ปัญหา 406 By: tanrak 406
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 20:10:56
ไฟเบรคพร้อมไฟ ABS โชว์ พร้อมกัน ตรวจสอบด้วย PP2000 ไม่ตอบสนอง 406 D9 V1 ขอคำแนะนำด้วยครับ
Re: ปัญหา 406 By: Yew
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 07:16:18
ลองดูที่ sensor. ที่ล้อทั้งสี่ก่อนครับทำความสะอาดก่อนขั้นแรก
Re: ปัญหา 406 By: tanrak 406
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 11:06:10
ขอถามเป็นความรู้นะครับ กรณี SENSOR สกปรก จะมีผลให้ไม่ตอบสนองการใช้ PP2000 ตรวจสอบ ด้วยหรือครับ แต่เบื้องต้นผมพยายามทำความสะอาดจนครบทั้งสี่ล้อแล้ว เปลี่ยนสายอ่อนไป 1 เส้น เนื่องจากรั่ว(ซ้ายหน้า) ยังเหมือนเดิม
Re: ปัญหา 406 By: studee
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 11:13:06
ออกเฉพาะตอนเหยียบ หรือว่าค้างตลอดครับ
ไฟเบรคที่ว่าคือ ไฟเบรคมือ หรือว่าไฟเตือนผ้าเบรคหมดครับ
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 11:41:48
ค้างตลอด ไฟ ABS พร้อม ไฟเบรคมือ โชว์ทั้งสองดวงครับ ไม่ใช่ไฟเตือนผ้าเบรค(ตรวจเช็คแล้ว)
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 12:07:29
ต้องแยกปัญหาก่อนครับ. Pp2000 หาไม่เจอนี่ไม่เจออาการหรือไม่เจอecu. กับอาการไฟโชว มันอาจเกิดปัญหาพร้อมกันให้ดูให้หมดน้ำมันเบรคพร่องไฟก็โชวค่อยๆแยกอาการครับไม่น่าจะเป็นจากสาเหตุเดียว
เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งติดต่อกล่อง ecu. ไม่ได้หาแทบแย่เกิดจาด bsi มันไม่ส่งสัญญานไปกล่องรีเซ็ทก็หายฟลุ๊กไป
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 12:25:36
ครับมันไม่สามารถติดต่อกล่องได้ครับ
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 13:02:02
แต่ของคุณมันยังสตาร์ทติดนี่ของผมที่เป็นตอนนั้นมันสตาร์ทแล้วไฟไม่ออกคอยเลยออกครังเดียวแล้วหาย
ผมเคยคุยกับคนขาย pp2000 เค้าบอกว่า เครื่องของเค้าจะใช้ไม่ได้กับบางคันเพราะตอนแรกผมซื้อมาใช้กับดี8 ได้แต่ใช้กับ d9. ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอันใหม่ อยู่แถวไหนครับมาลองเอาของผมทดสอบดูได้ครับ
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 13:16:37
น่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ ผมหมายถึงไม่สามารถติดต่อ ecu เบรค ได้น่ะครับ ส่วนรายการอื่นๆ pp 2000 ตรวจสอบได้ทั้งหมด ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ เหลือแต่ระบบเบรคนี่แหละครับ เบื้องต้นจะขอเล่าที่มานะครับ ไฟเบรคมือโชว์ สักพัก ไฟ ABS ก็โชว์ตาม บางครั้งก็หายไป ตรวจสอบพบว่า สายอ่อนซ้ายหน้า รั่ว พร้อมยางหุ้มเพลาหลวม ทำให้จารบีไหลออก ทำการแก้ไขเรียบร้อย ตรวจเช็คทำความสะอาด Sensor ทั้ง 4 ล้อ ยังคงมีไฟโชว์อยู่ ตรวจสอบฟิวส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุป ยังเหมือนเดิมครับ
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:40:42
มีใครให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้บ้างครับ
Re: ปัญหา 406 By: chatchai
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 20:19:17
วันนี้ ได้ลองไล่หาสาเหตุ ของการที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกล่องABSได้
เพราะ กล่องเสียครับ ไม่ทราบว่าเสียได้ยังไง เอากล่องอีกตัว จากปั๊มABSที่ผมมีอยู่
ไปลองใส่ ก็ใช้ได้ทันที เจอเซ็นเซอร์ที่ล้อหลังเสียด้วย มันเสียจากการที่มีคนพยายามจะถอดออก
โดยการเปิดทางด้านหน้า เอาจานเบรคออก แล้วคงใช้ไขควงตอกส่งออก เห็นเป็นรอยบากที่ตรงปลายของเซ็นเซอร์
เปลี่ยนตัวใหม่ใส่ ใช้ได้เป็นปกติแล้ว แต่ก็ยังไปเจออาการอื่นๆอีก อย่าง ตัวลูกรอกดันสายพานไดชาร์จ
