พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน By: tepop
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:28:21
วันนี้ผมขับรถไปที่ป้อมพระจุลตอนขากลับน้ำท่วม (สูงมาก) ลุยมาไกลพอสมควรครับ พอมาถึงบ้าน (ดาวคนอง) สังเกตุว่าความร้อนขึ้นถึง95 มีกลิ่นไหม้บางๆเข้ามาในรถ พอไปดูพัดลมหม้อน้ำปรากฎว่าพัดลมไม่ทำงานครับ จึงใคร่อยากจะถามผู้ที่มีความรู้ช่วยวินิฉัยด้วยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงครับ
Re: พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน By: 406man
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:54:07
ถ้ามีกลิ่นใหม้ น่าจะมาจากมอเตอร์แล้วแหละครับ
Re: พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน By: heng
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2006 เวลา 23:08:33
 � � � � � � � � � � ก็คงมาจากการลุยน้ำ พอดีว่าสายกราวน์ของระบบมันอยู่ตรงช่วงล่างด้านหน้าของขอบกันชนด้านใน งงไหมครับ �เมื่อมันโดนน้ำก็ย่อมมีการซ๊อต หรือมีความชื้น อีกทั้งพัดลมที่อยู่ด้านหน้าอาจสบัดเอาน้ำกระจายขึ้นไปโดนรีเลย์ที่เรียงกันอยู่ 3 ตัว วิธีการตรวจดูว่ามันซ๊อตหรือเปล่าที่ทำให้พัดลมไม่ทำงานก็ดูที่ฟิวส์ครับ ไม่ทราบว่า 405 รุ่นไหน ถ้าเป็น GR มันจะมีฝาครอบปิดอยู่ แต่ถ้าเป็น SRI �GRI จะเป็นเหมือนหัวรถไฟ สีดำอยู่ข้างแก้มแถวแบตฯ คุณเปิดออกมาดูครับ จะมีฟิวส์ 30 แอมป์ ดูว่าขาดหรือเปล่า ถ้าขาดก็เปลี่ยน/ ถ้าไม่ขาดก็ดูที่รีเลย์ 3 ตัวที่ว่าเอาโซเน็กฉีดไล่ความชื้นดูครับ
Re: พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน By: tepop
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:04:55
เป็นรุ่นGRI ครับเปิดเช็คดูแล้วฟิวส์30 A ขาดทั้ง 2 ตัวจริงๆด้วยครับ ขอบคุณน่ะครับ  แต่มีข้อสงสัยนิดหนึ่งครับ พอดีผมลองไปเปิดที่แผงฟิวส์ใต้คอนโซนด้านขวาเห็นกล่องสีเขียวๆสี่ตัวผมลองเอามือไปจับปรากฎว่ามันร้อน2ตัว (ร้อนมากเลยครับ) ทั้งที่ยังไม่ได้สตารส์เครื่องเลย ( ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนฟิวส์ 30 A นะครับ ) ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันหรือป่าว  หรือว่าปกติมันก็ร้อนอยู่แล้ว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:24:01
                   ผมไม่เคยเปิดแผงฟิวส์ในห้องโดยสารของ GRI แต่ตามที่บอกมันเหมือนรุ่น GR หรือครับ ผมยังคิดว่ามันเหมือน SRI เพราะของ SRI ตัวรีเลย์สีเขียว 4 ตัวไม่มีครับมันแยกออกไปต่างหาก มาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับ สีเขียว 4 ตัวคือรีเลย์ครับ จะเป็น รีเลย์สตาร์ท 1 ตัว กระจกไฟฟ้า 2 ตัว และblower air 1 ตัว ตัวที่ร้อนคงเป็น blower air คงเปิดใช้งานตลอด อีกตัวที่ร้อนไม่น่าจะร้อนถ้าไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ตัวนั้น อย่างนั้นลองดึงตัวที่ร้อนออกมาดูขามันมีรอยไหม้หรือเปล่า ถ้ามีก็หาซื้อเปลี่ยนแล้วกดใส่แน่นๆ นะครับ ผมว่าไม่เกี่ยวกับฟิวส์ที่ขาดของพัดลมหน้า
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:46:55
อยากทราบราคาของรีเลย์ว่าอยู่ประมาณเท่าไหรแล้วมีของมือสองหรือว่าใช้ของยี่ห้อแทนได้ไหมครับ
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:05:26
                   ไม่ต้องไปหามือสองหรอกครับ ราคาตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทหรือเอาตัวเดิมไปเทียบหาซื้อยี่ห้ออื่นๆ เช่น Bosch  ( ต้องแท้ ) ก็ได้ครับ ไม่เหมือนรีเลยหม้อน้ำต้องเฉพาะรุ่น
Re: พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน By: BlueGR
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:01:23
มี Relay ตัวนึงสำหรับไฟในเก๋ง ถ้าเปิดประตูรถใว้ Relay จะทำงานและร้อนครับ ของผมก็เป็น
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:45:54
อ๋อ เป็นอย่างนี้นี้เอง ขอบคุณมากครับ
