มาตรวัดความเร็วและวัดระยะทางไม่ขึ้นครับ (405 gri ) By: waravitp
วันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:43:42
ก่อนหน้านี้มีอาการเข็มไมล์กระดิก ตอนนี้นิ่งสนิท ต้องตรวจเช็คจุดไหน บ้างครับ
Re: มาตรวัดความเร็วและวัดระยะทางไม่ขึ้นครับ (405 gri ) By: amt
วันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:34:42
น่าจะสายไมล์ขาด อาการมันบอกอย่างนั้น ก่อนขาดเข็มจะสั่นและกระดิก(โดด) และยังอาจมีเสียงดังด้วย ซื้อเปลี่ยนใหม่ไม่กี่ตังค์ ส่วนผมชอบเอาไปซ่อมจริงแล้วก็เหมือนใหม่ ใช้แต่ข้อต่อหัวท้ายของเดิม นอกนั้นร้านเปลี่ยนหมดทั้งสายทั้งCable จริงๆที่เลือกวิธีนี้(ความรู้สึกส่วนตัว) ว่ามันทนกว่าของเดิม เพราะสามารถเลือกชนิดของสายในเอาแบบขนาดใหญ่กว่าเดิมได้
Re: มาตรวัดความเร็วและวัดระยะทางไม่ขึ้นครับ (405 gri ) By: waravitp
วันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:24:00
ซ่อมที่ไหน ราคาประมาณเท่าไร ครับ
Re: มาตรวัดความเร็วและวัดระยะทางไม่ขึ้นครับ (405 gri ) By: weeraoke
วันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:54:39
ของผมก็เป็นครับ เข็มวัดความเร็วขึ้น แต่วัดระยะทางไม่ขึ้น ตอนนี้รอเช็คว่ามีอะไหล่ซ้อมเฟืองหรือปล่าว(ของศูนย์) ถ้าได้คำตอบยังไงผมจะมาตอบอีกครั้ง
Re: มาตรวัดความเร็วและวัดระยะทางไม่ขึ้นครับ (405 gri ) By: heng
วันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:43:50
มี 2 กรณีที่ทำให้มาตรวัดความเร็วไม่ขึ้น คือ สายไมล์ขาด กับเฟืองไมล์ตัวล่างรูด อาการเริ่มแรกจะคลายๆ กันคือ กระดิกก่อนในรอบความเร็วต่ำๆ แต่ถ้าเร่งขึ้นไปสัก 80-90 จะนิ่งเป็นปกติจะเป็นอย่างนี้อยู่นานพอสมควรแล้วมันก็จะนิ่งไปเลย
โดยมาก จะเป็นที่เฟืองไมล์ตัวล่างที่อยู่ในชุด speed sensor ( เซนเซอร์เฟืองไมล์ ) มันเป็นเฟืองพลาสติกใช้ไปนานจะรูด แนะนำให้ดูที่ตัวนี้ก่อนเพราะราคาถูกที่สุด ซึ่งช่วงที่ถอดออกมาดูก็สามารถตรวจสอบสายไมล์ไปด้วยในตัวว่าขาดหรือเปล่า แต่มักพบว่าสายไมล์จะไม่ค่อยขาด ตัวเฟืองจะรูดมากกว่า ราคาเฟืองตัวละไม่ถึง 200 บาท ถ้าสายไมล์ขาดเส้นหนึ่งร่วมพันบาท แล้วแต่รุ่น ผมก็เคยเอาพวกสายไมล์ไม่ซ่อมนะอยู่แถวคลองถม โดยต้องเอาเส้นเก่าไปเทียบควายาว ขนาดของสายแล้วเอาหัวท้ายของเดิมเปลี่ยนเส้นหนึ่งค่าจ้างทำก็หลายร้อยเหมือนกัน เคยเอาสายคิกดาวน์ไปทำสำรองไว้ แต่กว่าจะได้เปลี่ยนเก็บจนลืม ก็ดีครับเป็นทางเลือกประหยัดลงได้เยอะแต่ต้องมีเวลาถอดแล้วเอาไปทิ้งไว้ให้ช่างทำ แล้วค่อยนัดไปเอาวันหลัง
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:43:49
ผมให้ช่างถอดเฟืองไมล์ดู ไม่รูดครับแต่ ตรงปลายด้านต่อกับสายไมล์หักตรงขั้วต่อครับ ต้องเปลี่ยนสายหรือเปลี่ยนเฟืองไมล์ครับพี่พี่
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:58:38
ของผมเฟืองไปรูดครับ แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนเหรอครับ
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:00:35
อาการสายไมล์หักปลายก็ซ่อมได้ สิ่งที่ต้องเตรียมไป คือสายไมล์เก่าเรา คงได้ใช้เฉพาะข้อต่อที่ต่อกับหน้าปัทม์รถ กับหัวต่อที่ติดกับเกียร์เพราะส่วนใหญ่ร้านจะไม่มีอะไหล่ของรถยุโรป ส่วนสายในและเคเบิล ซ่อมทั้งทีควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ทำไปเมื่อ 2 ปีก่อน ตอนนี้ก็ยังดีอยู่ หมดไปสักสองร้อยได้ ร้านชื่อระฆังทองอยู่หลังโรงพยาบาลกลาง(วรจักร)
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:10:17
ช่วยตอบอีกนิดปกติ เวลาซ่อมสายไมล์ผมจะรอเอาเลย เส้นหนึ่งเวลาซ่อมใช้เวลาสัก 20 นาที (ขึ้นอยู่กับมีคนมาทำมากหรือเปล่า) ผมใช้วิธีเอาไปทำและอธิบายจนคนซ่อมเข้าใจสิ่งที่เราต้องการ (ปกติผมจะให้ทำสายสั้นกว่าที่มีขาย) คือไม่อยากให้ยาวเกะกะ แล้วก็เดินไปดูของอื่นแถวนั้นสักพักแล้วจึงไปเอาของที่ซ่อมไว้
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:40:29
ขอบคุณมากเลยครับทุกคน ผมว่าชมรมเรามีน้ำใจต่อกันดีมากมากเลยครับ ทำให้รู้สึกว่าเลือกไม่ผิดที่ใช้peugeot
Re: มาตรวัดความเร็วและวัดระยะทางไม่ขึ้นครับ (405 gri ) By: ptm17
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:28:47
ของผมเคยเฟืองไมล์หักคาเซนเซอร์เลยครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นพัน แต่ผมซ่อมเลยเป็นร้อย อิอิ
ก็ให้ช่างต่อให้ล่ะครับ สำนักเดิมใบมะขามติดรถกลับบ้าน
