Pages: 12
อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 ใช้เครื่องตรวจดูไม่เห็นกล่อง ECU By: jads
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 19:42:57
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เปอร์โย 406D9 V1 สตาร์ทเครื่องแล้วติดปกติสัก 10วินาที จะได้ยินเสียงเหมือนรีเลย์ต่อ แล้วเครื่องก็สะดุดวูบๆ ขึ้นๆลงๆ จนสักพักก็มีไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้น แล้วก็ใช้งานได้ปกติครับ รอบก็กลับมานิ่งเหมือนเดิม รองใช้เครื่องตรวจเช็คดูมันไม่เห็น กล่องเครื่องยนต์กับเกียร์ครับ ขอความช้วยเหลือจากผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ อือๆๆ
Re: อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 By: mi_korat
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 09:13:37
ลองหาวิธีทำให้เครื่องสแกน อ่าน ECU ให้ได้ก่อนครับ จะได้ง่ายขึ้น
เครื่องที่ใช้เช็ค เป็น PP2000(เฉพาะ เปอร์โย ซีตรอง) หรือเปล่าครับ (ถ้าใช่)  ป้อน DAM number ตรงรุ่นไหมครับ เพราะผมเคยมีปัญหากับ D8 ป้อนตัวเลขมั่วๆ บางครั้งมันก็อ่านได้ไม่ครบครับ
Re: อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 ใช้เครื่องตรวจดูไม่เห็นกล่อง ECU By: jads
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 09:19:15
ใช้เครื่อง pps ครับ เป็นของช่างแถวบ้านครับ อยากจะซื้อมาใช้เองสักตัว มีขายที่ไหนบ้างครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 12:21:06
จะลองเปลี่ยนกล่อง ECU ต้องทำอย่างไรบ้างครับ เห็นคนขายบอกว่าต้องปลดล๊อคกล่อง หรือใครพอจะมีแนวทางบางครับ
Re: อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 ใช้เครื่องตรวจดูไม่เห็นกล่อง ECU By: Kpack
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 13:25:31
ก่อนถึงขนาดต้องเปลี่ยน ECU ไม่ทราบมีความถนัดเชิงช่างไฟฟ้าอยู่บ้างหรือเปล่าครับ พร้อมกับมี meter วัดไฟก็เป็นการสะดวก จะได้แนะวิธีตรวจสอบเบื้องต้น
Re: อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 ใช้เครื่องตรวจดูไม่เห็นกล่อง ECU By: tanu
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 14:17:16
เปลี่ยน ECU งานใหญ่ครับ อาจจะมีกล่องECUอื่นๆ ต้องเปลี่ยนด้วย (BSI ,Gear, etc) ลองใช้ PPS ที่อื่นดูอีกที ครับ อาจจะเป็น PPS ไม่สมบูรณ์
Re: อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 ใช้เครื่องตรวจดูไม่เห็นกล่อง ECU By: jn
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 15:27:02
อยากให้ดูที่คอลย์ครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 19:48:20
อ้างจาก: kpack ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 13:25:31
ผมมีความรู้เกียวกับอิเล็คทรอนิกส์ครับ แต่ผมไม่มีแผนผังวงจรของรถครับเลยต้องงูๆปลาๆไป ขอคำชีแนะด้วยครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 20:00:52
อ้างจาก: tanu ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 14:17:16
ขอบคุณครับ พอดีมีสมาชิกในเวฟจะขายให้ผม ก็ว่าจะสั่งมาลองดูสักเครื่องครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 20:30:23
อ้างจาก: เฟืองทอง ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 15:27:02
ถ้าคอลย์เสียอาการมันต้องสะดุดตลอดใช่เปล่าครับ แต่ของผมมันสะดุดเฉพาะสตาร์ทรถติดแล้วประมาณ 10-15 วินาที แล้วจึงสะดุด พอสะดุดสักพักมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ อาการมันก็จะหายไปกับมานิ่งเกียบปกติครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 21:04:58
อ้างจาก: jads ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 19:48:20
ในลำดับนี้คือจะเช็คการสื่อสารของเครื่องมือ (PP2000 หรือที่เรียกกัน PPS) กับ ECU เครื่องยนต์และเกียร์ซึ่งใช้สารสื่อสารร่วมกัน (ร่วมกันหนึ่งเส้น) ตามรูป ซ้ายคือ socket ตรวจสอบ (อยู่ภายในรถ) ขวาคือปลั๊ก ECU เครื่องยนต์ตัวใหญ่สุด (ตัวกลาง) ให้ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสื่อสารสองเส้นตามรูป
