405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: gayray
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 14:41:57
เห็นพี่ๆ ในเวพ
ถอดล้างปีกผีเสื้อ คอนโซล แผงฟิวส์ แผงประตู เซนเซอร์ต่างๆในห้องเครื่อง อื่นๆอีกมากมาย
ต้องการทำเองได้บ้าง แต่คงไม่ถึงถอดช่วงล่างมาทำครับ
ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้าง คาดว่าจะเก็บเงิน รอโบนัส จัดหามาเก็บไว้บ้าง
ช่วยบอกยี่ห้อเครื่องมือจะดีมาก ขอที่มีคุณภาพ ใช้ได้นาน
ถ้ามีรูปและบอกแหล่งที่ราคายุติธรรมได้จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
ขอบพระคุณครับ
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: Schap
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 17:42:44
ของผมมีเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น
ประแจเบอร์ 10-14 เผิ่อถอดโน่นนี้นั่น
บล็อกถอดหัวเทียนติดรถไว้แต่ยังไม่เคยถอดเอง
แม่แรง,บล็อคถอดล้อเผื่อฉุกเฉินระหว่างเดินทาง ได้ใช้แล้ว 3 รอบ
สายพ่วง ได้ใช้หลายครั้งเหมือนกัน
คีม 2-3 ตัว,ไขควงแบนกลม,ไฟฉายเผื่อฉุกเฉิน
ประแจ 6 แจก อันนี้จากประสบการณ์บางอู่ บางร้านไม่มี เอาไว้ให้ช่างยืม
ยางอะไหล่ควรมีอย่างยิ่งได้ใช้แล้ว 3 รอบเหมือนกัน
สายไฟยาวซัก 1 เมตร เวลาโทรขอคำแนะนำเพื่อนๆสมาชิก
นอกจากนั้นเพิ่งช่างโลด
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: jod_ryhp
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 17:59:15
ขออนุญาติก๊อบ ข้อมูลบางตัวของพี่เปี๊ยก นะครับ
ของผมก้อมีเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้นเช่นกัน
ประแจปากตาย - แหวน เบอร์ 8 - 21
ประแจบล๊อค เบอร์ 8 - 17
บล็อกถอดหัวเทียน ของผมใช้งานแล้ว
สายพ่วง ทำเอง ใช้สายไฟ ที่มาทำ กราวน์ไวน์ เบอร์ 6 X 2 ต่อเส้น เท่ากับ เบอร์ 12 ยาว 3 เมตร ไฟแรงสุดๆ (คิดเอง....อิอิอิ)
คีมปากแหลม / คีมตัด / คีมปอกสายไฟ / คีมย้ำหางปลา / คีมปากจรเข้ / คีมล๊อก
ไขควงแบน เล็ก / ใหญ่ ไขควงแฉก เล็ก / ใหญ่ สายไฟ+หลอดไฟแบบหลอดตะเกียบ เอาใว้เปิดเวลาทำกลางคืน
ประแจ 6 แจก ( หรือเรียกอีกอย่างว่า ประแจแอลหัวจีบดาว ( ชุดนี้ ขอย้ำเลยว่า ควรมี เพราะรถยุโรป ส่วนใหญ่ ต้องใช้ และ ควร มี หลายๆเบอร์ ตั้งแต่ เล็กๆ ถอดซ่อมโทรศัพท์มือถือ ไปถึง ขนาดน๊อตเบอร์ 12 ยิ่งดี) / ประแจแอล
หัวแร้ง - ตะกั่วบัดกรี - ท่อหด ไซค์ต่างๆ - เทปพันสายไฟ-ฆ้อน-คัทเตอร์- มัลติมิเตอร์ใช้วัดไฟ-โอห์ม
นึกไม่ออก แระ แต่ผมยังมีอีก
ส่วนเรื่องราคา ค่าตัว หรือ ยี่ห้อ ผมไม่ขอ แนะนำ ครับ
แล้วแต่ กำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธา
เครื่องมือถูกๆ ดี ๆ ก้อ มี เยอะแยะ
ขอให้ใช้เครื่องมือ ให้ถูกต้อง ถูกวิธี เป็นอันใช้ได้
เช่นการขันสกรู ควรดูที่หัวน๊อตว่า ควรเลือกใช้ให้หัวของไขควงพอดีกัน
ไม่ควรใช้คีมแทนฆ้อน ไม่ควรใช้ สิ่ว แทน สกัด ( นี่คือการยกตัวอย่างนะครับ ผมเอาใว้สอน นักศึกษาฝึกงานเวลามาฝึกงานกับผม )
เท่านี้ มีเครื่องมือ ไม่กี่ชิ้นก้อสามารถ ซ่อม-แก้ไขรถเบื้องต้นได้แล้วครับ
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: sathapron
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 21:15:59
ชุดประแจบล็อก Koche 96 Pcs.[ชุดใหญ่] 2050 Bth.
