มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: serph
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 05:20:13
เริ่มจากของผมก่อนดีกว่่า
2สัปดาห์ที่เเล้วยางเเตก หมอไม่รับปะ
มะวานคอมเเอร์เสีย
วันนี้(ตะกี้)ไดสตาร์ทพัง เเหมะอยู่ข้างทาง
เเถมเกียร์ถอยยังไม่มีอีก
เค้าเรียกว่า...รึเปล่า บอกทางบ้านว่ารถมีปัญหาจนเค้าหาว่าโม้ละ กรรม
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: pavichaya
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:26:37
เมื่อวานเที่ยงไปเทคนิคดอนเมือง โทร.ไปก็ไม่รับนะน้องว่าจะแวะเข้าไปดูรถให้ซะหน่อย
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: sirduke
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:45:03
ใส่ใจสักนิด ดูแลเค้าหน่อย เรื่องนี้ธรรมดาครับ
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: serph
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:04:31
ที่เกิดอาการมาทั้งหมดผมทำมาเเล้วไม่เกิน4เดือนครับ
งง ที่มันเกิดอาการไล่เลี่ยกันนี่หล่ะ
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: Berline
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:05:38
Civic FD 2009 ของผมไฟเลี้ยวไม่ติดสองข้าง ไปเข้าศูนย์ฮอนด้า ช่างที่ศูนย์บอกต้องทิ้งรถไว้อย่างน้อย 2 วัน เพราะต้องไล่เช็คระบบไฟใหม่ทั้งหมด ผมถามว่าไม่มีเครื่องมือตรวจสอบอะไรเลยเหรอ ช่าง(?) บอกว่าไม่มี ต้องไล่สายไฟอย่างเดียว โห สู้ 504 ไม่ได้เลย เสียตรงไหนเปิดดูได้ทันที ซ่อมง่าย แป๊บเดียวเสร็จ ไม่ต้องเข้าศูนย์ให้โดนฟันด้วย
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: fruitydi7
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:56:29
ของผมทั้งซวยทั้งอันตราย...
ได้ 306SR มาเมื่อ 2 ปีก่อน
ขึ้นลานจอดรถ Platinum
ปรากฏว่า...
ครัชลื่นครับ
วันนั้นถ้าไม่ได้ รปภ. กับชาวต่างชาติ ไม่รู้จะทำยังไงเลย
ซวยจริงๆ....
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: sathapron
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:38:02
เอาเรื่องเกียร์อย่างเดียว 405 SRI
คันที่1 เข้าเกียร์ D แล้วออกตัวไม่ไหวมันเกียร์มันเปลี่ยนเร็ว ต้องดึงมาที่เกียร์ 1 แล้วออกตัวพอความเร็วได้ประมาณ 20 กม. /ชม. ก็ดึงมาเกียร์ D เหมือนเดิม เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
คันที่2 เกียร์เปลี่ยนปกติ จาก 1 - 2 - 3 แต่จาก 3 ไป 4 มีอาการวืดต้องยกคันเร่งแล้วเหยียบต่อก็เปลี่ยนปกติ
ส่วนคันที่3 เริ่มมีอาการ เข้าเกียร์ D แล้วกระตุกยังไม่ได้ทันออกตัว พอวิ่งไปแล้วถอนคันเร่งแล้วเหยียบต่อก็กระตุก ส่วนเกียร์ 1 - 2 - 3 - 4 เปลี่ยนนิ่มนวล
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:43:01
มาถึงเรื่องไดร์ชาร์จ
คันที่1 ไดร์เสียเปลี่ยนของญี่ปุ่นใส่
คันที่2 หลังจากคันที่ 1 ในเวลา5-6เดือน ไดร์เสียเปลี่ยนของญี่ปุ่นใส่
คันที่3 หลังจากคันที่ 2 ในเวลา 1 เดือน ไดร์เสียเปลี่ยนของญี่ปุ่นใส่
ไดร์เสีย อาจมาจากถ่านหมด ผมจะลองเอาไปให้ร้านซ่อมดูจะได้เก็บไว้เป็นอะไหล่
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: madmax
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:21:45
เรื่องธรรมดา ผมเจอเยอะแยะตั้งแต่หัวยันหางแทบทุกจุด กว่าจะเอาอยู่ก็หมดไปหลายหมื่น ตอนหลังเลยเปลี่ยนแนวซ่อมมันแบบรถใหม่คือเปลื่ยนตามอายุ ตามกำหนด ถึงแม้มันจะยังใช้ได้ก็ตาม ผมจะมีสมุดจดครับว่าชิ้นไหนเปลื่ยนวันไหน เลขไมล์เท่าไหร่ ก็ไม่เคยเจอปัญหาใดๆให้เสียอารมณ์เลยครับ
โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ตั้งแต่ลง D8 ห้าหมื่นโลฯนี่ขับอย่างเดียวเลย
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: jn
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:19:21
เจอมาเหมือนกัน ตอนนี้รอซ่อมอย่างเดียวครับ ภายใน 3-4 เดือน เริ่มตั้งแต่ ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ลูกหมากใต้โช๊ค แอร์ หม้อน้ำ ระบบไฟ เปลี่ยนยาง เหนื่อยเหมือนกันครับ เสียไปเกือบทุกอย่าง มีอย่างเดียวคือไม่เสียกำลังใจ เหตุผลหรือ เพราะรู้สึกยังรักเปอร์โยต์อยู่ และก็ได้ระยะที่ใช้งานมาประมาณ 1 แสนกว่ากิโลแล้ว ผมจึงไม่กังวลเลยว่าทำไมมาเสียพร้อมกัน ๆ เมื่อซ่อมเสร็จแล้วใช้ได้อีกนาน ครับ
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: wech
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:00:41
ขับอยู่ดีๆ ขี้เมาขับรถตู้แช่ของทะเลมาอัดสองแถว สองแถวกระเด็นมาซัด505จนท้ายดุ้งยุบเข้าไปประดันคู่กรณีจ่าย4xxxx สมทบเองอีก 3xxxx อย่างนี้ถือว่าซวยหรือเปล่าก็ไมรู้.55.5..
