เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: sprokati
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 22:06:11
ขอคำแนะนำหน่อย ระหว่าง L5 กะ C5 ปีและราคาไล่เลี่ยกัน
คันไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน รวมทั้งรุ่นดีเซลของ C5 ด้วยครับ
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: jod_ryhp
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 08:26:09
ผม เชียร์ C5 ครับ
C5. มีอะไร ที่ซับซ้อน กว่า มีระบบ ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ที่เหนือกว่า ครับ
โดยเฉพาะ แอร์ สามารถเลือกปรับอุณหภูมิระหว่า ผู้ขับขี่ กับ ฝั่งผู้โดยสาร แยก อุณหภูมอิสระ ได้ด้วย
ผม ไม่มี C5 ใช้หรอก ครับ แต่ผม มี อีกรุ่น ซึ่ง คิดว่า ระบบ ฟังค์ชั่นภายในจะคล้ายคลึงกัน
ใจผม คิดว่า ระบบที่มีอยู่ใน C5 ท่าเทียบ น่าจะเทียบกับ 607 อะครับ
( เป็นความคิดเห็นส่วนตัว นะครับ ผิดพลาดประการใด ขออภัย มาณ ที่นี้ด้วย )
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: COCO
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 08:48:09
Citroen C5 นั่นจะดีกว่า เรื่องการทรงตัว แบบคงไม่มีใครเถียงได้
เบรคที่ดีกว่า
มีเครื่อง ดีเซล ให้เลือก แต่เวลาต้องซ่อม คงเอาเรื่อง เพราะ อะไหล่เก่าจากฝั่งญี่ปุ่น ดีเซล ไม่เคยเห็น
406 รุปทรงดูวัยรุ่นกว่า สวยกว่า อุปกรณ์ การทรงตัว ไม่เป็นรองรถญี่ปุ่น ในระดับเดียวกันแน่
การซ่อมบำรุง น่าจะหาช่างง่ายกว่า ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ช่วงล่างธรรมดา ไม่มีไฮโดรนิวแมติค แบบ Citroen แต่ถ้าดูแลรถเองได้ Citroen ก็ดูแลไม่ยาก
ทั้งคู่ อะไหล่มือสองจากญี่ปุ่น เยอะมาก ไม่แพงด้วย
ทั้งหมดข้างบน เป็นความเห็นส่วนตัวของผมครับ ผมชอบ xantia มากกว่า เนื่องจากระบบไฟฟ้าน้อยกว่าครับ ทำเองดูแลเอง น่าจะสะดวกกว่า แต่มันก็เก่ากว่าครับ
___________________________
COCO
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: Gotji
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 10:24:37
C5 ด้วยคน
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: The_Guns
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 19:46:29
ถ้าลอง C5 กับ 607 แนะนำไปหาคุณโด่งเลยครับ
แต่จากประสบการณ์ที่ผมใช้ 406 L5 กับ 607 ดีเซล 607 นิ่มนวลกว่า L5 เยอะ
แถมแรงบิดมาไวกว่ามากเพราะเป็นดีเซล ประหยัดสุดๆ ผมใช้ L5 ไป - กลับ
โรงเรียนหมดค่านำมันประมาณ 350 บาท + -
607 ผมลองเอาไปโรงเรียน ค่าน้ำมันประมาณ 200 บาท + -
ระยะทางประมาณ 50 กิโล ลาดกระบัง - ประตูน้ำ
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: Dongo
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 01:37:58
ถ้าสนใจC5 มาลองได้เลยครับ แต่ราคาแวนจะสูงกว่าอยู่พอควร
มิติกว้างยาวพอๆกับ607 ขับดีคนละแบบ
ถ้าเทียบกับ406L5 C5มีดีกว่าหลายอย่าง ขับดีกว่า เกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลกว่า
แอร์แยกอุณหภูมิซ้าย ขวาได้. คนนี้ของผมมีซันรูฟด้วย ครบเครื่องครับ
สนใจคันไหนมาเอาได้เลย
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: j17
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 16:34:59
