ท่อไอดี405GRสามารถใส่กับฝาสูบSRIได้มั้ยครับ By: koeenter
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 เวลา 23:01:36
ตอนนี้รถผม405SRI แปลงระบบจุดระเบิดเป็นของGR
รถไม่มีกล่องECU ตอนนี้จึงสามารถใช้ได้แต่แก๊ส
ผมมีความคิดอยากจะให้รถกลับมาใช้น้ำมันได้ด้วย
แต่สอบถามงบประมาณในการแปลงกลับทั้งหมดก็หลักหมื่น
เลยคิดว่าไหนๆก็เป็นระบบจุดระเบิดของ GR
ถ้าเอาท่อไอดีของGRมาใส่แล้วแปลงคาร์บูญี่ปุ่นลง
น่าจะใช้งบในการทำน้อยกว่าแปลงกลับเหมือนเดิม
แต่เงื่อนไขแรกคือท่อไอดีสามารถใส่กันได้หรือไม่
ถ้าใส่ได้ ต่อไปคือต้องเช็คถังน้ำมัน แล้วก็ปั้มว่ายังใช้ได้มั้ย
(ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนปั้มด้วยหรือไม่)
แล้วมีอุปกรณ์ตัวไหนต้องเพิ่มอีกบ้าง
ถ้าทุกอย่างโอเคคงจะเริ่มเก็บงบหาอะไหล่ครับ
Re: ท่อไอดี405GRสามารถใส่กับฝาสูบSRIได้มั้ยครับ By: RATCHAI
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 08:07:59
ใส่กันได้ครับ. หาคาบู ฝาครอบคาบู.( จานจ่าย คอยล์ ไม่รู้แปลงของอะไระมา) ฝาครอบวาล์วไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนไหม?
ผมว่าทำเป็น SRI ง่ายกว่าไหมครับ
ECU
coil สายหัวเทียน
หัวฉีด
ติ๊ก
Re: ท่อไอดี405GRสามารถใส่กับฝาสูบSRIได้มั้ยครับ By: jatupum
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 09:59:02
เอากลับไปแบบหัวฉีดง่ายกว่าครับ
Re: ท่อไอดี405GRสามารถใส่กับฝาสูบSRIได้มั้ยครับ By: koeenter
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 10:24:54
ถ้าเอากลับเป็นหัวฉีดแบบเดิม เคยคุยกับช่างแล้วครับ
ช่างบอกน่าจะยากหน่อยเพราะรถโดนแปลงเยอะพอสมควร
สายไฟต่างๆก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ครบหรือเปล่า ตัวเซนเซอร์ต่างๆอีก
หรือมีวิธีให้หัวฉีดทำงานแบบง่ายๆกว่านั้นมั้ยครับ
Re: ท่อไอดี405GRสามารถใส่กับฝาสูบSRIได้มั้ยครับ By: noom2503
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 11:43:48
ยกมาใส่ทั้งชุด สายไฟ ตัวเครื่อง จบไม่เกิน 2หมืน (แต่ไม่ใช่เครื่องนอกนะ)
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 13:15:41
งบไม่ถึงขนาดนั้นครับ ถ้าใช้งบมากๆคงใช้แต่แก๊สอย่างเดียวครับ
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 16:04:06
สายไฟเครื่องไม่เกิน2000.
กล่องecu. ถ้าอยากทำจริงผมขายให้500บาท
pump เบนซิน1500.
หัวฉีดเห็นมีอยู่แล้วนิ
แค่นี้จบแล้วครับ
