405 SRI พวงมาลัยพาวเวอร์หนักเหมือนไม่มีพาวเวอร์ครับ By: akradaj
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:00:17
เป็นอาการนี้หลังจากเปลี่ยนกระปุกใส่น้ำมันครับ สภาพปั๊มเพาเวอร์ปกติดี ไม่มีเสียงดัง ไม่มีรั่วซึม ขณะรถติดเครื่องอยู่กับที่หากหมุนหักรวดเร็วจะหนักมากมายเหมือนไม่มีพาวเวอร์ครับ ต้องค่อยๆหมุน จะพอคล่อง หากเข้าโค้งแล้วต้องเลี้ยว จะหน่วงหนักหน่อยๆครับ หากหักหลบหลุมกระทันหัน จะไม่ค่อยพ้นจากจุดนั้นครับ ไม่ทราบว่าต้องตรวจเช็คแก้ไขยังไงครับ หรือต้องเปลี่ยนปั๊มกันแลัวนี่ 555
Re: 405 SRI พวงมาลัยพาวเวอร์หนักเหมือนไม่มีพาวเวอร์ครับ By: chatchai
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:41:04
อ้าว ยังหาสาเหตุไม่เจออีกเหรอครับ แค่เปลี่ยนกระปุกน้ำมัน ไม่น่าจะมีผลอะไรกับระบบเลยนี่นา
ลองเปิดฝาดูซิ ว่ามีน้ำมันไหลวนกลับมาเป็นปกติดีมั้ย หรือ ลองวิ่งยาวๆมา มหาชัยอีกสักที ดีมั้ยครับ มีปั๊มให้ลอง
อ้อ ลืมคำขอบคุณ สำหรับ สับปะรดอร่อยๆ ขอบคุณมากครับ
Re: 405 SRI พวงมาลัยพาวเวอร์หนักเหมือนไม่มีพาวเวอร์ครับ By: akradaj
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:51:25
ขอบคุณครับเฮีย มาตอบเป็นคนแรกเลย(ในหัวใจด้วย 555) ช่างPG บอกว่าปั๊มเสียครับ เขาเคยพบในลูกค้ารายอื่น จู่จู่ก็เกิดอาการอย่างนี้ทันทีเลยไม่มีอาการอะไรเป็นสัญญาณบอกเลย แต่ผมก็ยังคาใจ ก็เลยมาขอคำแนะนำหลายท่านดู เรื่องน้ำมันไหลวนนั้นผมรู้สึกว่ามันก็นิ่งไม่ไหลวนเมื่อเปิดฝากระปุกน้ำมันดูครับ แต่ผมก็ไม่เคยสังเกตตอนปกตินะครับว่ามันอย่างนี้หรือเปล่า ในปั๊มมันมีใส้กรองหรือเปล่าครับ มันจะมีอะำไรไปอุดตันได้ไหมครับ สงสัยต้องวิ่งยาวอย่างเฮียว่าซะแล้ว เพราะยังไม่ได้ลองนั่งคันสีขาว ทะเบียน 405 เลย ขอบคุณครับ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:22:19
เรื่องปั๊มเพาเวอร์ จู่ๆมันก็เสีย โดยไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้านั้น ผมเอง ยังไม่เคยเจอครับ
ตั้งแต่ผมใช้รถมา ยังไม่เคยเจอว่ามันเสีย มีแต่เจอ ว่ามันรั่วครับ ส่วนที่บอกว่า ให้ดูการไหลวนของน้ำมันในกระปุก
มันจะไหลวนให้เห็น ตอนเครื่องยนต์หมุนแล้วนะครับ คือติดเครื่องไว้ เปิดฝาดู จะเห็นได้เลยครับ ว่าน้ำมัน มันมีการไหล
และวนกลับมาที่กระปุกอีกครั้ง ยิ่งเร่งรอบให้สูงขึ้น มันจะยิ่งวนเร็วมากขึ้นครับ ถ้าระดับน้ำมันในกระปุกมีมากไป อาจจะทำให้ดูได้ไม่ชัดเจน เอาออกซะหน่อย ให้มันต่ำกว่าระดับของช่องกั้นในกระปุก จะได้ดูได้ชัดๆ
Re: 405 SRI พวงมาลัยพาวเวอร์หนักเหมือนไม่มีพาวเวอร์ครับ By: RATCHAI
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:39:21
เปลี่ยนกระป๋องน้ำมันแล้วได้ทำอะไรกับท่อน้ำมันหรือเปล่าครับ??
ผมเคยเจอ 1 เหตุการณ์ เพิ่งเอาไปวางเครื่องมาใหม่ๆ ขับกลับมาบ้าน พวงมาลัยหนักมาก จอดเปิดดูน้ำมันก็ปกติ แต่ที่ไหนได้ ลูกพี่แกใส่ท่อน้ำ(ท่อแก๊ส) แืทนท่อน้ำมันเพาเวอร์ เวลาหมุนมันก็แฟบ น้ำมันไม่ไหลครับ
ลองตรวจสอบดูท่อด้วยนะครับ ว่ามันแฟบ หรือหัก หรือมีอะไรไปบีบทับมันหรือเปล่า อิๆๆ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:58:06
ลองตรวจดูอีกครั้งแล้วครับเฮียและคุณ AB ติดเครื่อง เร่งเครื่อง น้ำมันไม่วน และท่อก็ไม่บีบพับครับ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:31:13
ถ้าแน่ใจว่า น้ำมัน ไม่มีการไหลวน จากการดูดของปั๊ม แล้วอัดส่งไปตามท่อ เพื่อไปสู่ตัวช่วยผ่อนแรงของพวงมาลัย
ก่อนจะกลับเข้าถังพัก ก็เป็นไปได้ ว่าตัวปั๊มมันเสียครับ มาเอาตัวอื่นใส่ลองดูก่อนมั้ย
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:24:12
ขอบคุณครับเฮีย จะหาเวลาเข้าไปขอคำแนะนำครับ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 01:12:03
เมื่อวานนี้ได้ไปหาช่างอีกอู่หนึ่งครับ ช่างคาดว่าไส้กลองภายในปั๊มอาจมีสิ่งอุดตัน จึงถอดปั๊มออกมาเปิดดู ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนภายในหลุดกระจายมากมายเลยครับ เป็นอันเสียแน่นอน โชคดีที่มีGRI มาวางเครื่องญี่ปุ่นที่นี่ ทางช่างเลยนำปั๊ม GRIมาใส่ให้แทนที่ ใช้งานได้ดีครับ
Re: 405 SRI พวงมาลัยพาวเวอร์หนักเหมือนไม่มีพาวเวอร์ครับ By: jod_ryhp
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:27:00
สรุปว่า ของคุณ เอ๋ ปัมพ์ พาวเวอร์พัง แน่นอน ถูกต้องใช้มั้ยคร้าบ
จะได้เก็บเป็นความรู้
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:18:18
ครับคุณจ๊อด พังแบบไม่มีอาการอะไรบอกล่วงหน้าเลยครับ
