น้ำมันเครื่อง 406 D8 By: ninat
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 09:18:46
สอบถามข้อมูล 406 D8 ครับ
1. Spec ของน้ำมันเครื่องใช้เกรดอะไร จำเป็นต้องยี่ห้อ Total หรือไม่
2. Spec ของน้ำมันเกียร์ควรใช้เป็นน้ำมันเกียร์ปกติทั่วไป หรือมีเกรดพิเศษครับ
Re: น้ำมันเครื่อง 406 D8 By: hang_306
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 10:37:45
น้ำมันเครื่องก็ทั่วไปเกรดกลางๆ ก็เซมิซิน 10w 40  หรือจะเล่นซินแท้ก็ดีครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ นี่ผมไม่แน่ใจนะ
Re: น้ำมันเครื่อง 406 D8 By: ninat
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 14:59:28
ขอบคุณครับ แต่ได้ยินว่าน้ำมันเกียร์ต้องใช้เกรดพิเศษ ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
Re: น้ำมันเครื่อง 406 D8 By: mi_korat
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 15:27:30
น้ำมันเกียร์ ของ 4hp20 ตามสเป็คต้อง Esso LT71141 (แต่ไม่มีขายในบ้านเรา เพราะผมเคยไปสอบถามที่ศูนย์ Molie one)
เห็นบางคนว่าใช้ของ valvoline MaxLife ATF  ได้
แต่ส่วนตัวผมตอนนี้ใช้ Total AT longlife(ลิตรละประมาณห้าร้อย) เพราะตอนซื้อมาใหม่ๆ เคยเจอเกียร์กระตุกแบบ หัวทิ่มมาแล้ว เลยลองเปลี่ยนมาเป็น Total อาการดังกล่าว ไม่มาเยือนเป็นปีแล้ว
เดิมถ่ายออกมาสีแดง ไม่ vavoline ก็เป็นยี่ห้ออื่น (อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณ น๊ะครับ บางคนก็ใช้งานได้เป็นปกติ)
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=24935.24
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 15:30:34
ผมเข้าแก้ไขไม่ได้ ขอเพิ่มหน่อย
กระทู้ที่ผมอ้างถึง เป็น D9 น๊ะครับ เกียร์ AL4 แต่สเป็คน้ำมันเกียร์ เบอร์เดียวกัน
Re: น้ำมันเครื่อง 406 D8 By: jatupum
วันพุธที่ 05 ธันวาคม 2012 เวลา 18:54:49
405วางเครื่อง D8 ผมใช้ตัวนี้ครับ
