สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ (สำเร็จแล้วครับ) By: toto4
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 18:04:07
รถผม 405  sri วันนี้อยู่ๆ ก็สตาร์ทไม่ติด
เครื่องไม่หมุนเลย ได้ยินแต่เสียงรีเลย์ (ติดช่วยไว้ตั้งแต่ซ่อมไดสตาร์ท ครั้งที่แล้ว /เปลี่ยนถ่าน 3-4ปีที่แล้ว)
ลองเปลี่ยนรีเลย์เครื่องก็ไม่หมุน ผมเลยถอดไดออกมาดูสภาพ
ว่าจะลองจิ้มกะแบตดู แต่ไม่รู้ต้องจั๊มที่สายไหนกะขั่วแบตครับ
ก่อนจะหิ้วไปซ่อมน่ะครับ
Re: สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ By: toto4
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 18:43:06
สภาพถ่านครับ
ไม่ทราบว่า แบบนี้ถ่านหมดหรือเปล่า
Re: สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ By: chatchai
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 18:52:59
วิธีต่อสายเพื่อทดสอบไดสตาร์ท เวลาที่ถอดออกมาอยู่ข้างนอกแล้ว ให้เอาสาย+จากแบตคีบเข้าไปที่ขั้วที่เราได้ถอดสายแบตออก
แล้วสาย-คีบจับเข้ากับตัวถังของมอเตอร์ ตรงไหนก็ได้ จากนั้นก็เอาสายต่อเข้าที่ขั้วระหว่างสาย+กับขั้วเล็ก อันนี้ เป็นการทดสอบทั้งชุด
แต่ถ้าต้องการทดสอบเฉพาะตัวมอเตอร์เพียงอย่างเดียว ก็ย้ายสาย+ เข้ากับขั้วใหญ่ที่ข้างๆขั้วแรกเลยโดยตรง
สภาพแปรงถ่านขนาดนี้ น่าจะยังพอใช้ได้นะครับ อีกอย่าง มอเตอร์รุ่นนี้ มักจะมีอาการของแม่เหล็กหลุดประจำ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 19:59:26
ขอบคุณมากครับ
Re: สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ By: RATCHAI
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 เวลา 07:28:55
เมื่อกี้ ผมกะจะเอาไดร์เก่าไปซ่อม จี้ดูแล้วไม่หมุน พอดีที่ร้านมีไดร์405 อยู่ก้อเลยเอามาเลย อิๆ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 เวลา 16:01:19
เฮียครับ สงสัยเรื่องจะยาวแล้ว
วันนี้ผมว่างๆ เลยเอาไดที่แกะมาไปให้ร้านแถวบ้านรื้อทำความสะอาดเปลี่ยนถ่านใหม่ ทดสอบที่ร้านก็โอเค
พอมาประกอบคืนที่บ้าน
ปรากฏว่า เวลาบิดสตาร์ท ได้ยินแต่เสียงไดทำงานครับ แกร็กๆๆๆๆ (เสียงเดียวกะที่เอาออกมาจั๊มไฟนอกรถ)
แต่เครื่องยนต์ไม่หมุนน่ะครับ
แต่เสียงปั๊มน้ำมันท้ายรถก็ยังได้ยินอยู่
ซึ่งก่อนเอาไดไปซ่อม บิดกุญแจแล้วไม่ได้ยินเสียงไรเลยนอกจากเสียงรีเลย์
ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ
Re: สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ By: hang_306
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 เวลา 16:54:56
ชุดโซลินอย(เค้าเรียกอย่างนี้หรือป่าวหว่า)  ไม่ดันเฟืองที่แกนไปขบกันครับมอเตอร์หมุนแต่เฟืองไม่ขบหรือไม่ก็ขบไม่ดีรูด(ถึงได้ยินเสียงแกร๊กกกก)
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 เวลา 17:48:31
ไม่แน่ใจเลยนะครับ ว่า ไอ้เสียงแกร็กๆๆๆที่คุณว่าเนี่ยะ มันเป็นเสียงของอะไร เดาไม่ถูก
หรือจะเป็นเสียงแบบว่า มอเตอร์มันหมุนแล้ว แต่เฟืองไม่สามารถขบเข้าไปที่เฟืองของฟลายวีล
คุณลองถ่ายรูปเฟืองของมอเตอร์สตาร์ทให้ดูหน่อยครับ ว่ามันสึกไปแล้วหรือยัง
ลองใหม่อีกทีนะครับ หาวิธีหมุนเครื่องยนต์สักนิดนึง แล้วลองสตาร์ทใหม่อีกที
ถ้าสตาร์ทได้ ก็ดูพวกเฟืองของมอเตอร์กับของฟลายวีล มันคงจะเยิน
โทรมาดีกว่า ตอนสตาร์? จะได้ยินเสียง ว่ามันหมุนมั้ย 081-8338482
Re: สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ (สำเร็จแล้วครับ) By: toto4
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:43:46
ขอบคุณคำแนะนำของเฮียครับ
เมื่อวานวันหยุดเลยฝ่ารถติด ไปเที่ยวกระทุ่มแบน
ได้ไดสตาร์ทของวาลิโอ สภาพน่าจะเพิ่งถอดออกมา ราคาไม่แพง  เลยเอาตัวนี้แทนที่จะเอาของบ็อช
วันนี้ตอนเที่ยงๆ ลองประกอบเล่นๆ ดู ทีเดียวติดครับ
สรุปมันเสียที่โซลินอยด์ จริงๆ แบบที่เฮียสงสัย
เวลาผมเอาไปซ่อมตอนแรกช่างก็ไม่ยอมบอกว่า มันซ่อมไม่ได้ ดันไปแก้ที่ทุ่น/ เปลี่ยนถ่าน (เสียค่าวิชาไป)
แต่ก็ 0k สบายใจแล้ว แถมตอนนี้ถอด+ใส่ได 405 ภายใน  1 ชม.
Re: สอบถามเรื่องไดสตาร์ทครับ (สำเร็จแล้วครับ) By: e27zk
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2014 เวลา 13:37:50
ผมขอซื้อแปรงถ่านต่อ ขายเท่าไรครับ อันใหม่ที่ไปเปลี่ยนมาขายไหมครับ