รายการ เครื่องมือและอุปกรณ์ในกล่อง 96 ชิ้น มีดังนี้ครับ
ดูรูปประกอบได้เลย
ลูกบล๊อกเบอร์ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30 ,32 รวม 18 ชิ้น
ลูกบล๊อก 1/4;?เบอร์ 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 รวม 13 ชิ้น
ลูกบล๊อก 1/4;? แบบยาวพิเศษ เบอร์ 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 รวม 11 ชิ้น
บล๊อกถอด หัวเทียน เบอร์ 16, 21 รวม 2 ชิ้น
ลูกหกเหลี่ยม เบอร์ 3,4,5,6,8,10,12,14 รวม 8 ชิ้น
ลูกดอกจีบ(ท๊อกซ์) เบอร์ 8,10,15,20,25,30,40,45,50,55 รวม 10 ชิ้น
ลูกหัว4แฉก เบอร์ Z1,Z2,Z3,Z4,H1,H2,H3,H4 รวม 8 ชิ้น
ลูกหัวแบน เบอร์ 4,5.5,7,8,10,12 รวม 6 ชิ้น
หัวแปลงสำหรับ หัวไขใหญ่ 1 หัว
ด้ามไขควง แบบต่อบล๊อก1/4? 1 อัน I;, 1
ด้ามกล๊อกแกล๊ก ขนาด1/2; และ 1/4; นิ้ว หุ้มยางอย่างดีอย่างละตัว
ด้ามต่อยาวและด้ามต่อสั้น
ด้ามต่ออ่อนสำหรับบล๊อก 1/4?
ประแจแอล (หกเหลี่ยม) 3 ชิ้น
ข้องอสำหรับ 1/2; และ 1/4;
ไขควงด้ามพลาสติกแข็ง สลับหัวได้ 1 ด้าม
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: tanrak 406
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 21:26:27
แสดงว่า เครื่องมือชุดนี้ มีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรถูกต้องนะครับ
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 21:30:48
ผมใช้ชุดนี้อยู่ครับ ราคา 1800 บาทซื้อที่ตลาดพูนทรัพย์ ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 22:18:49
ซื้อเป็นชุด ก้ อดีครับ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี
ดูก้อง่าย หายก้อรู้
ราคาประหยัด
แยก ซื้อ ทีละชิ้น 2 ชิ้น ดีไม่ดี เกิน ราคา ที่ซื้อเป็นชุดอีกครับ
ผมขอเพิ่มเติมอีกอย่าง ( ผมคิดเองนะครับ และอีกอย่างผมชอบด้วย)
ในการเลือกซื้อ ไขควง ควรเลือกซื้อ ไขควงที่มีด้ามขัน ที่กำแล้วเต็มไม้เต็มมือ
เพื่อจะได้มีแรงในการบิดขัน ได้ดีครับ
ส่วนตัว ผมชอบยี่ห้อ นี้ครับ Facom ใช้มาเกือบ 10 ปีแล้ว
ด้ามจับถนัดมือดีครับ
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 11:09:26
โอ่ว...สุดยอดคุณ jod กับ อ.sathapron ขั้นเทพครับ
เปิดอู่เคลื่อนที่ได้เลยเลยครับ..... 5555
ผมโดยส่วนตัวเรื่องเครื่องยนต์ไม่กระดิกเลย
แต่งานขายเล่นได้ทุกเรื่อง ...555
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: nun
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 11:33:51
สำหรับรถผมแล้วเครื่องมือทุกอย่างที่ติดรถสามารถซ่อมเบาๆ ไปหาหนักๆได้เลยครับ และยังมีจานจ่าย หัวเทียน คอลย์ ตัวช่วยจุดระเบิด สายพ่วงแบต สายลากรถ และที่ขาดไม่ได้คือ มัลติมิเตอร์ั กับ Test lamp
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:01:19
แหม พี่เปี๊ยก ระดับ อาจารย์ สถาพร ไม่สวดยอดได้ไง
ก้อ แกเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยเทคนิค สอนด้านช่างอยู่แล้ว อะครับ
ส่วนผม มันก้อแค่ ช่างไฟฟ้า ที่ใว้คอยเปลี่ยนหลอดไฟ ใน รพ. เท่านั้นเองครับ
เดี๋ยวรอ อีกซัก 2 เดือนก่อน ให้ผ่านพ้นช่วงเปิดเทอมลูกไปก่อน กะว่า จะไปถอย ปัมพ์ลม ขนาด ซัก 2 แรง
แล้วก้อ ไอ้เข้ ซัก 2 ตัน มาใว้ ที่บ้านซักชุด อะครับ
( ปัมพ์ลม ผมเอามาใว้เพื่อ เป่าห้องเครื่องเวลาที่ผมล้างรถเสร็จอะครับ ผมชอบเอาน้ำ ฉีดห้องเครื่องเล่นเป็นหระจำเวลาล้างรถอะครับ .........อิอิอิอิ......ถ้าไม่มั่นใจในรถตัวเอง อย่า ทำนะครับ มันอันตรายมากๆ ผมขอบอก-----แต่ผมชอบทำ....)
