405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: Naris405sri
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 21:45:01
เติมนำ้ยาแวคแล้วครับ ช่วยชี้แนะด้วย
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: mi_korat
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 22:08:06
คอมยังปกติไหมครับ ลองตรวจสอบแรงดันดูครับ
ด้าน Hi ประมาณ 250-300 psi ด้าน low ประมาณ 25-35 psi ต้องเย็นฉ่ำแน่นอน :หนาวจัง:
ถ้าไม่ได้ก็ต้องลองไล่แก้เป็นจุดๆครับ :เหนื่อยร้อน:
ถ้าไม่อยากปวดหัวก็เปลี่ยนทั้งระบบ
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: guy
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 23:25:34
รบกวนด้วยครับ  แอร์ของผมไม่เย็นเลยครับ รถรุ่นเดียวกัน ครับ ฟิวส์ ร้อนมากและขาดบ่อยครับ ฟิวส์ที่แผงฟิวส์ F21 ครับ
และ ในกระทู้นี้ รีเลย์ ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับ ผมเปลี่ยนคอมแอร์ พร้อมเปลี่ยนสายตรงคอมฯ สองเส้นแล้ว วิ่งได้ 3 วัน ไม่มีแอร์มีแต่ลมครับ
ในกระทู้นี้ รีเลย์ ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=8320.0
สีชมพู ที่มีลูกศรบอก
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: tos_benz
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 07:39:38
คอมที่เปลี่ยนเป็นของใหม่หรือมือสองครับ  ของผมคลัทคอมแอร์ชอร์ต ฟิวส์ 21 ร้อนจนละลายเลย แต่ขี้เกียจซ่อม  เลยเชื่อมหน้าคลัทคอมติดกันไปเลย  เวลากลางคืนเย็นฝ้าจับกระจกเลย  ต้องแง้มกระจกเอา  แต่ไม่ต้องเสียตังซ่อม
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: nun
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 08:25:35
แวคแต่น้ำยา ดรายเอร์เคยเปลี่ยนบ้างไหมหนอ
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: jod_ryhp
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 08:45:19
รีเรย์ตัวนี้ เป็นรีเรย์ สั่งคอมฯ ทำงานครับ  แต่รีเรย์ ตัวนี้ ก้อ จะรับคำสั่ง มาจาก กล่อง ควบคุมพัดลม ตามรูปที่ผมแนบ ( ในสัญลักษณ์ ดาว ) กล่อง ไบรท่อน  ถ้า สายหลวม ปลั๊กเป็นสนิม  แรงดันน้ำยา มากเกินไป หรือ แรงดันน้ำยา น้อยเกินไป กล่องๆ นี้ ก้อ จะไม่สั่งให้คอมฯ ทำงานด้วยครับ
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: jatupum
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 09:29:26
ตามนี้เลยครับ เมื่อไม่อยู่ในspecจะไม่ฉ่ำ
แล้วค่อยหาเช่นเเรงดันด้านอัดสูงก็เป็นไปได้ว่าพัดลมstep2ไม่ทำงาน
หรือแผงcoilร้อนสปรงมากหรือ valveตันเป็นต้น
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 09:43:26
เป็นคอมมือสองครับ  เย็นได้อยู่ 3 วันเองครับ
เรียนพี่จ๊อด   ตัวที่วงให้ผม ในรถของผมไม่มีแล้วครับ ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ หรือว่าช่างดัดแปลงไปแล้วครับ
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:11:11
ตามที่คุณ จตุภูมิว่ามาเลยครับ
คอยล์ร้อนตัน (เหมือนแอร์บ้าน ) วิธีการก้อ คือ ถอด กระจังหน้าออกมา  ถอดใบพัดลม ออก ( ถ้าถอดได้ ) แล้วฉีดน้ำล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำแรงดันสูง หรือ ฉีดให้สะอาด หรือ จะใช้น้ำยา ล้างแผงคอยล์ ก้อ ได้ แต่ ต้อง มีความระมัดระวัง และต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การใช้น้ำยา ด้วยนะครับ ไม่งั้น คอยล์ จะผุ กร่อน
แล้ว ลอง ทดสอบดูว่า เย็นฉ่ำขึ้นกว่าเดิมมั้ย ( จะทดสอบได้อย่างไร ...ถ้ารุ่นนี้ หน้าจอ ไม่บอก Temp ?.....หา เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล ตัวเล็ก ๆ มาวัดนะครับ ไม่ควรใช้ความรู้สึก )
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:20:39
เรียน คุณ guy  ผม รุ่นน้อง ครับ พี่
กล่อง ไบรท่อน ถ้าไม่มี พัดลม จะทำงาน สเต็ป 1 และ สเต็ป 2 ยังไง หละครับ ขายึด น่าจะหัก แล้ว ตกอยู่ในห้อง เครื่อง แถวๆ ดับเบิลรีเลย์ หรือปล่าวครับ  และอีกอย่าง กลอ่งนี้จะ มีสายไปต่อ ที่เพรสเชอร์สวิทช์ ที่ หัว ไดรเอร์ ด้วยนะครับ  เหมือนที่กล่าวใว้ คือ มันจะเช็คปริมาณ และ แรงดันน้ำยาแอร์ ด้วยนะครับ
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: RATCHAI
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 11:08:39
จริงๆ แล้วกล่องนี้ไม่มีก็ได้ครับ แค่ฝังเทอร์โมสวิตช์เข้าไปที่หม้อน้ำเป็นตัวสั่งสปีด 1 หรือ 2 ก็ได้  ช่างไทยทำได้ครับ
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 11:14:41
แอ็ป ใช่ วงจร นี้มั้ย  แล้วหน้าตา เทอร์โมสวิทช์ หน้าตายังงี้ ใช่ไหมครับ เผื่อ เป็นทางเลือก ครับ
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: Naris405sri
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 20:32:42
ทำไงจะรู้ได้ว้า พัดลม  สเต็ป 2  ทำงาน ดูอย่าไรคับ
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 20:50:22
 ฟังเสียงเลยครับ. ถ้าดังๆ. แรงๆ ละใช่เลยครับ. อิๆ
Re: 405 SRI ทำไงให้แอรมันเย็นฉำ By: srithep
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 21:04:48
อาการแอร์เย็นไม่ฉ่ำพูดอยากครับ
บางทีแอร์เย็นแต่ว่ารถเรามันเก่าและมีลมร้อนจากภายนอกเข้าไปก็ทำให้แอร์เย็นไม่ฉ่ำได้ ของผมก็เป็นวัดที่ปากปล่องแอร์ช่วงกลางคืนหรือเช้าได้ไม่เกิน 5 องศา ช่วงกลางวันได้ประมาณ 18 องศา แต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยอยู่ในรถแล้วรู้สึกร้อนเพราะมีลมร้อนข้างนอกเข้าไปทำให้อุณหภูมิภายในเย็นไม่ทั่วถึง
หรืออาจเกิดจากระบบไม่ดีพอ เช่นคอมแรงอัดน้อย ดรายเออร์ตัน แผงคอล์ยตัน และอีกหลายอย่าง ต้องค่อยๆไล่ครับ
ถ้าไงลองกลับไปเช็คแรงดันที่ร้านที่ไปเติมน้ำยาก่อนดีกว่าครับน่าจะไม่คิดตังนะ