โดยทั่วไปการจะเปลี่ยน ECU ของใช้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นชุด อย่างน้อยต้องสามชิ้นคือ ECU, BSI และกุญแจ  หากชุดอะไหล่นี้เกิดใช้มาเลขกิโลเมตรซึ่งถูกจำอยู่ใน BSI สูงกว่าของรถท่าน เมื่อติดตั้งเสร็จรถท่านก็จะได้เลขไมล์(กิโลเมตร)ใหม่ตามนั้น สรุปคือเลขไมล์ใหม่จะตาม BSI หรือตามจอไมล์แล้วแต่ตัวเลขใครจะมากกว่ากัน ดังนั้นก็ต้องพิจารณาเอาว่าจะต้องยกจอไมล์มาด้วยหรือไม่หากมี จะเห็นว่าหากคิดจะเปลี่ยน ECU จากอะไหล่เก่าที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นชุดก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 21:34:31
ขอบคุณครับพรุ่งนี้จะรื้อดูแต่เช้าเลยครับ :ยินดี อุอุอุ:
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 21:41:34
อ้างจาก: jads ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 20:30:23
  อาการของผมคล้ายอย่างนี้แหละ ดูแทบไม่ออก จนใช้ไปสักพัก อาการออกอย่างชัดเจน  วิ่งน้ำมันแทบไม่เป็น หรือไม่เป็นเสียด้วยซ้ำ แต่พอเปลี่ยนมาเป็นแก๊ส เครื่องมีสะดุด ไม่นานไฟเครื่องก็โชว์  จนดับไปเอง  เป็นได้สักพักใหญ่ๆ เลยแหละ เป็นเดือน  สุดท้ายคอลย์ก็เสีย พอเปลี่ยนหายทุกอย่าง   มาแชร์เล่าสู่กันฟัง เผื่ออาจจะใช่สาเหตุที่เล่ามา ถ้ายังไม่ทดลองเปลี่ยนคอลย์ก็น่าจะลองดูนะครับ   ยืมของใครมาลองก็ได้
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 21:47:27
อ้างจาก: เฟืองทอง ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 21:41:34
ขอบคุณครับ ผมเป็นเหมือนกันทั้งน้ำมันและแก๊สครับ คอลย์ก็พึ่งจะเปลี่ยนไปได้ 9 เดือนครับเป็นของใหม่ครับ ผมยังมีเก็บไว้อีกอัน เดียวพรุ่งนี้ผมจะลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะหาย ขอบคุณครับผม
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 09:54:55
อ้างจาก: kpack ที่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2015 เวลา 21:04:58
ทดสอบวัดตำแหน่งสายที่ให้ไว้ ปกติครับ ไม่ขาดไม่มีความต้านทานครับ ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมด้วยครับ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 10:46:50
ให้ลองหา PP2000 มาลองทดสอบดูอีกครั้งว่ามี ECU ไหนยังคุยอยู่บ้าง ลองวัดที่ OBD เพิ่มเติมดูก็ได้
OBD pin1: +12v ignition (ผ่านสวิตกุญแจ)
        pin4 และ 5: ground
        pin16: +12v battery
ลืมให้วัดชอร์ทด้วย> ที่น่าสนใจคือ OBD pin7 ซึ่งต่อพ่วงไปเกียร์ด้วย ลองวัดชอร์ท pin7กับ groundหรืออื่นๆดู
สรุปคือ สาย pin7 มีต่อสามจุดเท่านั้น คือ OBD, ECU เครื่อง และ ECU เกียร์ ไม่มีไปไหนอีกแล้ว
                  pin15 มีต่อสองจุด คือ OBD, ECU เครื่อง ไม่มีไปไหนอีกแล้วเช่นกัน
ลองใช้ทักษะทางอิเล็คโทรนิควิเคราะดูครับ และบนข้อมูลเพิ่มเติมคือ การสื่อสารของ ECU เครื่อง และ ECU เกียร์เป็นอิสระ สามารถถอด ECU ตัวใดตัวหนึ่งออก โดยที่อีกตัวที่ยังต่ออยู่จะต้องสื่อสารได้  ประเด็นคือทำไม ECU เกียร์ถึงเงียบไปด้วย ลองดูครับ
หรือจะลองทดสอบชิ้นส่วนอื่นๆ ตามที่มีผู้แนะนำมาด้วยก็ได้ครับ ส่วนที่ผมพูดถึงเป็นเพียงแค่ปัญหาของระบบสื่อสารกับเครื่องมือเท่านั้นยังไม่ถึงปัญหาจริงของท่านเลย
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 11:09:46
ครับผม ขอบคุณครับจะลองดูอีกทีครับ แต่ตอนนี้ไม่มีเครื่อง pps แล้วครับคงต้องลองวัดดูสายอย่างเดียวกับดูอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
Re: อาการสะดุดของเครื่อง 406D9 ใช้เครื่องตรวจดูไม่เห็นกล่อง ECU By: aszaultz
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:51:10
ติดแก๊สแบบ obd ไหมครับ ถ้าติดลองเอากล่อง หรือสายเข้า obd ออก....ของผมถ้าไม่เอาไฟออกจะ  หา ecu เครื่องกะเกียร์ ไม่เจอ ต้องถอดออกก่อน.....ถ้าไม่ติดก็ลองตามท่านๆว่า (kpack นี่สุดยอดละ)
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:56:10
ขอถามหน่อยครับ ที่ตัวกล่องถ้าวัดจากจุดที่ต่อ พิน 7 และ 8 เทียบกับกราวด์จะได้ค่ากี่โอมห์ครับ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 16:27:07
อ้างจาก: aszaultz ที่ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม  2015 เวลา 12:51:10
ขอบคุณครับ จะลองตัดออกดูครับ
