ช่วยทีครับ โรคประหลาด 2 รายการ 405gri ได้ข้อสรุปแล้วครับ By: lekchenwit
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 16:03:32
ตามหัวข้อครับ ตอนสตาร์ทบิดกุญแจ กลอนประตูเด้งขึ้นลงๆ รัวๆเลยครับ แถมมีสตาร์ทติดยากมากด้วยครับ หรือมันไม่เกี่ยวกันก็ไม่รู้นะครับ
ผมแก้ปัญหาการสตาร์ทไม่ติดด้วยการถอดสายแบ็ตแล้วใส่ใหม่ถึงจะสตาร์ทติดครับ แต่ก็ลากยาวพอสมควร ปั้มติ๊กทำงานครับถอดมาลองต่อแบ็ตดูแล้ว กรองเบนซินก็เอามาล้างเป่าดูแล้วก็ปกติดี
การสตาร์ทไม่ติดนั้นบ้างครั้งเราขับรถกลับมาถึงบ้าน ตอนดับเครื่องมันจะดัง ครึกๆๆ พอผมได้ยินเสียงนั้นผมรู้ทันทีว่าจะสตาร์ทอีกไม่ติด ต้องไปถอดสายแบ็ต รอเครื่องเย็นซักหน่อยแล้วใส่สายแบ็ตเข้าไปใหม่ถึงสตาร์ทติดครับแต่ก็ลากยาวเหมือนรอน้ำมันประมาณนั้นครับ
แต่กลอนประตูเด้งขึ้นลงตอนสตาร์ทนี้หน้ามืดเลยครับ ท่านใดพอมีประสบการณ์ช่วยทีครับผม
ข้อสรุปนะครับ
สาเหตุที่แท้จริงคือ ค่า cca ของแบ็ตเตอร๊่ต่ำครับ ถึงแม้ชาร์ทจนไฟเต็มค่า cca ก็ไม่กลับมาเท่ามาตรฐานของแบ็ต ทำให้กำลังไฟไม่พอในการสตาร์ท ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ารวนครับ หรือเรียกว่าแบ็ตเสื่อมแต่มันมีไฟนะครับ ฟังวิทยุ บิดกุญแจ ปั้มติ๊กทำงาน พัดลมแอร์ทำงาน เปิดไฟได้ แต่สตาร์ทไม่ติดครับ หรือถ้าจะติดต้องลากยาวมาก ผมเองก็งงเหมือนกัน แต่ที่ร้านเค้ามีเครื่องวัดวัดมาให้ดูครับ จากรูปแบ็ตผมชาร์ทมา 12 ชม เอามาสตาร์ทรถตอนเช้าไม่ติดครับ ค่า cca ของแบ็ตควรอยู่ที่ 300 กว่าๆ แต่ของผมชาร์ทมา 12 ชม. ไฟเต็ม 12 V กว่าๆ แต่ค่า CCA ได้แค่ 70 ทำให้ไม่มีกำลังสตาร์ทครับ สรุปเปลี่ยนแบ็ตจบข่าวเลยครับ อาการกลอนประตูเด้งก็หายไปด้วยครับผม
Re: ช่วยทีครับ โรคประหลาด 2 รายการ 405gri By: was
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 19:12:52
สายกราวด์ที่ต่อกับตัวถังอาจมีสนิมเขียว..ขัดให้สะอาดครับ
Re: ช่วยทีครับ โรคประหลาด 2 รายการ 405gri By: lekchenwit
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 21:48:21
ขอบคุณมากครับ จะลองตรวจสอบดูครับผม
Re: ช่วยทีครับ โรคประหลาด 2 รายการ 405gri By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2015 เวลา 10:43:01
เอาเรื่องสตาร์ทก่อนนะครับ.....บอกว่าหลังถอดสายแบตเตอรี่ทุกครั้งสตาร์ทติดทุกครั้ง.....ถ้าเป้นผมผมจะลองดังนี้ครับ
ระบบไฟ.....เช็คอายุงานของ คอยล์จุดระเบิด....สายหัวเทียน.....หัวเทียน...ถ้าหัวเทียนนานแล้วก็เปลี่ยน
