ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: theera
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 14:04:52
เห็นมีขายอยู่ชุดละ 7,900 บาท น่าจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้
- E 10 95 ราคาลิตละ 37.63 บาท
- E 85 ราคาลิตรละ 21.88 บาท
ต่างกันประมาณ 15.75 บาท/ลิตร
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: sammy123
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 21:44:26
ใช้ได้ครับ แค่จะมีสะอึกเป็นระยะๆ ตามปกติของE85 ประหยัดดีครับ 1000 ก็เต็มถังแล้ว แต่ถ้าประเภคชอบขับเร็วๆต้องการกำลังเครื่อง ไม่แน่นำ เหมาะขับไปเรื่อยๆครับ ผมลองใช้ไปได้ 10 ถังก็เลิกเติมมาเติมE20 ตัวนี้วิ่งดีมากครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: jod_ryhp
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 21:52:55
ผม ทดลอง E20 ใน C8 ก้อ คิดว่าโอเคดีครับ
ยังอยากจะทดลอง E20 ใน 405 GRI. เครื่องเดิมๆ ด้วย แต่ ยัง ไม่ได้เปลี่ยนสาย
ผมว่า ลอง E20 ก่อน น่าจะดีนะครับ (เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ)
เพราะชุดคิท ที่ใช้ E85 ราคา ยัง ไม่ได้รวมสายยางท่อน้ำมัน (หรือผมเข้าใจอะไรผิดไปหรือปล่าวนะครับ)
ใจผมว่า อย่างแรกต้องเปลี่ยนสายยางท่อน้ำมันให้ทน E20 หรือ E85 ก่อน แล้วค่อยไปใส่ชุดคิท น่าจะดีนะครับ
(ขออภัย ถ้าผม พูดอะไรผิดไป นะครับ )
ปล.สายที่ผมใช้ใน 405 เป็นสายที่ใช้ในแก็สโซฮอร์ E10 อย่างเดียว ครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: theera
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 15:52:22
ใช้แล้วไม่มีปัญหากับระบบ ยาง ,โอริง ภายในเครื่องหรือครับ และเปลี่ยนเฉพาะสายท่อน้ำมันอย่างเดียว หรือมีอย่างอื่นต้องเปลี่ยอีกหรือเปล่า และน้ำมัน E 20 เปลี่ยนท่อน้ำมันอย่างเดียวหรือ ติดชุดคิท ของ E85 ด้วย
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: wiwischai
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 01:15:28
ชุดปรับแต่งน้ำมันไปทำที่ไหนครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: CoRso
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 07:04:33
เพิ่งติดมาครับ v2 ราคา 7900 บ.
อัตราเร่งลดลงนิดหน่อย จาก แก๊ส 95 เต็มถัง วิ่งได้ 900 กม. เติม e85 วิ่งได้ 800 กม.
จากเต็มถัง สองพันกว่า เหลือพันกว่า ประหยัดตังดี
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:56:03
C 8 รองรับ RON 98 ครับ
GRI. ยังไม่ได้เปลี่ยนสายน้ำมัน เติม แก็สโซฮอร์ 95 อยู่ครับ ( ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแค่สายน้ำมันครับ มี 2 ขนาด คือ 5/16 และ 3/8 ประมาณ เส้นละ เมตร ครึ่ง - 2 เมตร ครับ )
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:11:18
ไปติดที่ไหนมาแนะนำหน่อย
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:01:56
เติมคร้งที่ 3 วิ่งไปแล้ว 3000 กม.
