ใครใช้ 406 D8 เกียร์ธรรมดา ถ้าสนใจ เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ บอกนะครับ มีคนอยากแลก By: SignifeR
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 20:24:52
สวัสดีครับ สำหรับ 406 รุ่น D8 ที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ แล้วเมื่อยเท้า บอกนะครับ มี 406 D8 เกียร์ออโต้
รถของพี่ที่อาร์ตรู้จักท่านนึงอยากแลกเกียร์ครับ ( ลองแลกกันขับ แล้วค่อยตัดสินใจ )
ข้อตกลง คือค่าแรงผู้ที่รับเกียร์ออโต้ เป็นผู้ออกครับ ส่วนอะไหล่สิ้นเปลืองที่อาจจะต้องเปลี่ยน ต่างคนต่างออกครับ
สิ่งที่ต้องแลกคือ เกียร์ กล่องสมองกลเกียร์ ( มันไม่เหมือนกัน ) คันเกียร์ แป้นเหยียบครัช ประมาณนี้ครับ
ถ้าท่านใดสนใจก็ลองทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับ ส่วนราคาค่าแรง ผมขอคุยกับอู่คร่าวๆ ก่อนครับ เพราะผมก็ยังไม่รู้ราคาครับ
อาร์ต
Re: ใครใช้ 406 D8 เกียร์ธรรมดา ถ้าสนใจ เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ บอกนะครับ มีคนอยากแลก By: red406
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 23:43:08
ถ้าลองแล้ว OK พี่ว่าสลับรถกันใช้จะworkกว่านะอาร์ต เอาค่าใช้จ่ายในการแปลงมาจ่ายให้จะดีกว่ามั่ง แล้วเกียร์ธรรมดาของ D8 หาของเก่าไม่มีเลยหรืออาร์ตแล้ว auto มันมีของเก่าหรือเปล่า อย่าลืมถามราคามาบอกด้วยนะ
Re: ใครใช้ 406 D8 เกียร์ธรรมดา ถ้าสนใจ เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ บอกนะครับ มีคนอยากแลก By: SignifeR
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2006 เวลา 06:40:12
เกียร์ที่จริงมันหาไม่ยากอ่ะครับ แต่ชุดคอนโซลเกียร์ กับพวกคันชักคันส่งเกียร์ และแป้นครัชนี่ครับ ไม่รู้จะไปหาที่ไหน แลกกันเวิร์คกว่าครับ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2006 เวลา 11:27:34
เมือ่ก่อนสมัยยังเด็ก พี่เอารถไปเปลี่ยนเครื่องช่างที่ทำให้ยังจัดแจ้งbuildให้ใหม่หมดเลย แต่ที่อู่นี้นะอะไรก็ดีไปหมดเสียอย่างเดียวทำงานโครตช้าเลยเรียกได้ว่าซื้อรถอีกคันรอคันนี้เสร็จละกัน ดีไม่ดีว่างๆยังต้องไปช่วยทำเลย แต่พอเสร็จแล้วแก้ไขอีกนิดทีนี้ลืมอู่ไปได้เลย ลองหาอู่ทีbuildให้ซิจะได้เทียบค่าใช้จ่ายได้
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2006 เวลา 15:50:47
พอดีรถของพี่อาร์ตอีกทีนะครับ เขาอยากแลกเพราะจะได้ไม่ต้องวิ่งหาของวุ่นวายน่ะครับพี่ต้อม และได้ครบๆ
