406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: yuthachai
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:26:36
รถผม 406 EA9 V2 วิ่งมาราว 140,000 กว่า ๆ เมื่อวาน วิ่งๆมารถเกิดอาการฟรี คือเหมือนเกียร์ว่าง จนจอด ก้อเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ ได้แต่ถอยหลัง เข้าศูนย์สุรวงศ์ ไปแล้ว บอกว่า ต้องผ่าเกียร์ แล้วจะทราบว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน ให้เครื่อง ไดเอจ จับตรวจข้อบกพร่องไม่ได้ และถ้าผมไม่ซ่อมที่เค้าๆจะคิดค่าผ่า เกียร์ ราว 5,000 - 6,000 บ. อยกทราบมีอู่นอกที่มีฝีมือทางด้านนี้มั้ยครับ เพราะทาง ศูนย์ บอกว่า ราคาหน้าจะ ราวๆ 25,000 - 100,000 บ.ขึ้นกับสภาพความเสียหาย
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: Asklepios
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:38:17
มีอยู่ชิ้นส่วนนึงอยู่ตัวนึงในเกียร์ เป็นตัวควบคุมการทำงานของเกียร์(ถ้าจำไม่ผิดน่ะ) รู้สึกว่าจะเสียตัวนี้กันนี่แหละบ่อยมากที่เกียร์ลูกนี้เป็นปัญหาเนี่ย แต่ศูนย์ไม่มีของตัวนี้ถ้าจะเอาเค้าจะให้ช่างบินไปเอาที่ฝรั่งเศส
ตัวละ 90000 กว่าๆเอง เอื๊อก ใครก็ได้สืบให้ทีเค้าเรียกตัวนี้ว่าอะไร จะหาดูว่าใครเป็นSupplier ทำให้Peugeot เราอาาจะหาของเทียบได้ในนี้(น่ะ)
แต่ยังไงลองถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนครับ ง่ายที่สุด ถูกที่สุด ถ้ายังไม่หายแล้วมาว่ากันอีกทีน่ะ
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: 406man
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 01:04:26
ของ ea9 หมดสิทธิ์ซ่อมนอก 0 ครับ
อู่อาก็ไม่รับครับ ที่รับทำจะเป็นของ d8 ซึ้งเป็นของ zf หาอะไหล่นอก 0 ง่ายกว่าเยอะ
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: heng
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:51:55
ตัวที่นายโน๊ต ว่าเป็นเข็มขัดรัด oneway ของ EA9 จะมี 2 เส้นเจ้าตัวนี้ชอบขาดต้องเปลี่ยนอย่างเดียว แต่ที่สำคัญไม่มีอะไหล่แยกขายที่ศูนย์ก็ไม่มี ตัวของอะไหล่ชิ้นนี้ราคาประมาณเกือบหมื่นบาท หาอะไหล่เทียบไม่มี ผมเคยถามที่อู่อาดำริห์ว่าแล้วจะทำอย่างไงถ้าหากมีรถเสียแบบนี้ อาบอกว่าเคยมีเข้ามาซ่อมนึกว่ามีอะไหล่ขายทุกชิ้น เมื่อรื้อออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มีขายต้องตะเวนหาเกียร์มือสองมารื้อเอาชิ้นนี้ ต้นทุนในการซ่อมเลยสูง (ที่สำคัญคือ มือสองที่ซื้อมามันก็ขาดเหมือนกัน ซวยไป) ตอนนี้หาก EA9 มีปัญหาเกียร์เข้ามาซ่อม อาดำริห์จะต้องตกลงกับเจ้าของรถเรื่องต้นทุนกันก่อน เรียกว่าต้องจับเข่าถกปัญหากันเลย แล้วจูงมือกันไปหาซื้อเกียร์เก่ากัน แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆ รับทำหมด
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: Mai405
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:33:08
เคยคุยกับที่ศูนย์ฯ เขาแนะนำให้ 406 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ทุกสี่หมื่นกม. ที่สุรวงส์เป็นศูนย์ซ่อมเกียร์ของแถบ south east asia รับซ่อมจากประเทศใกล้เคียงด้วย อาจจะแพง (มากถึงมากไปหน่อย) แต่จะได้รับการรับประกันด้วย ลองพิจารณาดูถึงเงื่อนไขการรับประกันประกอบก่อนตัดสินใจนะ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:00:47
