Vlovepeugeot ชมรมคนรักเปอโยต์ (เปอร์โยต์) ประเทศไทย  มือใหม่ถามทางนี้
มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: somchai2124
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:24:49
ด้วยใจรักเปอร์โย406เห็นตั้งแต่ป้ายแดงประทับใจ แต่ไม่มีทางเนื่องด้วยปัจจัยการเงิน ตอนนี้พร้อมที่จะซื้อมือ2ตามงบ
แต่กลัวเรื่องซ่อมกะอะไหล่แพง เพื่อนๆที่บอร์ดให้กำลังใจด้วยครับ และงบ250000พอที่จะซื้อd9 v2ได้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เสียสละเวลาอ่าน และขอบพระคุณล่วงหน้าที่ท่านได้ตอบครับ :ยินดี อุอุอุ:
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: champion
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:28:17
ของผมซื้อมา 240,000 บาท ดี9 วี1 (แพงเหมือนกันนะ)
สภาพดี สีสวยใหม่ เครื่องเดินเรียบ สตาร์ทติดชึ่ง เกียร์ไม่กระตุก เบาะหนังไม่ขาด หน้าปัดไม่ขาด รถสะอาด ยังไม่ได้ติดแก็ส(ในตอนนั้น) ช่วงล่างหลังมีเสียงดังนิดหน่อย โดยรวมก็สมราคาดี ลองขับแล้วคิดว่าทำอีกไม่เยอะเลยรับไว้
แต่ใช้มาสักสองวันแรก อาการแรกที่เจอ
-รถน้ำมันเบนซิลรั่ว (เกิดจากโอริงถังน้ำมันมันเก่า พอเติมเต็มถังมันเลยซึมออกด้านบนถัง แก้ไขได้แต่น่ากลัวไฟไหม้นะ ราคา 700 บาท)
-เอารถไปซ่อมโอริงถังน้ำมันเลยเอาไปติดแก็สซะเลย หัวฉีด ถังโดนัท ราคา 25,000 บาท
-มอเตอร์พวงมาลัยพาวเวอร์ น้ำมันรั่ว เปลี่ยน ราคา 3,000 บาท
-ช่วงล่างหลังมีเสียงดัง ก็เลยเปลี่ยนพวกลูกหมากกันโคลงหลังอะไรประมาณนี้(แต่ก็ยังไม่หายดัง) ราคา 3500 บาท(ซ้าย-ขวา)
-สุดท้ายอันนี้หนักสุด เกียร์พัง เปลี่ยนนน..มือ2 ราคา 25,000 บาท
-และก็รวมๆเก็บจุกๆจิกๆ เปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกอย่าง ประมาณ 5000 บาท
ส่วนราคาอะไหล่ที่ประสบมาถือว่าไม่แพงครับ อะไหล่มีมาก ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่ครับ อู่ดีๆมีเยอะ ใช้มาตั้งแต่306แล้ว ติดใจในเปอร์โย
คือส่วนตัวคิดว่าบางทีก็แล้วแต่จังหวะครับ รถสวยภายนอกแต่เครื่องไม่ดี หรือ รถภายนอกไม่สวยแต่เครื่องดี หรือถ้าโชคดีได้รถสวยและเครื่องดี อันนี้ก็แล้วแต่จังหวะกันไป คือลองขับแค่ไม่นาน ไม่กี่นาที ไม่กี่ชั่วโมง มันบอกไม่ได้หรอกครับว่ารถคันนั้นๆมันดีหรือไม่ ต้องวัดดวงกันนิดๆ ก็เลยคิดว่า เตรียมเหลืองบไว้ซ่อมบำรุงซักนิดเผื่อมีปัญหา สัก30,000บาทเผื่อไว้ ถ้าเกิดโชคดีไม่เสียอะไรก็เอาไปแต่งรถแทนครับ
ส่วนของผมทำแล้ว รถออกมาดี เป็นรถที่ใช้ดี ขับสบาย รถสวย คุ้มราคาครับ ไม่มีอะไรน่ากลัว ทำแล้วจบทุกอย่าง(แต่ต้องไม่อั้นนะครับ อันไหนเสียซ่อม อย่าเก็บไว้ ไปให้สุด) ขอบคุณครับ
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: pha
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:25:10
ใจเย็นๆ ค่อยๆดูไป หาไป อย่าใจร้อน
หากโชคดี ไปเจอรถที่เจ้าของเดิม เก็บประวัติ การ maintenance ไว้ครบ ก็ให้หมายตาไว้ได้เลย
จำนวนเงินที่รวบรวมไว้ ขนาดนี้ ได้แล้วครับ D9
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: ant123
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:59:30
ถ้าเป็นไปได้ ซื้อรถสภาพเดิม  เลือกรถที่มีประวัติซ่อมบำรุงชัดเจนจากศูนย์
ตรวจสอบสภาพรถโดยรวมเช่นช่วงล่าง/ยาง/เกียร์/แบต/ไดทั้งสอง/ระบบแอร์
จะได้คำนวนค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าได้ หากเจ้าของเดิมยังไม่ได้ซ่อมหรือเปลี่ยน
ขอให้เจอเนื้อคู่ดีๆในเร็ววันครับ
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: jod_ryhp
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:57:09
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=29409.msg329500;/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A23%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A#new
มี 406 ด้วย 250,000 พอดีเลย
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: jane_ww
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:25:27
ซื้อรถคลับครับ ประวัติตรวจสอบง่าย
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: somchai2124
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:20:30
พรุ่งนี้กะลังดูรถคันนี้อยู่ครับ หากโอเคยังไงจะเรียนให้เพื่อนๆทราบครับ..
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1080210
กราบขอบพระคุณทุกๆคำตอบครับ
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: hang_306
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:22:44
ตามนี้เลยครับ คนขายเป็นคนที่ทำรถเนี๊ยบมาก (สไตล์ศิลปิน)
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: Kittinan
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2013 เวลา 09:21:45
ขออนุญาตเสนอครับ ผมมี 306SR 1.8cc. สีขาว ปี99 เกียร์Auto 4 ประตู สภาพเดิมไม่ได้ติดGAS ใช้งานได้ปกติ สภาพภายใน95% ภายนอก85% วิ่งมา2แสนกว่า ขอตั้งราคาไว้เจ็ดหมื่นครับ ถ้าสนใจนัดดูรถได้(แถวสายใต้ใหม่ครับ) โทร.(086)5788834,(02)5026234 (Eak..)
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: P205
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2013 เวลา 11:28:29
           ถูกต้องแล้วครับ เชียร์ๆๆ รถคันก็กระทัดลัด รูปลักษณ์ก็ไม่ล้าสมัย ราคาถูกแสนถูกๆๆกว่าแมงกะไชอีก ถ้าเราไม่มีรถใช้แล้วซื้อแน่ๆๆเลย อะไหล่หางายมีทั้งมือหนึ่งมือสองเลย ขับนืบ Like Devil
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2013 เวลา 13:13:28
ถั่วต้ม คร้าบ.... love love love
Re: มือใหม่ครับ(หาดูรถมือ2อยู่ครับ) By: NAYNEAKUYA
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 12:51:00
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1088407  เวฟนี้พึ่งเอามาลงขาย ผู้ขาย มนตรี ส. โทร 081-327-4592  ลองดูนะคราฟฟ  2001 PEUGEOT, 406 2.0 EA 9
สีน้ำเงิน เกียร์ออโต้ ทะเบียน กรุงเทพฯ ราคา  225,000  บาท
