Pages: 12
ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: Bn
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:03:35
ได้รถมาใหม่ 406 D8 เจ้าของเดิมบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนเกียร์มือสองญี่ปุ่นมาใหม่ แต่ยังมีอาการเกียร์ 1 ไป 2 ยังกระตุกอยู่บางจังหวะ   ก็ตัดสินใจเอามาดูแลคิดว่าน่าจะซ่อมได้เริ่มจากล้างปลั๊ก เซ็นเชอร์  ถ่ายน้ำมันเกียร์ รีเซ็ตกล่อง ล้างปีกผีเสื้อและอื่นๆอีกเท่าที่จะทำได้(ช่างทำนะไม่ได้ทำเอง)  อาการก็ดีขึ้นเล็กน้อย และก็กลับมากระตุก 1-2 เหมือนเดิม เริ่มเครียดคิดว่าเอาอยู่  ทุ่มทุนอีกครั้งไปซื้อเกียร์มือสองสภาพดีจากต๋อย มหาชัย  จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยไม่หายกระตุกครับ เหมือนเดิมทุกอย่าง  เอาละหว่าทำอย่างไรดีคุยกับช่างสรุปว่าไม่น่าจะใช่เกียร์แล้วน่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ลงทุนอีกรอบสั่งกล่องเกียร์จากต๋อยมาลอง ลุ้นครับทดลองขับ  โอ้วใช่เลย สมูททุกเกียร์ เปลี่ยนเกียร์นิ่มมาก  สรุป     ผมใจร้อนวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ถูกจุดเสียเงินค่าเกียร์ใหม่ไป 1 ลูก  ไม่ถอดกลับแล้วถือว่าได้เกียร์ใหม่มาอีก 1 ลูก  แต่ยังไม่จบครับมีปัญหาตามมา ที่จะขอคำปรึกษา
1. กล่องเกียร์ใหม่จากญี่ปุ่น ไส่แล้วไฟ S*W* กระพริบพร้อมกันตลอดเลยครับ  รีเซ็ตอย่างไรก็ไม่ดับ  เป็นตั้งแต่สต้าทเครื่องเลยครับ
2. ลองเอากล่องเกียร์คันอื่นในไทยไส่  ไฟกระพริบดับครับ  แต่..เวลาเกียร์ลดต่ำ 2 มา 1 กระตุกครับ  และดึงรอบตอนเปลี่ยนเกียร์
3. พยายามหาหน้าปัดตัวนอกจะมาลองไส่ดู  แต่ก็ยังหาไม่ได้  ใครมีเก็บบ้างครับ  เผื่อไฟมันจะดับ
4. ลองเปลี่ยนสวิทซ์เกียร์ตัวใหม่แล้ว  ไฟกระพริบไม่หายครับ
ขอคำแนะนำครับ   ขับดีมากๆ แต่รำคาญไฟกระพริบมากๆ  สนอง 0839891449
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: Kritsada PG2K
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:09:53
ตอนเปลี่ยนกล่องนี่ Reset ECU รึยังครับ
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: Bn
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:37:48
ผมรีเซ็ต  ถอดขั้วลบ ตามคำแนะนำรีเช็ตในเวปปวีเลิฟ  ไม่หายครับ
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: NOK405
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:45:40
เปลี่ยนช่างพี่ต้อ มาทำที่เดียวกับผมนี่ จบแบบสบายตัวด้วย
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: COCO
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 12:12:30
เรียนพี่สนอง
"ขับดีมากๆ แต่รำคาญไฟกระพริบมากๆ"
ถ้ารถไม่มีปัญหาในการขับ แก้แบบลูกทุ่งได้ไหมครับ ด้วยการ เอาไฟออกก่อน จะได้ไม่รำคาญ จนกว่าจะเจอช่างครับ และแก้ปัญหานี้ได้ครับ
_________________________________________________________________________________________
COCO
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 12:37:52
ดีครับ หาสติกเกอร์มาปิด  เป้นทางเลือกสุดท้าย
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 12:47:35
จะโทรหานะเหน่ง  ช่างเขาดีที่ผมซ่อมนะ  แต่ผมชอบทำตัวรู้กว่าช่าง ตัดสินใจเร็วอยากได้อะไหล่ซื้อเลย เหลือบานกระเป๋าแบน
อ้างจาก: NOK405 ที่ วันพุธที่ 26 มีนาคม  2014 เวลา 11:45:40
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: Korrakod
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 21:53:46
