Pages: 12
ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:31:42
เมื่อวานอุ่นเครื่องGRIไว้สักพักได้ยินเสียงตุมแล้วก็มีควัน(น่าจะเป็นน้ำยาแอร์)ฟุ้งกระจายใต้เครื่องแถวๆข้างใต้ตาแมว(เดาเอานะเพราะไม่กล้าเปิดฝากระโปรงดู)จึงรีบดับเครื่อง..พอควันหายเปิดฝากระโปรงดูไม่พบอะไรแต่ได้ยินเสียงฉี่ๆเหมือนอะไรมันรั่วก็ไม่รู้เลยลองสตารท์เครื่องใหม่แอร์ไม่เย็นแล้วมีแต่ลม...มันเกิดอะไรข฿้นใครทราบช่อวยบอกที..แล้วถ้าปิดระบบแอร์แล้วขับไปหาช่างจะไปได้ปะ....
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: Thawatpra
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:10:16
เดานะครับ.....ท่อน้ำยาแอร์ระเบิดครับ
สารภาพมาซะ ดี ๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว....บังคับลุงตู้เติมน้ำยาแอร์ไปกี่ ปอร์น....... :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
ขับไปหาช่างได้ครับ...แต่ห้ามเปิดแอร์ครับ....คอมจะพัง....ระบบจะสกปรก.....
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:19:22
พี่ตู้วางยา...จำเลยที่ 1
ขอถามอีกนิด..GRIปลอมคันน้ำเงิน..เกียร์1,2ลากได้ไม่เกิน3,000 รอบถ้าเกินเครื่องไม่ยอมไปแล้วเป็นเพราะอะไร..(เป็นทั้งน้ำมันและแก็ส)
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: mi_korat
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:23:44
ขับได้ครับ แต่ลองสังเกตดูซักหน่อยก่อนขับ เช่น ถ้าท่อแอร์แตกหรือหลุด มีส่วนใดส่วนหนึ่งจะเข้าไปติดที่สายพานหน้าเครื่องหรือไม่ ถ้าดูแล้วไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาครับ
และถ้าระบบไฟฟ้าไม่ได้ดัดแปลง คลัทช์คอมแอร์จะไม่ทำงานถ้าแรงดันในระบบแอร์ต่ำ :เหนื่อยร้อน:
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: 40 ha
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:35:43
เคยพัดลมหน้าไม่ทำงาน ไม่ระเบิด แต่คอมรั่วเลย
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: noom2503
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:38:28
กำ เติมไป28เอง แต่คอมแกไม่ค่อยดี ขึ้นๆลงๆ บางทีเดินเบาลงมา 28บางที ขึ้นไป 30กว่า....... ปิด AC เหลื้อไว้แต่พัดลมแล้วขับไปแถวหนองแขมมีร้าน อัดท่อใหม่ เจมส์น่าจะรู้จักร้าน เปลี่ยนใหม่ทั้ง2เส้นเลยนะ คริคริ
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:40:52
นั้น ๆ   ปกติ เขาให้เติมแค่ 22 ไม่ใช่หรือลุงตู้....... :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:57:18
มันมีหลายปัจจัยนะครับ รอบเครื่อง แรงดูดขอวคอม กลางๆไม่เกิน 30 ดูตาแมวด้วย และสาเหตุที่รั่วมีเยอะ ระบายความร้อนไม่ได้ แผงตัน พัดลมไมทำงาน วาล์วตัน มีเยอะ
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: kla_2000
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:30:49
ไม่ได้วัดด้าน HI หละสิ อิอิอิ น้ำยาแอร์ระบายความร้อนไม่ทัน แรงดันสูง ท่อทนไม่ใหว ระเบิดเบย