ระบบอากาศ......กรองอากาศทำความสะอาด......ล้างวาวล์ปีกผีเสื้อให้มอเตอร์เดินเบาทำงานแล้วอากาศไหลเข้าสะดวก
ระบบเชื้อเพลิง.....ถ้ารถใช้งานได้ 2 ระบบให้หาปัญหาจากระบบพื้นฐาน ใช้น้ำมันสตาร์ทรท โดยให้ปิดวาวล์ที่ถังแก๊สเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีแก๊สรั่วออกมาผสม.......กรองเบนซิลถ้านนานแล้วก็เปลี่ยน......ดูที่แร็คคูเตอร์โดยชักที่สายแว็คคัมมีน้ำมันไหม่...ถ้ามีก็เปลี่ยน.....เช็คแรงดันน้ำมันในระบบ 2.5 บาร์ไหม
งบประมาณหาปัญหาครั้งแรกไม่น่าเกิน 1000 บาทครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2015 เวลา 10:50:43
ส่วนอีกปัญหาหนึ่ง......เบื้องต้นเอาแบบไม่เสียเงินก่อนนะครับ......ถอดกลอนประตูออกมาล้าง เอาจารบีที่แข็ง ๆ ออกให้หมดแล้วหล่อลื่นด้วยน้ำมันธรรมดาครับ.....ถ้าทำแล้วไม่หายก็ต้องเปลี่ยน Sensor ของชุด เซ็นทัลล็อคครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2015 เวลา 11:45:42
ขอบคุณมากครับ
ปัญหาสตาร์ทยากเดี๋ยวผมทำตามที่แนะนำครับ
ส่วนกลอนประตูเจอแล้วครับ ยางขอบกระจกมันเสื่อมหดเป็นรูโบ๋ๆ ตรงมุมทุกประตูเลยครับ น้ำฝนน่าจะเข้าไปทำให้มันช็อต ตอนนี้เอายางโฟมไปอุดไว้ชั่วคราว
ไม่รู้ยางขอบกระจกตรงที่มันรูดกับกระจกกันน้ำไหลเข้าไปในประตู มีขายที่ไหนครับ หรือใช้ยางรุ่นอื่นมาดัดแปลงเอาได้ไหมครับ ใครพอมีข้อมูลขอทราบพิกัดด้วยจะขอบคุณมากครับ
ลืมแจ้งครับ ของผมเครื่องเดิมครับ ไม่ได้ติดแก๊ส เดิมๆทุกอย่างครับ
Re: ช่วยทีครับ โรคประหลาด 2 รายการ 405gri By: srithep
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2015 เวลา 20:07:45
ไม่แน่ใจว่าติดพวกรีโมทกันขโมยหรือเปล่าครับ
ผมไม่แน่ใจว่าปกติกลอนประตูจะล็อคตอนไหนหลังจากสตาร์ทรถแล้ว
เพราะว่าถ้าติดพวกกันขโมยพวกนี้จะพ่วงระบบล็อคประตูกลับระบบตัดวงจรสตาร์ท ถ้ามันลวนก็อาจทำให้เกิดอาการทั้งสองได้นะครับ
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 09:10:29
ไม่ได้ติดครับ เพราะคิดว่าขโมยมันคงไม่เอาแล้วครับ
แต่ขอบคุณมากนะครับ ตอนนี้ค่อยๆรื้อออกมาตรวจเช็คเป็นอย่างๆไป ผลเป็นอย่างไรจะมารายงานให้ทราบอีกทีนะครับ
Re: ช่วยทีครับ โรคประหลาด 2 รายการ 405gri ได้ข้อสรุปแล้วครับ By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 08:47:42
ขอบคุณมากครับ
ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับวาตัวไหน....