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: ตั้ม บางแสน
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:06:32
แชร์ประสบการณ์กัน สบาย สบายอย่าเครียดครับทุกท่าน
เรื่องของเรื่องคือผมเพิ่งเป็นสมาชิกสิงห์เองนะครับหลังจากไปรับรถมาจากสระบุรี
วันที่ 4 ..ฮ่วย! คลัซขาดที่ห้างเซ้นทรัล ชลบุรี ต้องทิ้งรถไว้ 1 คืนแล้วค่อยไปลากซ่อม..อิอิ
เดือนถัดมา ..ฮ่วย! แอร์ไม่เย็น ร้อนตับแลบ ช่างทั้ง 2 ร้านที่ไปเช็คบอกต้องเปลี่ยนคอมแอร์ทั้งลูก
(ไม่มีตังค์ง่ะครับ เลยไล่เช็คแล้วเนียนอัดน้ำยาซะ กลับมาละ)
อาทิตย์ถัดมา ..ฮ่วย! หม้อน้ำรั่ว สายน้ำมันพาวเวอร์รั่ว โช้คหน้าซ้ายรั่วต้องเปลี่ยน (โดนไป 4 พันคร้าบพี่น้อง)
เมื่อวานนี้ .. ฮ่วย! ยางหน้ารั่ว เลยไปทำงานสายซะงั้น ...555
เมื่อเช้านี้ ..ฮ่วย! หลอดไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรคขาดหมดเลย (โดนไปขำ ขำ 100 บาทถ้วน)
ณ ปัจจุบัน
ต้องเตรียมเก็บตังค์รอเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง 4 เส้นครับ เพราะยางมันใกล้หมดแว้วว..
แต่ยังยืนยันว่ารักมันเสมอครับ เพราะรถ ก็คือ ลด อยู่ที่ใจเราและการใช้งาน การดูแลของเราเองครับ
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: ka
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:43:01
ผมก็เคย 405 GR ไปซ่อมลูกหมากเล้วไม่รอบคอบ....ลูกหมากปีกนกตัวใต้โช๊คเกลียวมันล้ม ใช้ไป3 -4วัน เลี้ยวเเล้วหลุด ดีน่ะเลี้ยวในซอยความเร็วตํ่า ไม่งั้นตาย.....เเต่ก็ไม่เข็ด ตอนนี้หา 405 GR GRI SRi อยู่เหมือนกัน
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: Moolek205
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:32:01
ผมโดนประตูตีกลับโดนตรงขมับพอดีเลย เล่นเอามึนพอควร...555
เปิดไม่สุดมันชอบจะปิดอยู่เรื่อยเลย มันคงนึกว่าเป็นออโต้มั้ง
แต่อย่างไรก็ยังรักเปอร์โยต์เช่นเดิม
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: P205
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:43:59
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:17:43
ผมก็เคยครับ หลุดล้อแบะคาสี่แยกไฟแดงช่วงออกตัว ถ้าหลุดที่ความเร็วสูงคงไปวีเลิฟฯบนสวรรค์แล้ว
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: suthipong worasarn
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:52:12
รถเสียบ่อยครั้งที่เราหัวเสียไปกับเขาด้วย เครียด (กินเหล้า) เอ้า ! คนละเรื่อง
ควรทำใจให้สบาย ๆ (พูดง่าย ทำยาก) แท้ที่จริงสิ่งที่เราว่าซวยน่ะทางพระท่านว่า
เป็นอกุศลวิบาก คือการได้รับสิ่งที่ไม่พึงใจ ไม่เป็นที่ชอบใจ ได้รับกันทุกคนแหละครับ
