เครื่องเดินไม่นิ่ง By: Phoznix
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 03:43:42
405 วางเครื่อง D8 ติดแก๊ส Mixer วิ่งได้ปกติ แต่ใช้น้ำมันเวลาเดินเบา เหมือนเครื่องจะติดไม่ครบสูบ วูบๆ เวลาวิ่ง เยียบคันเร่งได้แค่ช่วงนึง ถ้าเหยียบลึกไปเครื่องจะวอด ถ้ายกคันเร่ง เครื่องก็จะกระตุก ความเร็นจะลดลงอย่างไว เหมือนหัวฉีกน้ำมันจ่ายน้ำมัน ให้เยอะ(เท่าเดิม)อยู่ตลอดเวลา แบบนี้ ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวใหนบ้างครับ เห็นราคาน้ำมันถูกลงเยอะ ว่าจะหันมาใช้น้ำมัน
Re: เครื่องเดินไม่นิ่ง By: 40 ha
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 09:16:44
หัวฉีดตันรึเปล่า ไม่ได้ใช้น้ำมันนาน
Re: เครื่องเดินไม่นิ่ง By: Phoznix
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 14:16:18
พึ่งเปลี่ยนหัวฉีดไปเมื่อ ต้นเดือนครับ ตอนแรกก็คิดว่าตัน แต่ก็ยังไม่หาย
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 14:21:03
ใช้ 405 d8 .ใส่มิกซ์เหมือนกัน อาการคล้ายกัน แต่ของผมเร่งได้ เบาสะดุด ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ อาการที่น่าสงส้ย
1. มิกซ์รูเล็กไป (ถ้าเมือก่อนไม่เป็นก็ไ่ม่เกี่ยว)
2. ปั้มติ๊ก แรงดันไม่พอ ไส้กรองน้ำมันตัน (ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน)
3. เรกูเรเตอร์หัวฉีดเสีย (เปลี่ยนของใหม่ 1000 บาท ผมเปลี่ยนแล้ว ดีขึ้น แต่ไม่หาย)
Re: เครื่องเดินไม่นิ่ง By: noom2503
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 15:26:55
2000 -8 V อาการคล้ายๆกัน ติดยาก เดินเบาไม่นิ่ง อัตตราเร่งมาช้า วิ่งไม่ออกได้แค่ร้อยต้นๆ รอแก้ตามครับ
Re: เครื่องเดินไม่นิ่ง By: โจ เทียนทะเล
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 16:27:31
ลองเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาหรือจูนอากาศใหม่ยังจร้า
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 16:31:49
เปลี่ยนมอเตอร์แล้ว จูนอากาศทำยังไง สอนหน่อยดิ
Re: เครื่องเดินไม่นิ่ง By: blue egle
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 18:05:38
เอาเคสใช้น้ำมันแล้ววูบน่ะ
แชร์ประสบการณ์ 306เครื่อง d8
อาการคล้ายๆแบบนี้แหละ พอใช้ไปเรื่อยๆจะสตาร์ต
น้ำมันไม่ได้ สุดท้าย ปั๊มน้ำมันเสียน่ะ
Re: เครื่องเดินไม่นิ่ง By: P205
วันพุธที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 20:33:31
ของผม 205 ก็เป็นเหมือนกัน สตาร์น้ำมันก่อนแล้วก็มาใช้แก๊ส สังเกตุตอนสตาร์ทโมทน้ำมันใหม่ๆพอปล่อยไว้สักเดี๋ยวเครื่องเริ่มเดินไม่นิ่งเหมือนกัน พอเข้าแก๊สแล้วเครื่องเดินนิ่ง น้ำมันก็ใช้เบ็นซินล้วนเติมไว้ตลอดเกือบเต็มถังเอาไว้ตอนสตาร์ทแล้ววิ่งไปสักกิโลก็เข้าโมทแก๊สครับ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 07:37:32
จูนไม่เป้นครับต้องให้ช่างจูนครับ..ผมเป้นแต่จูนสาวๆครับ