สำหรับผม เดี๋ยวนี้วัดด้าน LOW อย่างเดียวไม่ได้แล้วครับ น้ำยาปลอมมันเยอะเกลื่อนเมืองไปหมด ต้องวัดด้าน HI ด้วย เพราะน้ำยาปลอมมักจะระบายความร้อนไม่ค่อยดี แรงดันมันสูง บางผมทีต้องเติมแบบไม่เต็มระบบ ถ้าเต็มแล้วแรงดันมันแตะเส้นเรดลายแล้วมันจะอันตรายต่อระบบแอร์เรา เซฟใว้ก่อนดีกว่า
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: thanyapong
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:36:01
405 GRI ของผมก็เคยระเบิดเสียงดังสนั่น ควันขาวฟ้องกระจายออกจากฝากระโปรงหน้า ของสาเหตุมาจากปลั๊กสายไฟที่เสียบตรงไดเออร์เสียเลยทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจร วาว์ลแอร์ตรงไดเออร์จึงไม่เปิดทำให้เกิดแรงดันน้ำยาแอร์ จนสายแอร์แตก  ช่างซ่อมสายไฟและเปลี่ยนสายแอร์ใหม่ โดยเอาหัวเดิมมาย้ำกับสายใหม่   และอีกอย่างหนึ่้งถ้าลืมเอาเสียบปลั๊กตรงวาว์ลแอร์ สายแอร์ก็ระเบิดได้เหมือนกันเพราะวาว์ลแอร์ไม่เปิด
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:58:32
ท่อด้าน Hi ช่างเก่าอุดไปแล้ว ไม่มีที่วัดเลย ของผมก้อโดนอุดไปเรียบร้อยแล้ว ต้องสังเกตจากพัดลมจังหวะ2ทำแล้วหยุดเลย ผมเลยเลือกเติมตอนที่ความร้อนไม่มากพอพัดลมจังหวะ2ทำ เวลามันทำหมายความว่า น้ำยาพอแล้ว
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: jatupum
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:40:16
รถไม่วิ่งหรือรอบไม่ขึ้นครับ
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:51:22
รถแกเร่งไม่ขึ้นครับ มันตื้อๆ เหมือนอากาศไม่พอ งงกะรถแกอยู่เลยไปเปลี่ยนสวิทช์เกียร์ถอยหลังมา เลยเร่งไม่ขึ้น สงสัยเกียร์ถอยมันแรงไป อิอิ เลยไม่วิ่ง
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:25:51
มันตื้อๆแบบกระชากไม่ยอมไปเกือบหัวทิ่มเลย..ปกติลากได้แตะ4,000รอบแล้วไม่ไปต่อแต่ไม่กระชากกลับแบบตื้อๆ..เลยไม่กล้ารุดแซงซ้ายขวาใครเลย...อาการนี้ต้องตรวจดูส่วนไหนจ๊ะ..
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:34:08
ผมสงสัย TPS sensor ลองถอดสลับกับเจ้าคันเขียวจิ
http://pg405sri.blogspot.com/2011/07/xantia-xantia-engine-sensors-obd-ii.html
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:49:03
555 ทำไม่เป็น..อีเขียวเครื่องซีตรองนะมันเหมือนกันหรือ..
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:26:18
ถามก่อนไม่ได้ไปสลับกล่อง ECU ที่ไหนมาใช้นะ
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: RATCHAI
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:59:22
รถพี่โจสงสัยเซนเซอร์สักตัวมีปัญหา แต่ไม่รู้ครับ ผมความรู้น้อย ยังไม่มีประสบการณ์แบบนี้ อาการรอบเดินเบาปกติ แต่เร่งรอบสูงจะสะดุดทันทีครับ
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 07:51:22
เมื่อวานไปให้อู่ไล่ดูทุกจุดที่เกี่ยวกะเครื่องแล้วยังไม่หายใครเคยเจออาการนี้ช่วยชี้ช่องหน่อยครับ...
Re: ช่วยด้วยแอร์ระเบิด By: jiraroj
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:20:44
cat ตัน
