รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: Korrakod
วันเสาร์ที่ 04 มกราคม 2014 เวลา 21:30:18
รถ 406 D8 ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ป่าวครับ
พอดีอยากรู้อ่ะครับ ใช้ได้ป่าว แล้วใช้ดีไหม
เพราะปกติใช้แต่แก๊สโซฮอล์ 95 อย่างเดียวครับ
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ป่าวครับ By: TOON
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 16:03:28
ความเห็นส่วนตัว ไม่น่าได้นะ เพราะส่วนใหญ่ PG จะต้องใช้น้ำมันที่มีออกเทน 95 หรือ 98
เราเพิ่งได้ 406 D8 มาเหมือนกัน ตอนนี้ใช้เบนซิน 95 อยู่ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็น LPG
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ป่าวครับ By: Korrakod
วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 19:17:17
ขอบคุณ คุณ Toon มากๆนะครับ สำหรับคำแนะนำ
ผมคงใช้น้ำมัน 95 ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ป่าวครับ By: Nepjune00747
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 11:55:15
ไม่แนะนำครับเพราะออกแบบมาให้ใช้กับเบนซิน 95 นะ แต่ถ้าเป็นเป็นโซฮออล์ 95 ยังเติมได้ครับ
เพราะเราก็เติมอยู่ทางช่างซ่อมประจำก็บอกว่าเติมโซฮออล์ 95 ได้ แต่ 91 ห้ามจะทำให้บ่าวาวล์สึก
หรอเร็วครับ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 20:28:38
แล้วถ้าผมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ของปั๊มอื่นอยู่
จะเติมผสมกับ V-Power แก๊สโซฮอล์ 95 ของเชลล์ได้หรือป่าวครับ
พอดีอยากรู้อ่ะครับ
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: Korrakod
วันอาทิตย์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:00:50
อยากรู้อ่ะครับ เพราะพึ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาใหม่ครับ
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: aun309
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:15:42
ปล ขอนอกเรื่องครับ พรรคพวกอยู่วงการโรงกลั่นเล่าให้ัฟังว่า V-Power แก็สโซฮอล 95 แพงเพราะ +ค่า Additive แบบผสมเสร็จจากพร้อมใช้จากหัวจ่ายเลย (ตอน V-Power เบนซิน 95 รัฐให้+ค่าการตลาดได้หลายบาท/ลิตร เลย ไม่ต้อง +ราคาเพิ่ม แต่แก็สโซฮอล 95 รัฐให้+ค่าการตลาดได้น้อยกว่า เซลล์เลยต้องมา +เพิ่ม เอาเอง แล้วชูเป็นน้ำมันพรีเมียมไปเลย) เป็นการตลาดที่แหลมมาก
*จริงๆทุกยี้ห้อทุกปั้มมันก็ Additive มาให้อยู่แล้ว แต่ก็ต่างกันที่คุณภาพและปริมาณของสารนั้นๆ ซึ่ง + ไป + มา ก็พอๆกับ มาเติม Addtive เอง คนเติมก็ได้ประโชขน์ เชลล์เองก็ไม่ได้กำไรอะไรตรงนี้มาก ถ้า Addtive ที่เขาใช้มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม คุ้มค่าก็ที่ +ราคาเพิ่มไป (ดีสำหรับคนไม่ได้ใช้ Additive เอง) เหมือนคาร์ลเท็กซ์ที่เติม texronครับ ส่วนตัว ดีแปดใช้เบนซิน95+LPG ครับ
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: jod_ryhp
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:33:32
405 GRI. เดิมๆ ไม่ทำอะไร ดื่ม E20 เพียวๆ มา 8-9 เดือนละ รอเมื่อไหร่ มีปัมพ์ E85 ใกล้ๆบ้าน จะลองดื่มดูบ้าง
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: mixkeymouse
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:11:52
d8 เดิมๆไม่ติดกล่อง e85 เพียวๆครับผม
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: COCO
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:19:02
