Pages: 12
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: jod_ryhp
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 15:41:31
งั้นเย็นนี้ ผม ขอ ลอง เติม E20 ใน GRI ตาม C8  ดูบ้างซิ
ปรกติ เติม แก็สโซฮอร์ 95 เพียวๆ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: Thaiman42
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 18:12:22
เคยเปลี่ยนท่อยางเบนซินครับแต่ 5-6 ปีที่แล้วเพราะ
ปลายท่อยางเปื่อย
ยินดีครับคุณโจ  เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูก่อนครับ(ขอเป็นเสาร์-อาทิตย์น่ะครับ)
ช่วงนี้กลับบ้านดึกแทบทุกวัน
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: Kritsada PG2K
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 18:53:08
อ้างจาก: theera ที่ วันอังคารที่ 04 มิถุนายน  2013 เวลา 09:38:33
ผมกำลังสนใจอยู่เหมือนกันของพี406d9ใช่ไหมครับถ้ายังไงใช้ดีแล้วช่วยupด้วยนะครับ
ล่าสุดผมเติมถังที่ 5  ไม่ได้ติดกล่อง E85   วิ่งน้ำมัน E85 ล้วน ๆ ไม่มีสดุดอะไร เห็นช่างที่รู้จัก
บอกว่ากล่อง ECU มันปรับการจ่ายน้ำมันเองอยู่แล้ว  แต่วิ่งได้ระยะทางน้อยลง ถ้าใช้อยู่ต่างจังหวัด น่าจะได้
600-700 กม. แต่ผมวิ่งในเมืองผสมกับวิ่งต่างจังหวัด 1 ถังจะได้ประมาณ ไม่เกิน 600 กม.(ผมจะเติมหัวเชื้อเบนซิน 2-3 กระป๋อง/ถัง เพื่อช่วยเสริม E 85 ก็เท่ากับเพิ่มอีก ลิตรละ 1 บาท น้ำมัน 22 + 1 บาท = 23 บาท/ลิตร ก็น่าจะ OK นะ กำลังเครื่องก็ไม่ตกมากนักจนไม่รู้สึกว่าแตกต่าง แต่ประหยัดเงินได้ถังละ 1,100 บาท 10 ถังก็ 11,000 บาท เก็บไว้เป็นค่าซ่อมบำรุง)
ได้ยินมาเหมือนกันครับ ว่า กล่อง ECU  Peugeot ปรับได้เองอยู่แล้วไม่ต้องจูนอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้น
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: p5501
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 20:33:00
ผมขอความรู้หน่อยนะครับ ผมใช้405sri อยากถามว่าต้องทำอะไรบ้าง ถ้าจะใช้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อี20 และอี85 ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะไม่กล้าเติมแก๊สโซฮอลเลย เพราะเคยน้ำมันรั่ว เลยไม่กล้าครับ ขอรายละเอียดว่าต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: theera
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 10:17:53
ผมเติม E85 มาถังที่ 8  แล้ว เฉลี่ยอัตราการกินน้ำมัน ทั้งในเมืองและนอกเมือง ได้ 8-8.5 กม./ลิตร ไม่รู้ว่ากินน้ำมันปกติหรือมากกว่า แก๊ส 95
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: jn
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 13:03:35
ผมเติมแล้วเช่นเดียวกัน  เติม 500 บาท  ลิตรละ  22.68  ได้  22.04  ลิตร  วิ่งไปได้ที่ไมล์ขึ้น   212 กิโลเมตร  แต่วิ่งในเมืองอยู่ร่วม ๆ เป็น  100 โล
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: mixkeymouse
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 14:26:02
อ้างจาก: เฟืองทอง ที่ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน  2013 เวลา 13:03:35
รถผม 406 D8 เติมแก๊ส 91 ก้อวิ่งได้ประมาณ 8-9 กิโลลิตรอ่ะครับ
อยากลองเติม E85 ดูมั่งถึงแม้จะวิ่งได้ระยะทางเท่ากันหรือน้อยกว่าไปนิ๊สก้อยังประหยัดเงินเยอะนะครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: Fibu
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 21:11:18
ผมสนับสนุนอีกเสียงคับคุ้มค่าประหยัด ผมEa9v1ใช้มาระยะหนึ่งแล้วคับไม่ติดชุดkitด้วยคับ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 09:56:53