เคยลองให้ช่างใช้เครื่องมือพิเศษ Clear Fault ที่เกียร์หรือป่าวครับ
ถ้ายังลองทำดูครับ ระบบมันอาจยังมี Fault อยู่
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 22:05:30
ยังครับ จะหาอู่ที่มีเครื่องมือลองดูครับ
อ้างจาก: Korrakod ที่ วันพุธที่ 26 มีนาคม  2014 เวลา 21:53:46
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: mi_korat
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 11:55:33
น่าจะต้องลองหาเรือนไมล์ สลับดู
เพราะผมเคยเปลี่ยนเรือนไมล์ของนอกยังต้องรื้อเปลี่ยนชุดไฟเกียร์เป็นของเดิม ไม่เช่นนั้นไฟมันกระพริบ
จริงๆแล้วอยากให้ยืมชุดไฟเกียร์ของนอก แต่ติดที่ไม่สะดวกของอยู่เชียงใหม่ ร้อนจัง
คงต้องลองยืมของอู่ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 12:55:17
ขอบคุณครับ มีเพื่อแนะนำมาเหมือนกันเรื่องเปลี่ยนหน้าปัดนอก ถามที่ต๋อยกระทุ่มแบนแล้ว หน้าปัดนอกไม่มีเข้ามาเลยครับ ว่าจะลองเดินหาเชียงกงดู ชุดหหน้าปัดเกียร์ของนอกของหมอมือใหม่ น่าสนใจนะครับเก็บใว้ไม่ได้ใช้ ให้มาอยู่เมืองหลวงมั้ยครับ ยินดีรับค่าใช้จ่ายค่าของค่าส่งครับ
อ้างจาก: หมอรถ...(มือใหม่) ที่ วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม  2014 เวลา 11:55:33
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:07:24
รถของพี่สนอง 406 ปีไหนหรอครับ
ถ้าปี 1997 ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ P R N D 3 2 1 แผงไฟเกียร์จะติดกันหมดเลยครับ (ตามภาพด้านบนครับ)
ถ้าปี 1998 ขึ้นไป ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ P R N D 3 2 จะติดกัน แต่ 1 จะแยกออกมาครับ
ถ้าจะเปลี่ยนหน้าปัดลองดูรูปแบบหน้าปัดให้ตรงปีด้วยนะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:23:59
ผมอยู่โคราชครับ ของอยู่เชียงใหม่ จะให้คนที่โน่นรื้อหาก็กลัวมันจะพังเสียก่อน 555
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: kpack-
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 15:40:40
แก้ไขได้จากบนบอร์ดแสดงตำแหน่งเกียร์บนแผงหน้าปัดม์
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: w_2005
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 15:48:43
อ้างจาก: สนอง, ที่ วันพุธที่ 26 มีนาคม  2014 เวลา 11:03:35
ยังงี้แหละครับ เหมือนผมเลย บางทีก็ชอบรีบตัดสินใจ จนเสียเงินไปเปล่าๆก็หลายครั้ง แต่ไม่เป็นไรครับ ถือซะว่าได้ของใหม่ครับ
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: Committee
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 16:50:53
เพื่อเป็นข้อมูลครับ ไมแน่ใจว่าเกี่ยวหรือไม่ รถผมมีอาการเกียร์ 2 ไป 1 กระตุกแรงๆ เช่นกัน ใช้ PPS จับดู มี Fault แจ้งว่า switch brake ที่แป้นเหยียบไม่ส่งข้อมูลไปที่กล่อง เลยไปซื้อมาเปลี่ยนราคาหลักร้อย อาการเกียร์กลับมาเป็นปกติครับ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 17:56:06
ขอบคุณทุกความเห็นครับ  และลองแบบคุณ KPACK ครับ เริ่มเห้นทางรำไร ไม่ท้อแล้วครับ
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 10:40:44
สำหรับปัญหาเรื่องหน้าปัดม์สามารถแก้ไขได้ไม่ยากตามที่post
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 เวลา 22:32:13
ภาพวงจรที่คุณ kpack โพสหายไปครับ  ยังไม่ได้เอาไปแก้ไขเลยครับ ใคร save  ใว้ทันบ้างครับ ขอด้วยครับ ขอบคุณมากครับ.
Re: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8 By: jiraroj
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 09:52:34
ได้
