406 d8 ความร้อนขึ้นบางครั้ง กับคอมแอร์ไม่ติดตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ ๆบ้างครั้ง By: BanlangBBN
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 14:20:04
แก้ยังไงได้บ้างครับ เรื่องความร้อนพยายามแคาะๆ เอาสนิมในท่ออากาศออกบ้างแล้ว
หม้อน้ำช่างบอกว่าล้างไม่ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ พอจะทำอะไรได้บ้างไหมครับ หรือเปลี่ยนไปเลย
เรื่องแอร์ ตั้งแต่แอร์ไม่เย็น นี่ติดเทอร์โมตัสแล้วก็ไม่หาย แก้หลายครั้งก็ไม่หายซะที
มาตอนนี้ปัญหาใหม่ คอมแอร์ไม่ติดตอนสตาร์ทบางครั้ง แต่ถ้าติดแล้วติดยาว หนาวมาก
Re: 406 d8 ความร้อนขึ้นบางครั้ง กับคอมแอร์ไม่ติดตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ ๆบ้างครั้ง By: Kaho300691
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:00:02
หม้อน้ำล้างได้นะครับ แต่จะไม่ได้ล้างเต็มระบบแบบหมุนเวียนน้ำเข้าเครื่องยนต์ ที่ผมทำคือหมุนน็อตรูถ่ายออกแล้วกรอกน้ำเปล่าเข้าไปที่หม้อพัก จะมีเศษสนิมออกมาเล็กน้อย สังเกตุดูถ้าหม้อน้ำไม่ตันน้ำจะไหลออกมาเร็วพอๆกับที่เติมเข้าไป แต่ถ้าน้ำไหลกระปริบกระปรอยก็แสดงว่าหม้อน้ำเริ่มตันครับ
น้ำยาหม้อน้ำผมใช้ Toyota SLLC เหมือนที่ใช้ใน 0 โตต้าครับ ซื้อร้านอะไหล่ใกล้บ้าน เพราะสูตรหลักๆเป็นเอธิลีน ไกลคอลเหมือนของ valeo และเป็นสีชมพูเหมือนกันครับ
แอร์ใช้เทอร์โมญี่ปุ่นหรือตัวเดิมครับ ของผมแปลงเทอร์โมแสต็ทเป็นญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วปัญหาจบครับ
Re: 406 d8 ความร้อนขึ้นบางครั้ง กับคอมแอร์ไม่ติดตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ ๆบ้างครั้ง By: wanchart
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:30:25
หม้อน้ำล้างได้ทั้งระบบครับ ใช้ระบบน้ำวนเข้าเครื่องร้านอยู่แถวนวมินทร์
ตาม link นี้
http://www.mengcaraudio.com/default.asp?content=homeผมไม่ได้มีส่วนได้เสียน๊ะครับแค่เคยไปลองล้างมาแล้ว ตอนนั้นออยเกียร์รั่วเข้าระบบ
เข้าหม้อน้ำ ถ่ายน้ำจนเพลีย ไม่รู้กี่รอบ (ถ่ายเองแบบปกติเปิดฝาหม้อน้ำสายยางคลายหางปลา)
ยังไงก็ไม่หมด พอดีเปิดอากู๋ มาเจอ web นี้เลยเข้าไปลองล้าง เค้ามีกระเปาะ ใสๆให้ดูด้วยว่าน้ำ
ในหม้อน้ำใสหรือยัง ถ้ายังก็จะวนถ่ายไปเรื่อยๆ จนใส ใส่น้ำยาล้างจานเพื่อล้างคราบน้ำมันเกียร์
+น้ำยาล้างหม้อน้ำ จนน้ำในกระเปาะใสปิ้ง แล้วคอยใส่น้ำยาหล่อเย็น
ออ แล้วช่างคนที่บอก จขกท. ว่าหม้อน้ำล้างไม่ได้นี่ ผมแนะนำหาอู่ใหม่ครับ
Re: 406 d8 ความร้อนขึ้นบางครั้ง กับคอมแอร์ไม่ติดตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ ๆบ้างครั้ง By: BanlangBBN
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 14:51:16
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมย้ายอู่แล้วเหมือนกัน ไม่ไหวละ
ราคาไม่ได้ถูกไปกว่าที่อื่น แถมฝีมือไม่ได้ดีกว่า ก็เลิกครับ
ขอบคุณคุณ Chart lp 87 ที่แนะนำอู่ครับ ตอนนี้รถผมทำช่วงล่างที่อู่ช่างเอพอดี
วันรับรถน่าจะได้เอาไปทำเรื่องหม้อน้ำกับแอร์ด้วยเลยครับ
เรียนถามคุณ Kaho300691 นิดนึงครับ เรื่องการแปลงเป็นญี่ปุ่นนี่ยังไงเหรอครับ
อยากแก้ให้จบเหมือนกันครับ จะได้ไม่มีปัญหาต่อไปครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 16:44:27
แนะนำให้ล้างหม้อน้ำอย่างเดียวก่อนครับ
แอร์รอดูก่อน
ถ้าระบบน้ำเดินดีแอร์อาจไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 17:29:17
ขอบคุณมากครับ อาการนี้ไม่หายซักที เข้าอู่เดิมก็เหมือนโดนกินค่าแรงฟรี ๆ ตลอด ไม่คุ้มจริง ๆ ครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 20:20:06
แปลงเทอร์โมแอร์ก็คือ ช่างจะเอาเทอร์โมเดิมๆติดรถออก แล้วก็ตัดต่อสายไฟเข้ากับเทอร์โมตัวใหม่ที่มีขายตามท้องตลาด แล้วก็เทสให้มันทำงานสั่งตัดต่อแอร์ได้ เท่านั้นเองครับ
เอาใจช่วยครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 23:57:55
หมายถึงทำให้สามารถใช้ปุ่มมือหมุนเดิม ๆ ในการกำหนดอุณหภูมิให้คอมแอร์ตัดได้ใช่ไหมครับ ?
ตอนนี้แอร์ผมไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ เพราะเคยมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วเกี่ยวกับระบบฮีตเตอร์
ช่างเลยตัดฮีตเตอร์ทิ้งไปแล้วครับ แล้วแบบนี้จะสามารถใช้วิธีนี้แกปัญหาได้ไหมครับ ?
วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 07:50:05
ใช่ครับ ใช้มือหมุนเดิมๆกำหนดอุณหภูมิให้แอร์ตัดได้
แต่ถ้าปรับอุณหภูมิไม่ได้ต้องหาร้านแอร์ที่เป็นไฟฟ้าหน่อยครับ ต้องเช็คไฟดูทีละจุด
หรือบางทีก็พบว่าตัวสวิตช์มือหมุนดันเสียไปเองก็มี (ช่างแอร์เคยบอก)
เอาใจช่วยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 15:28:21
ขอบคุณครับ ไว้ถ้าร้านนี้แก้ไม่หมด เดี๋ยวค่อยถามอีกครั้งนะครับว่าจะไปอู่ไหนดี
