบอร์แทนได้เปล่าครับ By: piyasak
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 12:35:31
 สวัสดีครับ ขอสอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ 406 ครับ
 เราสามารถใช้น้ำมันเกียณ์ยี่ห้ออื่น หรือ เบอร์อื่นแทนได้รึเปล่าครับ  ตาดำๆ
Re: น้ำมันเกียร์ 406 สามารถใช้ยี่ห้ออื่น หรือ เบอร์แทนได้เปล่าครับ By: krich
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 14:04:22
ความเห็นส่วนตัวนะครับได้แน่นอนมีเบอร์เทียบกันได้ครับใช้BMW หรือBENZก็ยังใช้เทียบเกรดกันได้ครับเหมือนรถใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในศูนย์หลายปีหน่อยก็เปลี่ยนนอกศูนย์ผมเกียร์AL4ใช้เบอร์เทียบมานานแล้วยังไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันเลยครับAL4ใช้เบอร์เทียบLT71141
Re: น้ำมันเกียร์ 406 สามารถใช้ยี่ห้ออื่น หรือ เบอร์แทนได้เปล่าครับ By: piyasak
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 19:02:36
อ้างจาก: krich ที่ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม  2016 เวลา 14:04:22
รบกวนหน่อยนะครับ เป็นของยี่ห้ออะไร แล้วก็เบอร์ อะไรนะครับผม
ขอบคุณมากครับ
Re: น้ำมันเกียร์ 406 สามารถใช้ยี่ห้ออื่น หรือ เบอร์แทนได้เปล่าครับ By: jod_ryhp
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 19:45:13
ลองเข้าไปอ่านในกระทู้เก่าๆดูครับ มี บอก หลายยี่ห้อ หลายราคาอยู่ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=33416.0;
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 19:50:31
อีก หนึ่งกระทู้ ที่ ผู้ใช้ เปอร์โยต์ - ซีตรอง ได้ทดลองใช้กันครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=24935.0
และ มีวิธีการ ขั้นตอน แบบ ละเอียดมากเช่นกันครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=18173.80;
Re: น้ำมันเกียร์ 406 สามารถใช้ยี่ห้ออื่น หรือ เบอร์แทนได้เปล่าครับ By: G96
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2016 เวลา 18:54:20
ที่ใช้อยู่เป็นสูตรสังเคราะห์ของ ZIC ATF III ใช้ดีลื่นไม่มีกระตุก 4 ลิตร ประมาณ 1 พัน ใช้มาเป็นแสนโลไม่มีปัญหา
ตอนนี้กำลังลองอีกตัวของบางจาก ATF 1A มีมาตรฐานตามกำหนด LT71141 ตัวนี้ไม่ใช่สังเคราะห์ 1 ลิตร ประมาณ 180-200 บาท ลองมาเกือบหมื่นโลแล้วก็ยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร เสียอย่างเดียวหาซื้อทั่วๆไปยากเหมือนกัน
ที่ว่ามาจากประสบการณ์นะครับ  ZIC ใช้มาตั้งแต่สมัยทำอู่เปลี่ยนให้ลูกค้าไปหลายคันก็ไม่มีปัญหาอะไร