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: Fibu
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:29:19
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: jn
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:39:39
คนระยอง ต้องอาศัยประสบการณ์คนหนองคาย ด้วยเด้อ จะไล่ไปแบบติด ๆ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:45:20
ผมเติม E85 ผสมกับ E10 ด้วยความผิดพลาดของเด็กปั๊มที่เติมให้ผิด แต่ลองใช้ดูก็ไมมีปัญหา
ตอนนี้เติม E85 เพียว ๆ ก็ไม่มีปัญหาสดุด (ไม่ได้ติดกล่อง E85) จะลองใช้ดูอีกสักถังถ้าไม่มีปัญหา
ก็จะใช้แบบนี้ไปเรื่อย ๆ บางครั้งอาจเดิมหัวเชื้อใส่ไปบ้าง กระป๋องละ 30-40 บาท พอช่วยได้
ผมถามช่างที่ติดตั้งกล่อง E85 แจ้งว่าติดตั้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายน้ำมันถ้ายังดีอยู่ เพราะสายน้ำมันที่ติดรถ
มาทนกว่าสาย E85 ที่ซื้อใหม่อีก (ผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเติม E85 แล้วไม่สดุด ก็ใช้ได้นะซิ ตอนนี้ กล่อง E 85
เขามี Promation ติดกล่องถึงสถานที่ ราคา 6900 บาท แต่ของผมยังไม่ได้ติดนะกำลังจะเติมถังที่ 3 )
-E 10 เติมเต็มถึง 2,655 บาท
- E 20 เติมเต็มถัง 2,300 บาท ส่วนต่าง E10 355 บาท
- E 85 เติมเต็มถัง 1,550 บาท ส่วนต่าง E10 1,105 บาท,ส่วนต่าง E 20 750 บาท
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:34:41
ผมกำลังสนใจอยู่เหมือนกันของพี406d9ใช่ไหมคับถ้ายังไงใช้ดีแล้วช่วยupด้วยนะคับ
ขอบคุณคับ
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 09:38:33
ผมกำลังสนใจอยู่เหมือนกันของพี406d9ใช่ไหมครับถ้ายังไงใช้ดีแล้วช่วยupด้วยนะครับ
ล่าสุดผมเติมถังที่ 5 ไม่ได้ติดกล่อง E85 วิ่งน้ำมัน E85 ล้วน ๆ ไม่มีสดุดอะไร เห็นช่างที่รู้จัก
บอกว่ากล่อง ECU มันปรับการจ่ายน้ำมันเองอยู่แล้ว แต่วิ่งได้ระยะทางน้อยลง ถ้าใช้อยู่ต่างจังหวัด น่าจะได้
600-700 กม. แต่ผมวิ่งในเมืองผสมกับวิ่งต่างจังหวัด 1 ถังจะได้ประมาณ ไม่เกิน 600 กม.(ผมจะเติมหัวเชื้อเบนซิน 2-3 กระป๋อง/ถัง เพื่อช่วยเสริม E 85 ก็เท่ากับเพิ่มอีก ลิตรละ 1 บาท น้ำมัน 22 + 1 บาท = 23 บาท/ลิตร ก็น่าจะ OK นะ กำลังเครื่องก็ไม่ตกมากนักจนไม่รู้สึกว่าแตกต่าง แต่ประหยัดเงินได้ถังละ 1,100 บาท 10 ถังก็ 11,000 บาท เก็บไว้เป็นค่าซ่อมบำรุง)
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 09:58:08
เยี่ยมเลยครับ ผมชักจะลังเลเสียแล้ว ตอนแรกตั้งใจว่าจะนำไปติดแก๊ส ถ้าผลเป็นอย่างนี้ เลือก E 85 ดีกว่า มาอัพเรื่อย ๆ น่ะครับ ขอบคุรล่วงหน้าครับ
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 10:18:29
อ. ผลระยะสั้นยังไม่เกิด แต่ระยะยาวยังไม่รู้ ที่รู้ประหยัดไว้เป็นค่าบำรุงรักษา
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: future
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 11:36:11
เครื่องตัวนี้เค้ามีหลักการทำงานยังไงครับ ใครทราบอธิบายหน่อยครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: Thaiman42
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 11:42:16
ช่วยแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมครับ
405 GRI ปี97 เดิมๆ ไม่ปรับแต่งอะไร
ใช้E85 มาเกือบปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ใช้ E20มากว่า 2 ปี
เครื่องเดินเรียบปกติ อัตรากินน้ำมันมากกว่า E20 เล็กน้อย อัตราเร่งมีความรู้สึกว่าตื้อกว่า E20 นิดๆๆๆ
แนะนำค่อยๆผสม E85 กับน้ำมันเดิม แล้วค่อยๆเพิ่มอัตราส่วน
ความประหยัดลองเติมดูครับแล้วจะทราบเอง
ผลระยะยาว ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ส่วนตัวผมคิดว่าเติม E20 มา 2 ปี แล้วมาเติม E85 อีก 1 ปี คงประหยัพดเงินในกระเป๋าไปพอสมควร
ก็คุ้มค่าแล้วสำหรับผม
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 15:00:10
เมื่อวานผมก็เพิ่งลองเติมดูผมว่าก็ปกติดีนะครับ
Re: ใครใช้ 406แล้วติดชุดปรับแต่งให้ใช้น้ำมันE85บ้างผลเป็นอย่างไรกับระบบช่วยแชร์หน่อย By: โจ เทียนทะเล
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 15:13:32
แล้วพวกท่อยางต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นพวกทนแก็สโซฮอร์ หรือป่าวครับโดยเฉพาะท่อยาง2เส้น(เรียกไม่ถูก)ที่ฉีดเข้าหัวฉีดครับ....
ปล.ถ้ามีโอกาสผมขออนุญาติขอชมห้องเครื่องหน่อยได้ไหมครับ...
