406 D8 อะไหล่ By: iBeginz
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:57:08
สวัสดีครับพี่ๆ
ผมขอสอบถามหน่อยครับว่า จะหา  แป๊บน้ำบนหัวเพลาขวา ได้ที่ไหนบ้างครับ ไม่รู้เอกชัย วรจักรยังมีอยู่รึเปล่า หรือมือสอง 80% ก็ยังดี
เนื่องจากเมื่อวานระหว่างขับไปทำงานตอนเช้า เข้าอู่ด้วยเหตุที่เสียงเบรกแปลกๆ มันไม่ใช่อี๊ดๆ แต่เป็นเสียงเหมือนมีอะไรถูๆ เวลาเหยียบเบรก
พอเปิดดูช่างบอกว่า ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า เจียจานเบรกหน้า เปลี่ยนยางหัวเพลาทั้ง 4 แล้วแป๊บน้ำเริ่มจะซึมๆ แล้วเลยควรเปลี่ยน เพราะไหนๆ
ก็ถอดเพลาออกมาดูแล้ว   อ่อ อีกอย่าง แร็ครั่ว จะหาซื้ออะไหล่ได้ที่ไหนด้วยครับ ไม่งั้นคงต้องหมั่นเติมน้ำมันไปก่อน
ตอนนี้ไฮดรอลิคฝากระโปรงหน้าไม่ทำงานแล้วครับ เปิดแล้วล้ม ไม่ค้างเหมือนแต่ก่อน มันยังมีอะไหล่ขายอยู่บ้างมั้ยครับเนี่ย
อีกอย่างผมได้ ไฟเบรกดวงที่ 3 มาแต่เป็นของ D9 อยากรู้ว่ามันจะ modify กับ D8 ได้หรือไม่ ร้าน/อู่ไหนทำได้ดีบ้างครับ
ขอบคุณมากๆ คร้าบ
Re: 406 D8 อะไหล่ By: I406
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:38:49
สวัสดีครับพี่ๆ
ขอบคุณมากๆ คร้าบ
>>แป๊บน้ำบนหัวเพลาขวา *ไม่ใช่มั๋ง? อะไร*แป๊บน้ำเขาควายหลังเครื่องรึเปล่า??? ...ตัวนี้มันมักรั่วตรงข้อต่อ  ให้ช่างถอดไปตัดต่อหัว (อ๊าคอาก๊อน)ต๊าปเกลียวใหม่ได้ ....เคยรั่ว5ปีก่อน อ๊าคอาก๊อนใช้มาจนวันี้
>>ผ้าเบรกหน้า..เป็นดิสฯ จะมีเซ็นเซอร์อยู่ในเนื้อมัน(เช่น TRW) แค่เหลือไม่ถึงครึ่งแผ่นก็จะฟ้องไฟโชว์ ที่หน้าปัทย์แล้ว *กรณีเป็นผ้าเบรกหน้า นะ*...ถ้าจานดิสโดนสารพวกน้ำมันเครื่องฯ ก็ลื่น ดัง น้ำจิ้มลูกชิ้นยังเป็น /ส่วนเป็นหลังดรัม
>> เจียจานเบรกหน้า>>>ถ้ากินเนื้อลงก็ควรเจียร ไม่งั้นเสียงดังรำคาญ เอียด-อ๊าดๆ ตอนเบรค.(ผมก็เป็น/ยังไม่มีQซ่อม)..แต่ดิส จับอยู่ไม่มีปัญหา
>>เปลี่ยนยางหัวเพลาทั้ง 4 แล้วแป๊บน้ำเริ่มจะซึมๆ .>>>.คนส่วนนะ ยางหัวเพลาทั้ง 4 ขาดตัวไหนก็เปลี่ยนตัวนั้น มันมีชุดๆ **ส่วนน้ำซึมเกิดจากท่อน้ำที่อยู่แนวบนหยดซึม
>>ไฮดรอลิคฝากระโปรงหน้า**ไม่ใช่นะ** มันคือโช๊คฝากระโปรงหน้าอาจรั่วบางข้าง แก๊สข้างในมันหมดซ่อมไม่ได้(แก้ขัดตัดแป๊บน้ำผ่าครึ่งค้ำได้) ส่วนมาก มือ2 ขายเป็นคู่ ประมาณ1200 ฿. **วรจักรเคยไปซื้อเทียบแยกตัว 9xx ฿.
>>>ไฟเบรกดวงที่ 3 อยากรู้ว่ามันจะ modify กับ D8 >>modify-ซ่อมได้ส่วนมากหลอดLED 4ขา=ขาด/ไม่สว่าง-หรี่ๆ ...ซื้อLED 4 ขา ตัว@ 2-4 ฿.(แล้วแต่สี/เดิมๆ แดง) มาบัดกรีใส่จบ ผมยังเล่นสีส้มปิดท้ายฝั่งละเม็ด...ส่วนแผงวงจรส่วนมากตัวRขาด *แต่ถ้าจะยำของD9ใส่ อันนี้ไม่แน่ใจ*
............วิธีถอด ,มีสลักล็อค ซ+ข /ถ้าซ่อมให้ถูก ฯลฯ หาโหลดคู่มือD8 (*pdf)ไปเปิดดู Eng นะ ง่ายๆภาพ ก็เยอะ  :เอิ๊กๆๆๆ:
Re: 406 D8 อะไหล่ By: iBeginz
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:38:33
สวัสดีครับพี่ๆ
ขอบคุณมากๆ คร้าบ
น่าจะใช่มั้งครับ แป๊บที่อยู่เหนือเพลาขวาอ่าครับ   เห็นเมื่อเช้าทางอู่โทรมาเสนอให้ส่งซ่อมก่อนอาจจะต้องซีลในท่อใหม่ ฯลฯ ที่จริงเค้าบอกได้หัวรถมา มีมือสองอยู่ แต่เค้าอยากให้ลองซ่อมดูก่อนอ่าครับ
เอ ของผมมันไม่โชว์อ่ะครับ
ให้เจียแล้วครับ
มันขาดทั้ง 4 ตัวเลยครับ
>>โช๊คฝากระโปรงหน้า
เนื่องจาก อู่เค้าได้หัวรถมา เค้าว่าเด๋วจะเช็คดูให้ว่าสภาพยังใช้ได้อยู่รึเปล่าอ่ะครับ
พอดี ตัวสลักที่ยึดกับหลังคามันแตกทั้งสองข้าง คงเพราะความร้อน อ่ะครับ แต่หลอดยังใช้การได้ครบ อาจขาดไปดวงนึงถ้าจะไม่ผิด   ส่วนของ D9ที่ได้มา การเดินสายไฟมันต่างกันเลย สงสัยคงต้องวางไว้อย่างงั้น  แหะๆ  รถขาดไฟดวงที่สาม มันแค่รู้สึกไม่สวยเลย ฮ่าๆๆ
