ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: heromaisin
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 08:19:59
ท่านใดมีมอเตอร์เดินเบา D8 ของใหม่ อยากขายติดต่อมาครับ
วิสูตร 0839990877
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: si_am
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 09:43:39
ผมเคยถามที่ คุณต่อ+ต่อย มหาชัย ราคาไม่แรงคับ ลองโทรสอบถามครับ
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: heromaisin
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 16:28:09
ขอบคุณครับ คุณต่อแจ้งว่า 1200 ของใหม่ครับ ยี่ห้อ VDO ถามเอกชัย 2800 ยี่ห้อ MAGNET
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: CHET
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 21:48:52
1000ครับของใหม่
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2015 เวลา 14:15:42
ได้มาแล้วครับ ดูจากโหงวเฮ้งคิดว่าน่าจะเป็นของจีนครับ ดูเว็ปนอกแล้วที่ ENG ยังขาย 2400 เห็นว่าถูกดีลองสั่งดู เนื้องานคล้ายที่เห็นใน ALI express
กลับไปลองใช้ดู แล้วจะมารายงานผลครับ
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 10:07:59
ลองแล้วครับ ใส่ไปแล้วรอบเครื่อง 1300 รอบตลอด พอใส่ตัวเดิมไปรอบเครืองก็กลับมาปรกติ ประมาณ 1000 รอบ
สอบถามร้านแล้วแจ้งว่าตรงรุ่นแน่นอน แต่ไหงใช้ไม่ได้
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: mi_korat
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 10:48:16
มันอาจจะไม่เสียทั้งสองตัวครับ ว่าแต่สาเหตุเพราะอะไรถึงไปเปลี่ยนตัวมอเตอร์ครับ
แล้วลองใช้ PP2000 ลองตรวจสอบหรือเปล่าครับ นอกจากใช้ดู fault ยังใช้ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้ พอสมควร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรอบเดินเบามีหลายตัว เช่น O2, map, TPS เป็นต้น
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: I406
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 16:12:04
>>>เช็ค ลิ้นเร่งยัง? อยู่ใต้ปีกผีเสื้อ (
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=33969.msg408354;/)มีปลั๊ก 2ตัวๆในเชื่อมไปECU เครื่อง /ค่าโอมห์อาจเพี้ยน!!! ถ้าเสียหายข้างใน
.........จะให้ดีล้างชุดปีกผีเสื้อเลย และ MAP ใต้ท่อไอดี
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 10:52:34
สาเหตุที่เปลี่ยนคือตอนสตาร์ทครั้งแรก ระบบชดเชยรอบก็ปรกติ แต่มีปัญหารอบตกเครื่องเกือบดับหลังจากสตาร์ทประมาณ 3-5 นาที
ลองล้างมอเตอร์เดินเบา อาการดีขึน (ไม่ได้มีอาการทุกครั้ง) ส่วน MAP ลองใช้น้ำยาเฉพาะของ CFC ล้างดูแล้ว ส่วน O2 นี่เปลี่ยนของใหม่ (bosch)
ก็เลยสงสัยเจ้ามอเตอร์ เลยกะหามาลองดู แต่ลองเปลี่ยนแล้วรอบเร่งสูงตลอดเลยไม่รู้ว่าตรงรุ่นหรือเปล่าครับ ตอนนี้ของเดิมใช้ได้ก็เลยใช้ไปก่อนครับ
ถ้าเป็นอีกก็กะหาลิ้นมือสองมาลองทั้งอัน ส่วนจับด้วยเครื่องยังไม่เคยลองครับ
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: 40 ha
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 13:10:25
ใช้ของ lampda แก้สถูก ๆ เลย ใช้มานานยังไม่เสียเลย
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 15:25:22
>>>คุณ40 ha ได้เปลี่ยนแกน lampda ไหม๊? เพราะแกน lampda จะยาวกว่ามอเตอร์ฯ รถ เดิมๆ
>>*ถ้าเปลี่ยนแกน* หมุนอัดเกลียวอย่าเดียวหรือวิธีอื่นครับ?
*(มีอยู่ตัวจะลองทำบ้าง)*
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: jackiesavaduar
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 17:58:41
ผมเคยเปลี่ยนครับ....อาการรอบเครื่องสูงครับ แกนมอเตอร์ยุบสั้นกว่าครับ...แก้โดยการ ปลดขั้วลบที่แบตครับ ประมาณ 15 นาที ครับ ต่อขั้วแบตกลับ......ก่อนสตาร์ทบิดกุญแจ 2 แกร็กทิ้งไว้อีก 15 วินาที..แล้วบิดสตาร์ท ครับ ......เดินเบาเครื่องนิ่งๆ แบบต่างจากเดิมเลยครับ..ทิ้งไว้อีก 5 นาที แล้วเบิ้ลเครื่อง 2 - 3 ครั้ง ปล่อยให้เดินเบา สักครู่ เอารถไปวิ่งทดสอบ สัก 2-3 กิโลครับ เครื่องจะ set มอเตอร์ให้เองครับ..บางที ไฟรูปเครื่องจะ ติดๆ ดับๆๆ ปล่อยมันครับ พอ เครื่อง set มอเตอร์ เรียบร้อย ไฟรูปเครื่องก็จะดับไปเองครับ...ลองดูครับ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 09:08:12
เปลี่ยนหัวแล้วใส่ได้เลย มันจะเซตตัวเองให้พอดีอยู่แล้ว
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 10:50:16
จะลองทำดูตามคำแนะนำครับ :ยินดี อุอุอุ:หลังจากใช้ 405 มา 406 เกือบ 20 ปี ยังได้รับความอบอุ่นเหมือนเดิม ขอบคุณทุกท่านครับ
Re: ตามหามอเตอร์เดินเบา D8 ครับ By: AL
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 10:28:52
วิธีถอดหัวมอเตอร์เดินเบาทำอย่างไรครับ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:25:23
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2&es_sm=93&tbm=isch&imgil=QbS4qOv7uDGr1M%253A%253BSxk3scmimLIsuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpg405sri.blogspot.com%25252F2011%25252F06%25252Fblog-post.html&source=iu&pf=m&fir=QbS4qOv7uDGr1M%253A%252CSxk3scmimLIsuM%252C_&biw=1024&bih=677&usg=__mkRqJpAT6MQf1i6_wJ6_FRmHEXQ%3D&ved=0CCYQyjdqFQoTCOCjuI6_w8cCFQxNjgodhF4CZg&ei=_fvbVaCxE4yauQSEvYmwBg#imgrc=QbS4qOv7uDGr1M%3A&usg=__mkRqJpAT6MQf1i6_wJ6_FRmHEXQ%3D
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 12:45:42
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 เวลา 09:47:22
ถ้าถอดได้ขนาดนั้นมันเสียแล้วครับ เพราะของดีมันจะถอดไม่ได้น่ะครับมันจะติดล๊อกบ่าเกลียว