เมื่อวานผมเติมที่ระยอง  ขึ้นมาหน่อยแล้ว 23.03 บาท  ผมก็ไม่ได้ติดชุดคิท อะไรเพิ่ม  เติมไปอย่างนั้นเลยครับ ตอนนี้เป็น E 85 เพียว ๆ ครับ เพราะเมื่อวานจะไปเติม  ดันไปหมดก่อนหน้าปั๊ม เสียก่อน  ว่าจะลองดูไปเรื่อย ๆ ว่าจะเป็นอย่างไร  แต่ 406 จะไม่คอ่ยได้ขับ เว้นเมื่อผู้บริหารชวนไปกินข้าว   มีคนแซวบอกขับ 406 แล้วดูดีแฮะ ๆ  แต่ใจยังอยากมันเหมือน 405 อยู่
วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:31:54
ผมใช้นำมันหัวเชื้อเบนซิน เติมไปด้วยกระป๋องละ 35 บาทซื้อในปั๊ม Esso เพื่อลดความฝืดเนื่องจาก น้ำมัน E 85 มีส่วนผสมของน้ำมันน้อย ผมเติม 2-3 กระป่อง /ถัง (70 ลิตร)
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:05:42
ของผมมีปัญหาครับ  เป็นแค่ครั้งเดียว ไม่ได้ติดกล่อง  ขับไปปราจีน  ช่วงที่กำลังกดครูสคอนโทรล เพื่อไต่ความเร็ว มีสะดุด และเร่งไม่ออก เหยียบได้ประมาณ 90 แต่เร่งไม่ออก หน้าปัทม์โชว์หัวฉีด แล้ววิ่งไปสักพัก ก็หายเองครับ  เลี้ยวเข้าปั๊มแล้ว ว่าจะจอดดู  ตอนนี้เลยกลัว ๆ อยู่  คงจะไปติดแก๊สแล้วครับ  ไว้หลังเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:10:26
ของผมเติม E85 ไปประมาณ 15 ถังละ ก็ประหยัดไป 15,000 บาท ถ้าถึง 30 ถังแล้วเครื่องพัง ก็ มีเงินไว้เปลี่ยนเครื่องมือสอง  ประมาณ 30,000 บาท ก็เลยจะลองดู  ตอนนี้ใช้น้ำมัน E 85 ไปเป็นระยะทางประมาณ 12,000 กม. แล้ว
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: Bhum
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:30:02
ผมใช้ 405sri เติมe85 ทำไมไฟหน้าปัทม์โชว์รูปเครื่องยนต์ช่วยแนะนำด้วยครับมีใครเป็นแบบผมบ้าง ยังไม่ได้ติดตั้งe85 kit  แต่ติดตั้งไปแล้วไฟก็ยังขึ้นโชว์อยู่ครับ?HuhHuh??
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: kithkin
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 18:20:35
ต้องเปลี่ยนท่อนำ้มัน และปั้มน้ำมันหรือเปล่าครับ หากเิมแค่E20
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 16:10:09
อ้างจาก: kithkin ที่ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม  2013 เวลา 18:20:35
ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเป็น E20 ยิ่งดีกว่า E85  (406 นะ)
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: somhery
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 23:13:32
ผมได้โควต้าน้ำมัน 100 LL (ออกเทน 100 ) อยู่ทุกเดือน เติมเพียว ๆ ไม่ดีต่อเครื่องเท่าไหร่ หากผสมกับ อี 85 50 = 50 มันจะกลายเป็นน้ำมันออกเทนเท่าไหร่ครับ จะได้ผสมถูก Ho Ho
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: ting
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 เวลา 22:02:46
406D8 จะเติมได้ไหม  มีใครเคยเติมแล้วบ้างครับ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 เวลา 22:56:10
ขออนุญาติแชร์ นิดหน่อยนะครั
สรุปว่า ตอนนี้  P.405 GRI. ผมเติม E20 มาตั้งต่ 4 มิย. 2556 จนถึงปัจจุบัน
เปลี่ยนสายน้ำมันเป็น R7  เมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ว
ตอนนี้ยังใช้อยู่ไม่มีปัญหาใดๆ
ส่วนใน Citroen C8  ก้อยังใช้ E 20 มาเรื่อยๆ เช้นเดียวกัน ( เครื่องยนต์เดียวกัน กับ D9 )
ขอรายงานเท่านี้ครับ ( ยังไม่ได้ติดกล่องครับ )
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:38:10
ขออนุญาติ อัพเดทข้อมูลเพิ่ม
ตอนนี้ 405 gri  เครื่องยนต์เดิมๆ ของผม ดื่ม E 85 ถังที่ สามแล้วครับ กำลังจะเติม อีก เร็วๆนี้
โดย น้อง C8 ดื่ม E 85 นำหน้าไปก่อน เมื่อ ธันวาคม ที่ผ่านมา
โดยไม่ได้ ติดกล่องอะไรทั้งสิ้น