ส่วนไอ้เข้ตัวเล็ก 2 ตัน ราคา ผมเห็นขายกันตามห้าง ตัวละ 900 กว่าบาท ครับ ราคาไม่แพง น้ำหนัก ไม่เยอะ ยก มือเดียวได้ ( ไอ้ตัวนี้ ที่อยากได้เพราะ แม่แรงที่ติดมากับรถ ผมทำพังคามือผมไปแล้วครับ แต่ยังโชคดี ที่วันนั้น รถไม่ทับขา ผม บุญรักาษาแล้วครับ )
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:03:00
อิอิอิอิ คนนี้ ก้อสวดยอด เหมือนกัน
ผมเคยไปแอบมองท้ายรถ พี่แว่น Madmax ก้อไม่แตกต่างกับคุณนัน เลย มีเครื่องมือเพียบ+ อะไหล่ เพียบ
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: boomberman
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 14:25:33
รถผมมี... แม่แรง กากบาทถอดล้อ+กระบอกโช้ค(ไว้สวมต่อยาวเผื่อถอดไม่ออก ทุบหัวคนก็ได้) สายพ่วงแบต สายลาก
สายไฟหลายๆขนาด น๊อตสกรูหลายๆขนาด ฟิวส์ขนาดต่างๆ wd40 ปั้มลม โคมไฟ led +โคมสปอตไลท์ ชุดแหวนข้าง
เรียงตั้งแต่ 8-21(เวลาซื้อดูที่มีเบอร์ 15 ด้วยน๊ะครับ) เดินทางทั่วไปบล๊อค 8-17 ถ้าเดินทางไกลบล๊อคชุดใหญ่ 8-32
ประแจ L หกเหลี่ยม ประแจ L แบบจีบ คีมตัด คีมปากจิ้งจก คีมปากจรเข้ คีมย้ำหางปลา คีมล๊อค ไขควงแฉก ไขควงแบน
ไขควงสลับแฉกแบน ชุดไขควงนาฬิกา ฆ้อนตีกี๊บ เลื่อยตัดเหล็ก กระดาษทราย เหล็กรู รีเลย์สำรอง เชคแลมป์ มัลติมิเตอร์
บล๊อคหัวเทียน เทปพันสายไฟ เคเบิลไทด์ น้ำเปล่า ถังดับเพลิง ยางอะไหล่ กรรไกร คัทเตอร์
หมดยังหว่า... นึกออกแค่นี้ ลังเครื่องมือผมแปลงมาจากลังสว่านไฟฟ้าครับ เล็กดีใส่ของได้แยะ พกเครื่องมือไว้ทำรถเราเองแล้ว
เจอคนอื่นรถเสียระหว่างทางยังสามารถช่วยเหลือได้ครับ แต่ต้องดูให้ดีก่อนน๊ะ สมัยนี้บางทีก็ไว้ใจใครไม่ได้
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 17:30:36
ยากได้ชุดบล็อก FION 106 ชิ้น ราคา 2200 บ. มีครบในกล่องเดียวกัน
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: taey405 GRI
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 18:11:57
เดียวต้องจัดไปสักกล่อง
Re: 405 GRI ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น By: gayray
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 20:02:04
ตั้งงบซื้อ ชุดบล็อก สัก สองพันถ้วนก่อนแล้วกัน เพิ่งจ่ายซ่อมช่วงล่างไป แปดพัน T T
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2012 เวลา 10:43:05
ไอ้เข้ 2 ตัน ผมเคยเห็นตลาดปัฐ 650 บาท
