คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: Hamoo
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:36:43
 SRI เวลาติดเครื่องยนต์ เสียงคอมแอร์หอน แต่แอร์เย็นปกติดี ช่างบอกว่า ข้างใน วาวล์มันดัง ต้องเติมน้ำมันคอมฯเข้าไป มันจะใช้ได้นานเท่าไร และคอมที่ติดรถนั้น เดิมออกห้าง ไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไร หากต้องเปลี่ยน ราคาประมาณเท่าไร มีของมือสองไหม และสามารถใช้ของยี่ห้ออื่นได้ไหม และถ้าใช้คอมของ Nippon Denso จะได้หรือไม่ครับ
Re: คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: heng
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2006 เวลา 23:05:22
         คอมแอร์ ให้ร้านเติมน้ำมันคอมฯ ดูก่อนก็ได้ครับ เป็นไปได้ว่าน้ำมันหล่อลื่นอาจไม่พอ เติมสักหน่อยไม่เสียหาย
Re: คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: Hamoo
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2006 เวลา 23:31:36
จอบคุณอีกครั้งครับคุณเฮง  อย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2006 เวลา 23:34:02
ขออภัยครับพิมพ์ผิด ไม่ใช่"จอบคุณ" ต้อง"ขอบคุณ"ครับ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 23:10:25
สรุปว่า เติมน้ำมันคอมฯเข้าไปแล้วมันก็ยังมีเสียงดังอยู่เหมือนเดิม ช่างบอก ถ้าไม่รำคาญเสียงก็ใช้มันจนพังไปเลย แล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ ช่างก็บอกอีกว่า คอมฯที่ติดรถผมมาเป็นยี่ห้อ seiko เป็นของเดิมๆที่ติดมากับรถจากห้าง (รถผม SRI Auto ปี 95) ไม่ทราบว่าจริงแท้แค่ไหน และยี่ห้อนี้ซ่อมได้ไหมแล้วจะคุ้มไหม ถ้าไม่คุ้มควรจะเปลี่ยนเป็นยี้ห้อไหนดี หรือเป็นยี่ห้อเดิม ราคาประมาณเท่าไหร่
Re: คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: INFANTRY125
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:05:20
 Grin เติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปแล้วก็ยังดังอีก...ถ้าเป็นไซโก้     ขอตัดกรณีลูกปืนออกก่อน...
คอมรุ่นนี้จะเป็นแบบโรตารี่...ใช้กำลังเครื่องยนต์น้อยมาก....แรงอัดต่อเนื่องดีมาก...
ถ้าน้ำมันคอมขาดมานาน หรือใช้มานานมาก ไม่เคยถ่ายน้ำมันคอมเลย ซึ่งมันก็เหมือนน้ำมันหล่อลื่นใช้มานานมันก็จะหมดสภาพการหล่อลื่นและมีสิ่งสกปรกจากการสึกหรอผสมอยู่...ซึ่งก็ส่งผลให้ใบมีดเสียดสีกับตัวคอมแล้วเกิดเป็นรอยขึ้นและทำให้เกิดเสียงได้เหมียนกันนะ....ถ้ามีร้านที่เชื่อใจได้ก็น่าจะถ่ายน้ำมันคอมล้างระบบไปเลย
เปลี่ยนดรายเออร์ ทำสูญญากาศ เติมน้ำยาใหม่...ไม่น่าเกินพันบาท แล้วคุณก็จะได้ทารุณกรรมและทรมานคอมตัวนี้ไปได้อีกนาน
แล้วมีใครเคยคิดที่จะถ่ายน้ำมันคอมและล้างทั้งระบบทุกๆ 2 ปีไหมครับ...ถ้ายังไม่ได้คิดลองคิดดูได้แล้ว  Grin
Re: คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: ชัยมีน
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:13:38
เท่าที่เห็นคอมในรถยนต์ยี่ห้อไซโก้นี่อึดที่สุดครับ สามารถศ่อมได้ทุกชิ้น ลูกปืนและครัชใช้ของ SDได้เลย เสื้อคอมเป็นรอบก็ส่งโรงกลึงฝีมือดีๆทำได้ ใบโรตารี้เป็นรอยก็ปาดออกได้ โอริงต่างๆก็เทียบได้ทุกตัวมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดประมาณ 12 ตัว ราคาไม่เกิน 300 บาท ยิ่งใช้ยี่ห้อไวตั้นแล้วยิ่งชัวร์ อาการลิ้นคอมแตกไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเป็นลิ้นแผ่นเดียวที่หนาเอามากๆ แต่ที่สำคัญต้องเติมน้ำมันคอมให้ได้ปริมาณที่เหาะสมเพราะใช้น้ำมันไม่เท่ากับคอมลูกสูบ  ผมใช้ยี่ห้อนี้ตัวเดิมติดรถมาเป็นปีที่ 19 แล้วครับ และถ้าไม่ปล่อยน้ำมันไม้แห้งรถพังก่อนคอมแน่นอน   อาการที่มีเสียงดังเป็นที่ใบพัดและเสื้อคอมเป็นรอยจากการที่น้ำมันน้อยและเสื่อมสภาพ แก้ไขถูกจุดหายแน่นอน
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:17:27
โอพิมพ์ผิดหลายตัวทักษะการพิมพ์ไม่ค่อยแข็งแรง    ต้องขอโทษด้วย
Re: คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: หน้าใหม่
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:22:37
406 ผมก็เป็นครับ ทำอย่างนี้ด้วยได้หรือไม่ครับ  Huh
Re: คอมแอร์มีเสียงดัง(หอน) By: sahatouch
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:14:37
แล้วถ้าคอมไม่มีกำลังอัดจะทำอย่างไรครับ อ.ทอม