ดูๆแล้ว ทำไมมันเหมือนอยู่ชิดตัวถังมาก และสายพานก็พาดผ่านแค่ด้านเดียว เลยเอาออกมาดู พบว่า ลูกรอก มีสภาพใหม่มาก
แต่ มันหลุดจากฐานของมันครับ โชคดี ที่เห็นมันซะก่อน และสุดท้าย ก่อนจบ ดันไปพบว่า สกรูที่ไว้สำหรับยึด
ขาแท่นเคื่องตัวล่าง ตัวที่ไว้ใส่ลูกปืนประคองเพลา มันมี4ตัว แต่ ไม่แน่นซะ3ตัว เอามือหมุนได้เลย
ตรวจดู พบว่า มันโดนอัดซะเกลียวรูดเลยครับ ต้องเอาดอกต๊าป ทำเกลียวให้มันลึกเข้าไปอีก แล้วใช้สกรูยาวขึ้นอีกครึ่งนิ้ว
เอามาเป็นกรณีตัวอย่างครับ ว่า หมั่นตรวจดูบ้าง ว่าทำอะไรไ แล้วสภาพ ผิดปกติบ้างมั้ย
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 20:23:25
ครับ นี่แหละเฮียชาติชาย วันนี้ผมไปรบกวรตั้งแต่ 10.30 - 17.30 ครับ กว่าจะจบได้ ก็ต้องขอขอบคุณเฮียอีกครั้งครับ
Re: ปัญหา 406 By: jatupum
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 10:06:26
ทำนานขนาดนี้น่าจะมีภาพประกอบบ้างนะครับ
Re: ปัญหา 406 By: hang_306
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 11:21:19
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 12:11:55
เอามาเป็นกรณีตัวอย่างครับว่า หมั่นตรวจดูบ้าง ว่าทำอะไรไ แล้วสภาพ ผิดปกติบ้างมั้ย
อู่อายไปเลย
Re: ปัญหา 406 By: Prajak 406
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 12:14:43
อ้างจาก: NAPOLEON ที่ เมื่อวานนี้ เวลา 20:19
นี่แหละครับบุคคลในดวงใจ วีระบุรุษ ของชาวสิงห์ผยอง
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 18:34:53
ที่ผมทำไปนั้น ไม่ได้ว่าต้องการเป็นวีระบุรุษอะไรหรอกครับ ทำ เพราะอยากทำให้
ชอบที่จะได้ทำ ไม่ได้สนใจหรอกครับ ว่า ผมทำแล้ว จะต้องได้รับการตอบแทนยังไง
ขอแค่ ทำแล้ว ผม และเค้า พอใจ ก็เพียงพอแล้วครับ ถ้าผมต้องการมากกว่านั้น ก็คงเปิดทำอย่างเป็น
ล่ำเป็นสันไปแล้ว และอีกอย่าง การที่ผมได้ทำนั้น เหมือนผมได้เรียนรู้ไปด้วยครับ บางอย่าง ก็รู้อยู่แล้ว
และมีอีกหลายอย่าง ที่ผมยังไม่รู้ ดังเช่นรถคุณพีระยศ ได้โทรมาหาผมหลายครั้งในเรื่องนี้
ผมเอง ก็บอกให้ไปไล่ดูเรื่องสวิทช์ไฟเบรคมือ เพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน
จนต้องบอกให้เอารถมาหาผมดีกว่า และก็เช่นเคย แกมาพร้อมกับ สับปะรดอร่อยๆด้วย....
และ ผมได้เคยรับการบอก ว่า ชุดปั๊มABSของ V1กับV2 ใช้ด้วยกันไม่ได้ พอมาเจอว่า เป็นอาการของกล่อง
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็เลยเอากล่องของซีตรอง อีวาซิออง มาลอง ใส่ไม่ได้ครับ เลยต้องเอาของV2มาใส่แทน
ซึ่งใส่กันได้เลย พอลองจนแน่ใจแล้ว ก็เลบคิดว่า แค่กล่องมีปัญหา ชุดปั๊มไม่ได้เสียนี่ ถ้าจะยกทั้งชุด เราก็ต้องมานั่งไล่ลมในระบบเบรค
ไม่เอาดีกว่า ผมมันคนไม่ขยัน ก็จึงถอดเอาเฉพาะกล่อง แยกมา สลับใส่แทน ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับ
ที่เอามาบอก ก็เพื่อให้เป็นตัวอย่าง ว่า ในรถยนต์คันนึง มันยังมีชิ้นส่วนอีกมาก ถ้าคนที่ถอดประกอบ ขาดความใส่ใจ
มันก็จะฝากแผลเอาไว้ให้ อย่างในรถของคันนี้แหล่ะครับ ผม หาสาเหตุของABS FAULT แต่ ดันไปตรวจรถเค้า ในจุดที่
เค้าไม่ได้บอก ว่ามีปัญหา แต่ผม ก็ยังเห็นเหมือนกันว่า มันยัง ไม่มีปัญหา แต่ว่า มัน กำลังจะเกิดปัญหาครับ
ก็ขอบตุณ ทุกคำชม คำสรรเสริญ ครับ ผมก็ยังเป็น ปุถุชน ยังไงซะ ผมก็ยังไม่ชอบคนด่านะครับ5555555
ขอให้ทุกท่าน มีความสุข กับการได้ใช้รถ ที่เราชอบ มันจะเป็นรถที่ดีแค่ไหน ไม่สำคัญ เพราะ ไม่ได้มี อะไร ดีที่สุด อย่าง เป๊บซี่หรอกครับ
Re: ปัญหา 406 By: kampae
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 18:55:18
ก็ขอบคุณ ทุกคำชม คำสรรเสริญ ครับ ผมก็ยังเป็น ปุถุชน ยังไงซะ ผมก็ยังไม่ชอบคนด่านะครับ5555555
เฮีย....ยังเป็นคนน่ารักเสมอนะครับ
