405 Sri สตาร์ทไม่ติดครับ ไดสตาร์ทก็ทำงานปรกติครับ จอดทิ้งมาหลายวันแล้ว By: infmaster
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:38:27
สืบเนื่องมาจากคำถามที่แล้วเรื่องลุยน้ำแล้วเครื่องดับนะครับ พอหายก็ขับมาได้ 100กม. ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงขับกลับ แต่พอสตาร์ทอีกวันนึงไม่ติดครับ แบตก็ไฟไม่อ่อน ไดสตาร์ทก็หมุนดี ไฟที่แผงหน้าปัดก็ขึ้นครบ อาการเหมือนมอเตอร์ไซค์ตอนน้ำมันหมด ผมสันนิฐานว่า ปั๊มติ๊กจะเสีย จึงอยากถามพี่ๆว่า อาการอย่างนี้เป็นอะไรได้บ้าง ถ้าเป็นปั๊มติ๊กจริงๆผมต้องตรวจเช็คอย่างไรครับ ซ่อมได้ไหม ราคาเท่าไร ใช้ร่วมกับรุ่นใดได้บ้าง รถคันอื่นผมเคยเห็นว่าพอปิดกุญแจปั๊มติ๊กก็ทำงานแต่ทำไมรุ่นนี้ไม่ทำงานครับ ถ้าผมจะต่อให้มันทำงานตอนปิดสวิทช์กุญแจจะได้ไหมครับ ผมสังเกตตอนที่ยังไม่มีปัญหาตอนเครื่องติดอยู่ พอเดินไปท้ายรถจะได้ยินเสียงมอเตอร์ปั๊มติ๊กดังออกมาแต่ไม่ดังมากไม่ทราบว่าปรกติไหมครับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
Re: 405 Sri สตาร์ทไม่ติดครับ ไดสตาร์ทก็ทำงานปรกติครับ จอดทิ้งมาหลายวันแล้ว By: heng
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:01:42
วิธีดูว่าปั้มติ๊กทำงานหรือเปล่า เพียงแค่คุณถอดสายรัดน้ำมันที่เข้ามาที่รางหัวฉีดแล้วดึงท่อยางออกจากนั้นบิดกุญแจเตรียมสตาร์ทก็พอ น้ำมันจะพุ่งออกมาแสดงว่าปั้มติ๊กทำงานปกติ/ ถ้าไม่มีน้ำมันมาก็ค่อยมาดูว่าปั้มมันเสีย หรือว่ากรองเบนซินตันหรือเปล่า/ ตามปกติพอ " ปิด " กุญแจก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องไม่ทำงาน คุณจะพิมพ์ว่า " บิด " หรือ "
ปิด " ครับถ้าเป็นปิดไฟก็ย่อมไม่ผ่านและสั่งงานให้ปั้มทำงานอยู่แล้ว อย่าไปดัดแปลงอะไรเลยครับ /หลังจากตรวจดูสิ่งที่เราสงสัยหากไม่มีอะไรเสียก็มาดูจุดอื่นๆ แต่ผมอยากให้ใช้วิธีพ่วงแบตฯ ติดเครื่องดูก่อนครับ ผมว่าไฟไม่พอมากกว่า
Re: 405 Sri สตาร์ทไม่ติดครับ ไดสตาร์ทก็ทำงานปรกติครับ จอดทิ้งมาหลายวันแล้ว By: infmaster
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:30:03
พี่ครับ วันนี้ผมไปทำตามคำแนะนำครับ เริ่มด้วยการไขกุญแจไปสุดแต่ยังไม่ถึงจังหวะสตาร์ท แล้วดูว่าเกจ์น้ำมันขึ้นไหมปรากฏว่าขึ้นครับ ซึ่งแสดงว่ามีไฟไปเลี้ยงที่หัวฉีด แล้วไขปิด แล้วเปิดใหม่เพื่อฟังเสียงของปั๊มติ๊กที่ท้ายรถ (ตามที่พี่บอกว่ามันจะทำงานแป๊บนึง) แต่ผมไม่ทราบว่ากี่วินาทีครับ เพราะที่ผมฟังไม่ได้ยินเลยครับ ผมเปิด ปิด ซัก 5-6 ครั้ง เลยทดลองสตาร์ทดูปรากฏว่าครั้งเดียวติดเลยครับ ผมงงมาก และไม่ชอบอาการแบบนี้เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ อาการอย่างนี้น่ากลัว จริงๆถ้าอะไรจะพังก็ให้พังไปเลยจะได้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ผมกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกโดยที่ตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเลย ผมอยากทราบความคิดเห็นของพี่ๆว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ ขอบคุณครับ
Re: 405 Sri สตาร์ทไม่ติดครับ ไดสตาร์ทก็ทำงานปรกติครับ จอดทิ้งมาหลายวันแล้ว By: red406
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:58:46
ลองดูรีเลย์คุมสตาร์ทอีกตัวนะครับอยู่แถวกล่องฟิวส์ในห้องเครื่องจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหน รถผมเคยเป็นสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างเหมือนแล้วแต่อารมณ์ กว่าจะรู้ว่ารีเลย์เสียก็ปวดหัวไปหลายวัน (เวลาเจอช่างมันไม่เป็นสตาร์ทติดตลอดก็เลยหาสาเหตุไม่เจอ) พอเปลี่ยนรีเลย์แล้วก็ไม่มีอาการอีกเลย
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2006 เวลา 18:04:03
พบปัญหาแล้วครับ เกิดจากที่กรองน้ำมันเบนซิลมีน้ำอยู่ข้างในครับผมก็เลยถ่ายถังด้วยเลยกะว่าจะมีน้ำอยู่ แต่พอถ่ายออกมาก็ไม่พบแม้แต่หยดเดียวเลยงงว่าน้ำเข้าได้อย่างไรแล้วทำไมไปอยู่แต่ตรงกรองเบนซิล ตอนนี้ขับปรกติแล้วครับ กรองตัวเก่ามีอาหารไม่ดี เลยเปลี่ยนเป็นของ Boss ราคา 500 บาทครับ ขอบคุณครับ
