สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: Bn
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 14:20:51
เพิ่งได้รถมา 1 อาทิตย์ ขอสอบถามอาการดังนี้ครับ
1. เกียร์กระตุกครับ ขับในเมืองจังหวะเปลี่ยเกียร์ 1-2 กระตุกครับ และรอบเปลี่ยนเกียร์บางจังหวะค่อนข้างสูง 2800-3000 รอบ บางจังหวะตอนเช้าๆปรกติ
สังเกตเครื่องร้อนจะเป็นมากกว่าเครื่องเย็น
2. ถ้าขับนอกเมืองสมูทดีครับออกตัวเร็วๆ 1-2 กระตุก 2-3 เล็กน้อย 3-4 ไม่กระตุก ทำความเร็วได้ปรกติ
รถคันนี้ซื้อให้เจ้านายตัวเล็กใช้ ขับช้าๆในเมืองจังหวะเปลี่ยนเกียร์น่ารำคาญมากครับ ช่วยวิเคราะห์สาเหตเบื้องต้นหน่อยครับ
จะได้เข้าซ่อมตามอาการ จริงๆตอนซื้อก็รู้ว่าเกียร์กระตุก แต่ชอบคิดว่าน่าจะแก้ไขได้ ยอมลงเงินเพิ่มอีกสองสามหมื่นครับ
ผมใช้เปอร์ดยต์มาหลายรุ่นแล้ว 405 505 605 ชอบ 406 คล่องตัวตัวดีครับ
Re: สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: ant123
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 10:48:48
เรื่องเกียร์406ลองถามไปที่นี่ดูครับ ช่างพนม 083 782 0010
Re: สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: jod_ryhp
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 11:16:14
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ดูก่อนครับ ( Total นะครับ )
หายากแล้วด้วยตอนนี้
Re: สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: Bn
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 11:29:55
Re: สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: Kritsada PG2K
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 17:28:12
ลองเปลี่ยน กรองเกียร์ น้ำมันเกียร์ แล้วถามนิดนึงครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์มีเสียงดัง ฟอดไหมครับ ถ้ายังไงโทรมาคุยกันได้นะครับ 080-088-1011, 088-080-1011 ปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
Re: สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: nutthapol
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 19:48:16
สวัสดีครับ
เกียร์ 406 d8 ของผมก็มีเสียงแปลกๆเหมือนกัน ในตอนเช้าเพิ่งสตาร์ทเครื่อง รอวอร์มซัก 2 นาที แล้วเข้าเกียร์ R หรือ D ก็ตามจะมีเสียง ฟิ้ววววบบบบบบบ
และก็ดับ เป็นเสียงเบาๆครับ อันนี้ได้ยินในห้องโดยสารนะครับ(ต้องปิดแอร์ด้วยไม่งั้นเสียงแอร์กลบครับ) นอกห้องโดยสารยังไม่เคยฟังครับ
เมื่อก่อนไม่มี เคยมีใครเคยได้ยินไหมครับ.......
Re: สอบถามเรื่องเกียร์กระตุก เปอร์โยต์ 406 d8 By: SRIKORAT
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 21:04:27
อาการนี้จะดังทุกเช้าเมื่อรถจอดนานๆจนเครื่องเย็นเสียงดังว๊อดๆๆๆๆๆ เป็นอาการของกรองเกียร์สกปรกหรืออุดตัน ถ้าฝืนใช้เวลาวิ่งไปนานๆจะรู้สึกเร่งไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนกรองเกียร์ครับ ผมเจออาการนี้พอเปลี่ยนกรองแล้ววิ่งดีกว่าเดิมมากๆๆ
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 22:18:22
ขอบคุณทุกคำตอบ อบอุ่นครับ ดึกแล้วตอนกลางวันจะขอโทรไปปรึกษาคุณกฤษดานะครับ วันนี้ถอดปลั้กใต้แบตเตอรี่ ขี้เกลือจากไอน้ำกรดแบตค่อนข้างเยอะ ถอดปลักมาทำความสะอาดฉีดน้ำยาเอกนประสงค์ อาการดีขึ้นมาหน่อยครับ กระตุกน้อยลงและรถพุ่งกว่าเดิม แต่ยังหงุดหงิดกับการกระตุก 1>2. เปลี่ยนกรองเกียร์ต้องยกเกียร์ลงใช้มั้ยครับ ถ้าแก้อย่างอืนไม่เห็นผลน่าพอใจ คงหาอู่ที่รับเปลี่ยนกรองเกียร์ครับ ให้ลูกเป็นผู้หญิงใช้อยากทำให้สมบูรณ์ที่สุดครับ. ขอรับคำแนะนำเพิ่มครับ ขอบคุณครับ 0839891449
วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 11:22:57
สวัสดีครับ
ไมทราบว่าเกียร์ 4hp20 ถ้าน้ำมันเกียร์เยอะเกิน มันจะเดรนออกไหมครับ แล้วมันจะออกรูตรงไหนครับ