406 D8 ปกติเคยดื่ม 95 เพียวๆ แต่เคยลอง E20 โดยลองเติม ผสมกับ 95 ในถังแรก ส่วนถังต่อๆไป E20 ล้วนๆ
ลองไปหลายถังแล้วไม่เป็นไร ใช้ได้ครับ
___________________________________________________
COCO
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:54:30
COCO
แล้วปั๊มติ๊กในถัง กับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับ
ส่วนตัวผมอยากรู้ครับว่า v-power โซฮอล์ 95 กับ โซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมกันได้มั้ย
พอดีเมื่อวานผมเติม น้ำมัน v-power โซฮอล์ 95 ของเชลล์ไป 18 ลิตร แล้วในถังมีน้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาอยู่แล้ว 10 ลิตรครับ
แล้วจะทำให้ปั๊มติ๊กมีปัญหามั้ย ผมกลัว เพราะพึ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาใหม่ครับ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:32:26
คิดว่าไม่เป็นไรครับ
ใช้ได้ ตราบเท่าที่รถวิ่งได้ อย่ากังวล
อย่าห่วงปั๊มติ๊ก แค่โซฮอลคนละยี่ห้อไม่น่าทำให้มันพังเร็วขนาดนั่นครับ
_______
COCO
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:23:22
คิดว่าไม่เป็นไรครับ
_______
COCO
ขอบคุณครับ คุณ COCO แต่เดี่ยวผมใช้น้ำมันถังนี้ให้หมดก่อน
แล้วผมจะกลับไปใช้โซฮอล์ 95 กลับเหมือนเดิม เนื่องจาก v-power ของเชลล์
มันแพงเกินไปครับ ผมจ่ายไม่ไหวแล้วครับ แต่น้ำมันของเค้าดีจริงๆครับ ขอบคุณครับ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:55:22
ลองหาโอกาสลอง E20ดูบ้าง ถ้าหากใช้รถทุกวัน หากไม่ต่างจากโซฮอล 95 (E10) ในเรื่องการใช้งาน และอัตราค่าเชื้อเพลิงต่อ หนึ่งกิโลเมตร จะประหยัดได้อีกนิด
แต่ถ้าใช้ LPG น้ำมันที่ติดไว้ในถัง แนะนำให้เป็น 95 เพียวๆ ครับ
รถผมอีกคัน 306 เครื่อง S16 ปกติใช้ 95 เพียวๆ แต่เคยเติม E20 เวลาช่วงไหนจะขับติดต่อกันหลายวัน ก็แรดได้เหมือนกัน แต่เมื่อไหร่ที่คิดว่าจะต้องจอดนานๆ จะวิ่งจนไฟเตือน แล้วเติม 95 ไว้ในถัง
ลองพิจารณาดูครับ
__________________
COCO
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:25:58
ลองพิจารณาดูครับ
__________________
COCO
ผมไม่ค่อยใช้รถทุกวันหรอกครับ ประมาณ 1-2 วันใช้ที บางครั้งมีธุระก็ใช้ทุกวันอ่ะครับ
แต่ถ้าจอดนานๆผมจะคอยสตาร์ทเครื่องรถแล้วเอารถออกมาวิ่งบ้างครับ
เพราะผมกลัวรถจอดนานๆแล้วจะเสียอ่ะครับ
ว่าแต่ใช้น้ำมัน e20 ใช้เป็นไงบ้างครับ แล้วต้องเติมผสมแบบไหนครับ
เพื่อผมจะได้ลองพิจารณาดูครับ เพื่อจะประหยัดงบในกระเป่าได้ครับ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:51:17
ไม่รู้ว่าพี่ๆท่านอื่นเขาใช้อย่างไร
แต่เวลาผมจะใช้ e20ผมเติมเต็มถัง ไม่ผสมอะไร เพราะเคยลองแล้ว ว่ามันใช้ได้ไม่เห็นเป็นไร
หมดก็เติม e20 และวิ่งจนใกล้หมดไฟน้ำมันเตือนแล้วเติม 95 ถ้าจะมาจอดอีกหลายวัน
COCO
Re: รถ 406 D8 ใช้น้ำมันโซฮอล์ 95 ธรรมดาผสมV-Power โซฮอล์ 95ได้ป่าวครับ By: KW
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:52:36
:พระเจ้าจอร์ท:d8 กับ d9 ของใช้e20อยู่คับ รถก็ไม่ค่อยได้วิ่งทุกวันใช้มาซักพักแล้วยังไม่เจอปัญหาอะไรคับ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:05:54
COCO
ตอนพี่ใช้รถพี่ใช้ท่อยางเดิม หรือเปลี่ยนท่อยางใหม่อ่ะครับ
ท่อยางสายน้ำมันอ่ะครับ มีเบอร์โทรมั้ยครับ เพื่อขอคำปรึกษาหน่อยครับ
อันนี้เบอร์ผม 086-9932747 กรกฏ ครับ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:28:03
ของผมเป็นท่อยางเดิมๆติดรถมาไม่ได้เปลี่ยนครับ
ใช้ E85 มาเกือบจะครบปีแล้ว ที่เปลี่ยนก้อมีแต่กรองเบนซินครับ
