###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: TOON
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 16:14:51
จากกระทู้เก่าที่เคยตั้งคำถามเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับ 406 D8 AUTO
ปีใหม่เอารถไปลองภูเรือมาแล้ว โอเคเลย กลับมายังไม่มีอาการอะไร ความสิ้นเปลืองประมาณ 11 - 12 กิโล/ลิตร ก็ประมาณ 4 บาทกว่า ๆ นิดหน่อย ยังยอมรับได้
แต่ตอนนี้มีปัญหาอยากของความช่วยเหลืออีกเรื่องค่ะ คือ ขับ ๆ ไปแล้วไฟบน ล่างที่อยู่ข้าง ๆ ไฟบอกเกียร์ (ที่เป็นตัว S กับ * น่ะ) มันกระพริบพร้อม ๆ กัน แล้วเสียงก็จะดังเหมือนลากเกียร์
มันหมายถึงอะไรคะ มีปัญหาตรงไหน และจะแก้ไขอย่างไร
ลองแก้ปัญหาโดยการดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็จะหายไป แต่เดี๋ยวก็มาเป็นอีก
ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: kla_2000
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 16:41:47
อาการของเกียร์ แต่ก็มีหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดอาการนี้ได้ ควรเข้าอู่ที่มีเครื่อง pps จับดูอาการมันก่อนว่ามันฟ้องอะไร จะได้หาทางแก้ไข จะได้รู้ว่าหนักหรือไม่หนัก
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: TOON
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 17:42:56
ขอบคุณมากค่ะ คุณ kla_2000 เดี๋ยวจะลองให้ร้านประจำเช็คดูก่อนนะคะ
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: Korrakod
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 18:22:51
ถ้าไฟเกียร์ S กับ * กระพริบ ตอนที่วิ่งอยู่ก็น่าจะเป็นที่เกียร์ครับ
รถผมก็เคยเป็นครับ เบื้องต้นลองเช็คระบบเกียร์ ECU ระบบไฟ เช่น สวิทซ์เกียร์ ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ ครับ
เพราะรุ่นนี้ไฟ S กับ * ชอบกระพริบครับ ลองเช็คดูตามนี้นะครับ
และที่สำคัญที่สุดเลยครับถ้าไฟ S กับ * กระพริบ ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์มา R เด็ดขาดเลยครับ
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 20:14:52
ขอบคุณมากค่ะ คุณ korrakod เดี๋ยวลองแก้ไขดูแล้วจะมาอัพเดทนะคะ
(เราไม่ใช่คนขับหรอกค่ะ สามีขับ แต่เราชอบที่จะรู้ ชอบศึกษา)
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: I406
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 08:25:18
ไฟโรคประจำตัวD8 >.สวิทซ์เกียร์.< แต่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ลองอ่านกระทู้เก่าๆ ดู ผมแนะวิธีการแก้ไขหลายสิบกระทู้ เช่น บางส่วน(
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=26141.0)
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=26260)
...เบื้องต้น1.ใช้สเปรย์ล้างวงจรอิเล็คฯ,วอลุ่ม,หรือ เบนซินที่่เติม ก็ได้ล้างปลั๊ค สวิทซ์เกียร์. ค้นGoogle(กดเลือกภาพ) จะเจอรูปผมอธิบายไว้หลายที่
2. ขยับปลั๊คตัวใน"ใต้ปีกผีเสื้อ"ให้แน่น
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: sakdachan
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 10:26:54
คุณ TOON เอาไปลองที่ภูเรือเลยเหรอ ตอนขึ้นเขาทางชันมากๆ เป็นไงบ้างครับ..ของผมก็ D8 ตอนปีใหม่เอาไปขึ้นเขาค้อมา เข้าเขาค้อทางเส้น 2258 ( บ้านนางั่ว ) ตอนขึ้นเขารถติด เจอทางชันมากไต่ขึ้นเขาใช้ D2 เหยียบคันเร่งจนมิดรอบขึ้นสุดที่ 3000 รอบ ความเร็ว 20 กม. ความร้อนขึ้น 100 นิดๆ ไม่เกิน 110 ( เจอ city ปี 2012 แซงไปแบบสบายๆ ) คิดจะไปภูทับเบิกอยู่เหมือนกันแต่เห็นรถผมตอนขึ้นเขาค้อแล้วเลยเปลี่ยนใจไม่ไปทับเบิก เพราะทับเบิกรถติดยิ่งกว่าที่เขาค้ออีก
