ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: MR.Green
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 12:07:15
ชั่วโมงนี้ 406D9 V1 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับเห็นราคาตอนนี้อยากจะลอง ?
ใครใช้อยู่มีประสบการณ์พอจะแชร์กันได้บ้าง พอจะเอาไปต่างจังหวัดได้หรือเปล่าปีละ 1-2 ครั้ง ใช้งานปกติวันละ 100-150 กม./วัน
สงสัยอยากให้ช่วยแชร์สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ตรงหน่อยครับ
1. ชั่วโมงนี้ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าเหมาะหรือเปล่า ?
2. เห็นว่าค่าซ่อมแพงเทียบกับ 405 แพงกว่าเยอะไหม ?
3. หากไม่เข้าศูนย์มีอู่แนะนำหรือเปล่าเขาใช้อู่ไหนกัน ?
4. การขับเป็นอย่างไรพอๆหรือสู้กับ 405 หรือเปล่า ?
5. เห็นว่าค่าซ่อมช่วงล่างก็แพงเอาเรื่องแต่ละตัว ?
อยากเป็นสมาชิกด้วยคนครับ
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: DIM-do it myself
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:13:48
1 อะไหล่มือสองมาเรื่อยๆ หาได้หมด
3 ผมไม่เคยเข้าศูนย์
5 ช่วงล่างแพงกว่า แต่ทนกว่ามาก
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: sathapron
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:32:32
406D9 V1 ยังพอจะเล่นได้ครับ น่าจะไม่เกิน 5-10 ปี ก็จะเหมือน 405 ที่หาอะไหล่ตัวถังไม่ได้
ต้องมานั่งกินซากกันเองแบบบางคนเขาว่า
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: MR.Green
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:47:51
หรือว่าจะเล่น 405 ดีกว่าๆ คนที่เคยใช้ทั้ง 2 รุ่นแนะนำหน่อยครับกำลังตัดสินใจ
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 14:10:43
ทนขนาดไหน ใช้ได้ถึงปีหรือเปลาครับ เห็นว่าครั้งละเป็นหมื่น เลย
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 18:24:28
เล่น 406 ดีกว่าครับ ขนาดผมมี 405 SRI 3 คัน ผมยังเชียร์เลย
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: jiratt
วันอาทิตย์ที่ 09 ธันวาคม 2012 เวลา 07:51:24
ผมว่าทนนะครับ 2-3ปี แค่รู้สึกว่าหลวมๆไป จะซ่อมหรือไม่ซ่อม แล้วแต่คุณ
แต่ผมว่าขึ้นกับช่าง กับอะไหล่ที่เปลี่ยน +ลักษณะการขับด้วยนะครับ
วันอาทิตย์ที่ 09 ธันวาคม 2012 เวลา 07:59:22
ผมใช้ SRI ปี92 เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว โคมไฟเลี้ยวหล่นหาย ถอดเอาของ GRI มาใส่
แทน กว่าจะเสร็จ วันหนึ่งเต็มๆ พลาสติกมันกรอบหมดครับ ถูกเป็นหักติดมือ ต้องดัด
แปลงอัดกาวดามด้วยอลูมีเนียมบาง มัน20ปีแล้วนี่
406 จะได้ความใหม่ของวัสดุครับ
405 ได้หุ่นครับ(ความชอบส่วนตัว) +ซ่อมขึ้น
**คันต่อไปก็น่าจะเป็น406
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: Schap
วันอาทิตย์ที่ 09 ธันวาคม 2012 เวลา 10:30:53
อ่าว อ. แล้วทำไม มีเหตุอะไร ถึงได้เชียร์ 406 เสียละเผื่อผมจะได้ไปบ้าง
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: Asklepios
วันอาทิตย์ที่ 09 ธันวาคม 2012 เวลา 12:02:40
นั้นมัน case เลวร้ายเสียหมดทุกตัวครับ แต่ถ้าไม่โชคร้ายเจอรถเน่า ผมก็ไม่เคยเห็นมันเสียพร้อมๆกันน่ะ
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: myjaffy
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 16:51:14
ถ้าพี่สนใจ หนูมี 406 ดี 9 หนูจะขายเพราะไม่ค่อยได้ขับ แร่ะก็อยากจะไปซื้อบ้านเล็กๆซักหลัง เอาไว้อยู่ตอนแก่
0841090634
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: num406EA9
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 08:34:37
ใช้อยู่ครับ วิ่งนิ่มดีมาก อะไหล่ไม่แพงจนรับไม่ได้ มีอู่นอกเยอะพอดูแล้วแต่ว่าอยู่ย่านไหน ในเมืองถ้ารถติดเปลืองใช้ได้ ทางไกลค่อนข้างประหยัด แอร์เย็นจัดไม่ค่อยเสีย น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ใช้ของดีดี ช่วงล่างถ้าสมบูรณ์รถญี่ปุ่นป้ายแดงสู้ไม่ได้ ถ้าได้รถมาลงทุนกับช่วงล่างจะดีมากๆ ใครมานั่งจะชมทุกราย
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: NOK405
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 10:06:58
ขอเสริมนิด ที่สำคัญตอนนี้ราคาค่าตัวรถมันชั่งลงมาได้เย้ายวนมาก
Re: ชั่วโมงนี้ 406D9 ยังพอจะเล่นได้หรือเปล่าครับ ? By: yellow11
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 10:10:44
พี่เหน่งไปว่างั้น เด๋วแห่มาเล่น ea9 กันหมด..
ทีนี้ก็มาแย่งอะไหล่จากหัวตัดกันพอดี หุ หุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 21:25:15
ผมว่าถ้าใจชอบลุยเลยครับ สำคัญคือตอนเลือกซื้อต้องลองขับแบบไม่ต้องเกรงใจคนขาย บอกเค้าว่าขอลองแบบเต็มที่หน่อย ถ้าไม่ให้แสดงว่ามีจุดอ่อนที่หมกเราไว้ก็ไปหาคันต่อไป ขอเชียร์406d9
