405 GR อีกแล้ว ครับ ท่าน By: dr_com
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:03:48
รบกวนท่านผู้รู้ ด้วยครับ
แบบว่า ถ้าผม อยากจะตั้ง ให้ 405GR Auto เนี่ย เปลี่ยน เกียร์ ที่รอบสูง กว่า 2000 จะได้ไหม ครับ
1 ทำยังไง ครับ
2 จะมีผลอะไร  กับ เกียร์ไหมครับ
3 จะซดน้ำมันมากไหม ครับ
เหตุผล ขับไม่มัน ออกตัวช้า ค่อยๆๆ ออกนะครับ  ปี92
Re: 405 GR อีกแล้ว ครับ ท่าน By: ponggoa
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:39:39
โมกล่อง ECU ครับ ผมเคยเจอชุดโมกล่อง ECU ขายในเน็ต ตัวนึงโมได้หลายรุ่นเลย ราคาแพงมากเลย ถ้าเจอจะเอามาลงให้
Re: 405 GR อีกแล้ว ครับ ท่าน By: dr_com
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:22:08
405GR Auto ปี92  ครับ   เป็น คาร์บิว นะครับ ไม่ใช้ หัวฉีด
พอรู้มาว่า ตั้งสาย คิดดาว์ ให้ ตรึงใช้ใช้ไหม ครับ
วานท่านผู้รู้ บอกด้วยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:07:02
ขอบคุณครับ จะลองตั้งคิดดาว์ ดูครับ
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:29:35
อีกนิดครับ แล้ว จะมีท่านใด พอบอกได้ว่า ควรจะตั้ง ให้ เปลี่ยน เกียร์ ที่ รอบเท่าไรดี ครับ
ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้า คับผม
Re: 405 GR อีกแล้ว ครับ ท่าน By: heng
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:38:50
                         2500-2700 รอบ
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 16:25:07
ขอขอบคุณ คุณเฮง มากๆๆ ครับ
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:41:27
เรียนถามคุณ เฮง และ ท่าน ผู้รู้ครับผม
ตอนนี้ ผม ตั้ง ให้ เปลี่ยน  เกียร์ ที่ 2500 รอบ แล้ว
ขับมันส์ๆๆๆ ขึ้นเยอะเลยครับ ออกตัวเร็ว แรงดี ครับ   แต่สงสัย ว่า ตอนที่ 2500 เกีย์จะเปลี่ยน  แล้ว รู้ว่า รถจะกระตุกนิดหนึ่ง (เท้าหนักครับ)
ไม่ทราบว่า อาการแบบนี้ ปกติไหม ครับ ปกติ แล้ว ถ้า ในเมืองรถติดๆ ผม จะใช้ D3 นะครับ ไม่ทราบว่า ใช้เกียร์ PG ถูกต้องไหม ครับ
ถ้าออกทางไกล ใช้ความเร็วได้ยาวๆ ผม ก็จะเปลี่นย มา D4 แต่โดนประมาณ ที่ D3 ผม จะวิ่งไม่เกิน 100 รบกวนด้วยะครับ
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:35:48
                           ช่วงที่เปลี่ยนเกียร์จะมีอาการกระตุกนิดนึ่งเป็นปกติครับ แต่ถ้ามากจนกระชากถือว่าผิดปกติ การใช้รถในเมืองรถติดๆ ใช้ D3 ก็ถือว่าถูกต้องนะครับของการใช้เกียร์ออโต้  แต่โดยมากไม่ค่อยจำเป็นเท่าไร เพราะการใช้ D3 เครื่องจะมีกำลังในรอบต้นๆ ดี อาจจะใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า D4 นิดนึ่ง
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:47:05
ขอบคุณ คุณเฮงมาก ครับ
งั้น ผม น่าจะใช้ D4 ดีกว่า แต่ เวลา เหยียบคันเร่ง เร็วๆ แล้ว จะได้ยินเสียง แก้กๆ ต้องลดคังเร่ง แล้ว รอรอบ ขึ้นไปเรื่อยๆ
ไม่เหมือน D3 จะไม่ค่อยมีเสียง ครับ แบบนี้ ไฟแก่ไปไหม ครับ ผม เติม 91 อยู่นะครับ แล้ว ถ้าจะตั้ง ไฟ ต้อง หมุน ไปทางไหน
ครับ รบกวน ด้วยครับ
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 13:56:38
                 เสียงดังของวาวล์เข็ก  มาจากเติม 91 ครับ ต้องปรับไฟให้อ่อนลงโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ละนิด แต่ก็ไม่สนับสนุนนะครับควรจะเติม 95 ไม่เชื่อลองสักถังดู คุณจะรู้ว่าใช้ 95 ขับสนุกกว่าอีก