แต่คิดดูในทางกลับกัน (คิดบวก) Peugeot เขาให้สิ่งที่ถูกใจเรามากมาย เป็นรถมหัศจรรย์ ใช้ดีมาก
เขาพาผมไป ตั้ง 600,000 กว่า กม. แล้ว ตั้งแต่ป้ายแดงมา 16 ปี (วิ่งเยอะนะ ถ้าขายต่อน่าจะถูกมองหน้า
ว่าพี่วิ่งเยอะจัง) เสียมากมากมายเล่าไม่ไหว ประสบอุบัติเหตุก็ไม่เจ็บตัว แม้รถจะเสียหายไปบ้าง
ตอนนี้เขานอนให้ช่างเคาะพ่นสี ยังรักเขามากเหมือนเดิม ปัญหาพาหัวเสียเขาให้อะไรกับเราทุกครั้ง ถ้าเราเรียนรู้ไปกับปัญหา
เราได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ "ในวิกฤตย่อมมีโอกาสแฝงอยู่เสมอ" ถ้าคิดได้ เราสบายใจ รถเสีย หัวเราไม่เสีย
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: boomberman
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:01:29
กะไปถ่ายรูปเล่นไร่องุ่นซิลเวอร์เลคจอดรถเสร็จ อ้าว...จอดผิดที่จะขยับรถ สตาร์ทไม่ติด วัดไฟไม่เหลือเลยสรุปไดร์ชาร์จพัง
ลากไปอู่โดยเพื่อนของเพื่อนมาช่วยลาก โดนร้านไดร์แถวนั้นฟันค่าไดร์ไปห้าพัน กลับมาใช้ต่อได้ไม่กี่เดือนสตาร์ทไม่ติดอีก
คราวนี้ทั้งแบตทั้งไดร์ เปลี่ยนแบตร้านแถวบ้านขืนใจวิ่งไปหาช่างตี๋เอาไดร์ชาร์จ 405 แท้ๆถูกๆใส่ให้ใช้จนทุกวันนี้
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:37:53
ไม่อยากเล่าเลยแต่ก็เล่าสักหน่อย 405 SRI ผม ประตูหน้าขวาเปิดไม่สุดเหมือนกัน ไม่รู้จังหวะไหนแล้ว ตีเข้าหางคิ้ว แตก ต้องไปอ้อนพยาบาลเย็บให้ วันนั้นรถสุดที่รักทำพ่อเสียแล้ว เจ็บก็เจ็บ แต่ใจ กระชุ่มกระชวย ขึ้นมาหน่อย เพราะได้เจอพยาบาล ที่น่ารักมาทำแผลให้
Re: มาเล่าความรู้สึกว่า(ซวย)เกี่ยวกะเปอโยของเรา กันดีไม๊ครับ By: pha
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:01:40
ครั้งที่ 1 จอดติดไฟแดง...
ขี้เมา ซ้อนมอไซด์ มา 3 คน ตำตูด ตรงป้าย 406 (ค้วกันชนถลอก)
เข้าใจว่า คงหายเมาทันทีเลย จับรถตั้งลำได้ ขับหนี ฝ่าไฟแดงไปเลย
เราก็ควบตามไป พอกำลังทัน มันเบรคซะงั้น เราเลยหลุดยาวไปเลย (มันหนีไป ตามระเบียบ 55555)
ครั้งที่ 2 เรานอนอยู่ บนโรงแรม ที่ อ.สะเดา (ชายแดน ไทย-มาเลย์) ตี 2 แล้ว
พนง. โทรฯมาบอกว่า
" เพ่ๆ โร๊ะเก๋ ขอ เพ่ โดโช แระ...รี่โลมา ดูหน่อ" (พม่า) (พี่ๆ รถเก๋งของพี่โดนชนแล้ว รีบลงมาดูหน่อย)
ลงมาดู รถเราจอดอยู่หน้า โรงแรม โอ้ว..พระเจ้า กระบะ อีซูซุ แค๊ป ไหลมาจากหน้าร้านเซเว่นฯ (ระยะทางประมาณ 15 เมตร) เบียดเข้าประตู 2 บาน ด้านคนขับ
คือ.เจ้าของรถจอด ลงไปซื้อกาแฟ แต่ไม่ดึงเบรคมือ....
ตกลงกันได้ เราเรียก 24,000.- พวกจ่ายให้โดยไม่ต่อรอง...เพราะไรรู้ไหม?
ก็ทั้งน้ำมันเถื่อน ของหนีภาษี เต็มคันเลย 5555555