ตอนที่ผมใช้ c5 อยู่ ซึ่งผมคุ้นเคยดี แล้ววันนึงอู่เบนซ์ตามผมให้ไปช่วยดู ea9v2 ให้ แล้วเค้าให้ผมลองขับเพื่อช่วยวิเคราะห์ ความรู้สึกที่ได้รับ พวงมาลัยเบาสบายดี
ช่วงล่างคล้ายๆ ขับรถญี่ปุ่นรุ่นเก่าแต่ไม่โครงแบบนั้นมีเสถียรภาพดีกว่ามาก นุ่มดี นิ่มกว่า c5 ของ c5 จะไปทางหนึบกว่า เฟิร์มกว่า แต่ถ้าทางเรียบๆ c5 จะนุ่ม เนิบๆ กว่า
ไม่ได้ลองที่ความเร็วสูงมากนัก แต่รู้สึกที่ 80 กม/ชม พวงมาลัย ea9 เบาจนไม่คุ้นเคย เครื่อง เกียร์ คงบอกยากขึ้นกับสภาพรถ เบรค ea9 เบา ของ c5 ต้องใช้น้ำหนัก
กดมากกว่า การเก็บเสียง ea9 ทำได้ดีใกล้เคียงกัน ส่วนอุปกรณ์คงต้องค่อยๆ ศึกษาเพราะของ c5 มีซ่อนอยู่เยอะมาก เช่น รถติดๆ บนเพชรเกษม ฝนตกๆ หยุดๆ
ผมเปิดที่ปัดน้ำฝนออโตไว้ ฝนมันหยุด ที่ปัดก็หยุดทำงานด้วย ซึ่งผมก็ลืมไปแล้ว รถติดนานเซ็งเลยควักบุหรี่ออกมาสูบ สูบเพลินๆ ฝนมันลงเม็ดมาอีก ที่ปัดน้ำฝนทำงาน
อันนี้ก็โอเคอยู่ แต่กระจกที่เปิดระบายอากาศอยู่มันดันปิดด้วย เล่นเอางงต้องดับบุหรี่ หรือระบบ night vision ที่พอเปิดใช้แล้วจะแสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็น ในรถที่เดิมมี
ไฟแพรวพราวก็หรี่ลง แต่พอมีตรงไหนที่ต้องการจะแจ้งให้เรารู้ มันก็จะติดขึ้นมา เช่น เกจ์วัดน้ำมันเตือนน้ำมันเหลือน้อย จอติดแจ้งความเร็วเกินที่ตั้งไว้ เป็นต้น
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: sprokati
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 17:48:15
ตอนนี้ใจไปทาง C5 แล้ว ขอบคุณข้อมูลจากทุกท่าน คำถามเลยเปลี่ยนเล็กน้อย
ระห่างตัวเบนซินติด LPG กะดีเซล ตัวไหนน่าใช้กว่ากัน ดัวผมเองชอบดีเซล ตรงที่ดูแลง่าย แต่ไม่มีข้อมูล C5 ว่าเรื่องแอร์ หรือระบบไฟฟ้า กะคอมพิวเตอร์มีอะไรแตกต่างกันไหม โดยทั่วไป LPG ประหัดกว่าแต่ต้องการการดูแลมากกว่า นี่ตามที่ผมเข้าใจ อยากฟังจากคนเคยใช้ C5 ว่าเป็นยังไง ขอบคุณล่วงหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 20:31:44
ฝากรูป ให้ดูภายในนะครับ ระหว่าง C5 กับ 607
Re: เปรียบเทียบ 406L5 กะ C5 คันไหนคุ้มกว่ากัน By: tevamit
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 08:50:06
C5 เบนซิน มีช่างและเครื่องมือบริการเยอะกว่า ดีเซล C5 ต้องดูแลมากกว่า L5 ความนุ่มคนละแบบครับ ถ้าถนนไม่เรียบเช่นรอยต่อที่ต่างระดับ C5 จะกระด้างกว่า ถ้าถนนดำ C5 นุ่มกว่า การเข้าโค้งความเร็วสูง C5 ดีกว่าชัดเจน ระบบไฮโดรนิคเมติกใหม่ใช้ไฟฟ้า ไม่กินกำลังเครื่อง ท่อไฮดรอลิคก็ใช้เป็นโลหะลดปัญหาไปเยอะ อะหลั่ยมือ2 ญี่ปุ่นเยอะ ครับข้อมูลขากที่ใช้อยู่ทั้ง 2คัน ปกติใช้ L5 เป็นหลัก เพราะ C5 V6 เลยใช้น้อยกว่าครับ
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 23:45:14
L5 คันนี้เป็นไงมั่ง พอจับได้ไหมครับ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet40.aspx?cib=1449098
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 08:16:14
สวยครับ แต่ ใจผมว่า C5 ได้อะไรที่มากกว่า
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 18:14:05
สนใจC5 vanมั้ยครับ ลองมาดูได้ครับ
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=12680
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 22:22:02
สวยจังครับ น่าเสียดายเป็น van