ในกรณีที่ซ่อมได้ แล้วต้องมีการรีเซทหรือ upload พวก software ล่ะ จะทำยังไง
ไม่รู้ว่าเข้า 0 ไปทำ แล้วเค้าจะทำให้หรือเปล่าน่ะสิ เดี๋ยวอ้างว่าไปทำนอก 0 มา ไม่รับแก้อีก ฮ่าๆๆๆๆ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:14:55
ไม่ต้องพูดมากตาโบ คันนี้ทำเสร็จแล้วตั้งราคาขายหรือยัง ว่ามาเร็ว... :'(
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:21:28
หาเอาเอง อิอิ 2.8- 3แสน เยอะไป รีบๆหน่อยนะ
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: wut
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 20:57:55
ตกลงมีโครงการจะเปลี่ยนเป็น 406 กันหมดแล้วหรือนี่ ระวัง ป๋าบอย จะตัดหน้าไปเอาก่อนนะ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:34:40
อีก 2 ปี น่าจะได้เจอกับ 406 ค่อนข้างแน่นอนประมาณ80%
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: Kong@Peugeot
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:58:29
ลองไปหาตามเชียงกง แล้วยกมาทั้งเครื่องทั้งเกียร์ดีกว่าครับ ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมมีอะไหล่สำรองใช้ด้วย ไม่ก็ ร่วมหุ้นกันหลาย ๆ คนก็ดีครับ แบ่ง ๆ กันไป พอทำแล้วก็ลองใส่สมองเกียร์วิ่งดู ตัวไหนฉลาดกว่าก็เอาตัวนั้น ถ้าเหมือน ๆ กันก็เข้ามาอัพ soft เอาครับ
406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: mtts04
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:23:50
มีอู่แนะนำครับ ซ่อมเกียร์ออโต้อย่างเดียวครับ เปิดมาหลายปีมากแล้วครับ ราคาถูกกว่า 0 แน่นอน
มีอะไหล่ทุกรุ่น และทุกยี่ห้อ อู่เขานำเข้ามาโดยตรง ฯลฯ (เจ้าของอู่เคยฝึกงานที่ ศูนย์สุรวงศ์ด้วยนะ)
(ตามศูนย์เวลาซ่อมไม่ทันยังส่งมาซ่อมกันเลยนะ บังเอิญได้มีโอกาสรู้จัก และดูงานมาบ่อยมาๆ จนสนิทกันเลย)
หากสนใจก็โทรมาถามละกันนะ หรือ ดูเบอร์ในเว็บนี้ก็ได้นะครับ เคยลงเบอร์ไว้แล้วนะ
ชื่อ "อู่พรมประสิทธิ์" อยู่พระราม 9 ครับ หรือโทร 013613086 สอบถามเส้นทางผมก็ได้นะ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2006 เวลา 23:01:54
แล้วเค้ามีอะไหล่เกียร์ AL 4 ด้วยเหรอครับ ขนาดศูนย์ยังไม่มีเลย ถ้าจะมีหมายถึงต้องสั่งจากศูนย์ฝรั่งเศสเลยน่ะนั่น แต่ถ้าเค้าทำได้จริงก็น่าลองไปดู
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: jOe-405
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 16:44:36
http://www.asiagroup2006.com/s1_asiagarage.htm หรือสอบถามได้ที่ 081 733 0126
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: amtep
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 17:21:17
0819872013 ลาดพร้าว71 ผมเป็นลูกค้าที่นี่อยู่ เคยเห็นเค้าซ่อม เกียร์ 406 EA9 ได้นะครับ ลองถามกันดูครับเผื่อเป็นประโยชน์
Re: 406 EA9 V2 เกียร์เสีย ขอคำแนะนำเรื่องอู่นอกที่ ได้มาตรฐานด้วย ด้วย By: Webmaster
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2007 เวลา 07:48:24
อู่พรหมประสิทธิ์รับซ่อมเกียร์อัตโนมัติ ทุกยี่ห้อครับ ไม่แพงด้วยครับ