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 19:14:40
ไปภูเรือ แต่ไม่ได้ขึ้นภูค่ะ เคยไปแล้วเลยขี้เกียจขึ้น
คือเราเพิ่งได้รถมาเมื่อกลาง ๆ พฤศจิกายน 56 นี่เอง ก็เลยต้องทดสอบดูว่า วิ่งทางไกลเป็นไง (รถเราทุกคันต้องทดสอบทางไกลทั้งนั้น)
เราเริ่มต้นจากแปดริ้วค่ะ ลองทดสอบน้ำมันดูด้วย เพราะยังไม่ได้ติดแก๊ส ใช้ เบนซิน 95 ก็ตกกิโลละประมาณสี่บาทกว่า ๆ ยังพอไหว แต่ความร้อนไม่ขึ้นนะ ประมาณ 70-80
แต่ยังไม่ได้ขึ้นทางหักศอกนะ เดี๋ยวมีนานี้อาจเอาไปลองทางเหนืออีกที แต่คนขับบอกว่าน่าจะสบาย ๆ
เราเคยเอา 405 GRI ขึ้นแม่ฮ่องสอน ไปดูดอกบัวตองมาแล้ว เยี่ยมเลยค่ะ
เขาค้อเราเคยเอา 405 GR ขึ้นสองรอบมั้ง ก็ไหวนะ ไม่มีปัญหา แล้วก็เคยเอา 306 ไปตอนกลางคืนด้วย ขึ้นเขาฉลุยเลย
ขอบคุณที่มาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลย (เรายังไม่ได้เอา 406 ไปให้ช่างดูเลย ยังไม่มีเวลา เดี๋ยวได้ความว่าไงแล้วจะรายงานผล)
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: jn
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 19:47:16
ปีใหม่ที่ผ่านมา 406 EA 9 กับระยะทางเกือบ 3 พันกิโล ไม่เห็นเปอร์โยต์แม้แต่คันเดียว จนมาเจอคู่แฝด จอดเพื่อเคาร์ทดาวน์ ที่พัทยา ใครไปมาบ้างครับ ช่วงปีเก่าจะเริ่มปีใหม่ พลุตามแนวชายหาด จาก พัทยา เหนือ กลาง ใต้ จุดพร้อม ๆ กัน สวยงามมาก ๆ พิมพ์มาตั้งนานจะบอกว่าเปอร์โยต์ นั้นขับทางไกล ขึ้นเขาลงเนิน อย่าไปกลัว ขับแบบสบาย ๆ
Re: ###สอบถามปัญหา 406 D 8 ค่ะ### By: Schap
วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 12:10:16
เห็นเขาว่าตอนเกียร์กระพริบจะอยู่เกียร์ 3 หากมันเกิดกระพริบช่วงขึ้น ลงเขา แล้วอยู่เกียร์ 3 อยู่จะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ
**ถามไว้ก่อน แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเลย
วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 19:42:26
ถ้าไฟเกียร์กระพริบ อาจเป็นที่ระบบไฟครับ ลองไปเช็คดูดังนี้ครับ
1.สวิทซ์เกียร์
2.ปลั๊กตรงลิ้นปีกผีเสื้อครับ (พยายามทำความสะอาดปลั๊กและเช็คระบบไฟด้วยครับ)
เพราะรถผมก็เคยเป็นครับ ผมแก้ตรงจุดนี้แล้วหายเลยครับ
และเวลาไฟเกียร์กระพริบอย่าเลื่อนตำแหน่งเกียร์มา R เด็ดขาดเลยครับ
ต้องให้หายกระพริบก่อนถึงเข้าเกียร์ได้ครับ
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 15:43:46
ทำไมถึงห้ามใส่เกียร์ถอยขณะที่ไฟกระพริบครับ......? = มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใส่ R ตอนนั้น
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 16:18:01
เพราะถ้าใส่ R ตอนนั้นเกียร์มันจะดังตึ้งกระแทกดังทันทีเลยครับ ตกใจมากเลยครับ
เพราะไฟกระพริบระบบมันจะเป็นแบบนี้ครับ เข้า R กระแทกดัง กับล็อคเกียร์ 3 ตลอดครับ
ระบบมันไม่ให้เราใช้รถต่อจนกว่าเราจะเอารถไปเช็คเรื่องไฟเกียร์ครับ
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 16:26:38
สรุปก็คือว่ารถรุ่น 406 รุ่นนี้ก่อนใช้งานควรดูไฟบอกตำแหน่งเกียร์สักนิดนึงครับ
ถ้าไฟเกียร์โชว์ปกติ เราก็ใช้รถได้ปกติครับ
แต่ถ้ามันกระพริบตรงโปรแกรมไฟ S กับ * เมื่อไรห้ามเลื่อนตำแหน่งเกียร์ หรือห้ามใช้รถเด็ดขาดเลยครับ
จนกว่าเราจะแก้ไขให้ไฟหายกระพริบครับ และควรเข้าศูนย์ให้เค้าใช้เครื่องมือพิเศษ
Clear Fault ด้วยนะครับ ขอให้ใช้รถอย่างปลอดภัย จากผู้ใช้รถ 406 ครับ
มีอะไรโทรปรึกษาผมได้ครับ 086-9932747 กรกฏ ครับ
