Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: piyasak
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2014 เวลา 23:04:00
ติแก็สแล้วจะมีปัญหาไหมครับ รบกวนผู้ที่เคยใช้ด้วยครับ
ขอบคูณครับ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: w_2005
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2014 เวลา 23:55:00
ตอนที่ใช้ไม่เคยมีปัญหาหนักๆเลยครับ ช่วงล่างแน่น นิ่ง แต่เทคโนโลยีและระบบไฟจะไม่ทันสมัยเท่าd9ครับ ถ้างบถึงแนะนำเล่นd9ไปเลยครับ เพราะอะไหล่d8น่าจะเริ่มเข้ามาน้อยลงแล้วครับ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: ant123
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 10:08:13
ดูแลดีๆปัญหาน้อยครับ ส่วนมากก็เสื่อมตามอายุ
จะซื้อก็น่าจะหารถที่มีประวัติการซ่อมชัดเจนจะได้ไม่มาปวดเศียรเวียนศีรษะเรื่องซ่อมจุกจิก
ที่หนักสุดก็เกียร์ รองมาก็พวกหม้อน้ำ//ปั๊มติ๊ก//ไดทั้งหลาย//ระบบแอร์//
นอกนั้นก็ช่วงล่างมีทั้งแท้เบิกศูนย์และห้าง
อะไหล่ไม่ได้เเพง มือสองพาหาได้อยู่ (ระยะหลังน้อยลง)
สำคัญเรื่องช่างมากกว่า ชอบใจเปอร์โยต์ควรหาอู่ดีๆที่ไว้ใจได้ก่อนซื้อครับ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: I406
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 08:59:28
....ต่างกรรม ต่าวาละ ขึ้นอยู่กับตีกรอบความต้องการแค่ไหน เช่น
รถสวยตัวถังดี...แต่เครื่อง/เกียร์ ระบบไฟฟ้า มีปัญหา?-เครื่อง/เกียร์ ดี...แต่ตัวถัง+สี ต้องเก็บ /
รึรถสวยตัวถังดี...เครื่อง+เกียร์ ดี....*แต่*สี/ทะเบียน ไม่ถูกโฉลก เป็นกาลกิณีกะเจ้าของอีก(แล้วแต่ควาเชื่อ).......ส่วนข้อมูลการซ่อม /แก้ปัญหา ฯลฯ ดูกระทู้ 40x น่าจะมีเกือบครอบคลุมนะ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: maxkrub
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 19:20:51
เปอโยต์ตัวนี้ ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้
เพราะมันทนและซ่อมง่ายมาก
สิ่งที่ควรระวัง อีกจุดนึง คือ แกนหัวโช๊คหน้า 406 หลายคันเจอแกนหัวโช๊คชอบขาด
โดยเฉพาะรถที่ไม่เคยถอดเปลี่ยนตั้งแต่ป้ายแดง
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: piyasak
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 22:35:11
ขอบคุณมากครับ สำหรับทุกคำตอบ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: commuter
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 16:25:19
ผมใช้ 406D8 ปี97 ครับไม่มีปัญหาเลยครับ ผมมีพี่ที่หารถpeugeot ที่พี่เขาเช็คสภาพมาดี( พี่เขาอยู่ศูนย์ peugeot ) รถแต่ละคันสภาพสุดยอดครับ ลองโทรมาคุยได้ครับ 081-3846841 ผม มล ครับ อะไหล่ก็หาไม่ยากพี่เขามีเยอะ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: ISSARA
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 18:22:06
บอกได้เลยครับ นาใช้
อะไหล่ไม่แพงอย่างที่เขาร่ำลือกัน เพราะอะไหล่มันคุ้มค่าสมราคามีความทนทาน ระยะหลังอะไหล่หายากนิด แต่ถ้ามีแหล่งก็โอเคครับเรื่องนี่ไม่ใช่ปัญหา..
ปัจจัยสำคัญเหมือนกับพี่ด้านบนตอบไว้คือหาช่างที่ไว้ใจได้ให้ได้ก่อนครับ...
ผมก็เชียร์ให้เล่น D9...ผมใช้มา 14ปี ขับคนเดียว 26X,XXX กม. มีเสียมีจุกจิกบ้าง ส่วนมากเสียตามอายุการใช้งาน แต่ซ่อมจบ ปัญหาอย่างเดียวตอนนี้คือเกียร์ซึ่งกำลังจะเอาไปซ่อม ... ใช้แล้วไม่เคยคิดจะขายเลยครับ
Re: Peugeot 406 ปี 98 น่าใช้หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาอะไรมากมายหรือเปล่า By: iBeginz
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 22:51:48
วิ่งได้คุ้มการใช้งานดีจริงๆ ครับพี่
