ไล่ลมหม้อน้ำ By: pong
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2006 เวลา 22:13:14
เอาหม้อน้ำไปปะลอยเชื่อมเนื่องจากผมเปลี่ยนฝาข้างเนื่องจากของเดิมมันผุแตกไปตามเวลา เมื่อใช้ไปนานรอยเชื่อมมันเกิดปริซึมเลยถอดไปให้ร้านซ่อมหม้อน้ำขนาดถอดไปเองยังโดนไป 250บ. กับรอยซึมยาวประมาณ 1 นิ้ว 2 รอย แถมปะแล้วไม่พ้นสีดำให้ด้วยต้องมาพ้นเอง หลังจากประกอบกลับเข้าไปก็ต้องไล่ลมเลยถ่ายรูปมาให้ดูโดยเริ่มจากเติมน้ำแล้วไล่ลม
รูปที่ 1 เป็นจุดไล่ลมที่อยู่ที่หม้อน้ำ
รูปที่ 2 เป็นจุดไล่ลมที่อยู่ที่เครื่องด้านน้ำร้อนออกจากเครื่อง (ของผมตรงน็อตไล่ลมพลาสติกมันเริ่มจะปริเองเลยเอามหาอุตพอกไว้ถ้า ถ้าขันน็อตแล้วน้ำยังซึมคงต้องเปลี่ยน)
รูปที่ 3 ผมตัดขวดน้ำแล้วยัดลงไปตรงที่ช่องเติมน้ำเลือกเอาที่ปากขวดมันคับ ๆ พอดีกับปากที่เติมน้ำ
หลังจากไล่ลมหมดแล้ว เติมน้ำให้อยู่ระดับ max และก็ติดเครื่องเมื่อเครื่องร้อนได้ที่วาวล์น้ำเปิดน้ำก็จะเกิดการหมุนเวียนคอยดูระดับน้ำที่ช่องเติมน้ำถ้าหายไปก็คอยเติมบางช่วงก็จะดันออกมาดังรูปที่ 4 ถ้าดันออกมาก็จะมีฟอกอากาศลูกใหญ่ ๆ ออกมาด้วยรออย่างนี้สักพักจนพัดลมสเต็ป 1 ทำงานจนตัดแล้วทำใหม่สักครั้ง 2 ครั้ง ลมให้ระบบก็น่าจะไม่หลงเหลือ ยังไงก็คอยดูระดับน้ำในหม้อน้ำด้วย แล้วถอดเอาขวดพลาสติกออกปิดฝาหม้อน้ำแล้วดับเครื่อง ให้เครื่องเย็นแล้วตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำอีกที
หมายเหตุ อ้างอิงจากคู่มือของ Haynes และถ้าใครคิดจะถ่ายน้ำในหม้อน้ำต้องคิดเสมอว่าจะไม่รีบเอารถไปใช้เพราะถ้าคิดว่าแค่ถ่ายน้ำแล้วไล่ลมที่น็อต2 ตัวโดยไม่ติดเครื่องรับรองได้น้ำหม้อน้ำจะมีอยู่มากสุดก็ 2 ใน 3 หม้อน้ำ
Re: ไล่ลมหม้อน้ำ By: ponggoa
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2006 เวลา 23:31:04
ขอบคุณครับ ได้ประโยชน์ดีครับ
Re: ไล่ลมหม้อน้ำ By: santirat
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 13:15:48
ถ้าเกิดทำตามที่ว่าแล้วไม่หายจะทำไงดีครับ
Re: ไล่ลมหม้อน้ำ By: Phruek
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 14:13:32
ไล่ลมอย่างไรครับ คือ เปิด 2 จุดไล่ลมนี้แล้ว เติมน้ำให้เติม ถึงปิดจุดไล่ลม แล้วก็ติดเครื่อง ใช่ฮะเปล่าครับ
Re: ไล่ลมหม้อน้ำ By: P405Mi16
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 15:53:15
Good board ครับ up ให้เลย
Re: ไล่ลมหม้อน้ำ By: wasin
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 17:20:36
ทำไมน้ำที่เติม สีมันดูน่ากลัวจังเลยครับ
รูปที่ 2 จุกลมตรงนั้น เราเอาฝาปิดจุ๊บลมของจักรยานมาใช้แทนก็ได้ครับ
แบบที่ไม่ใช่ยางหรือพลาสติคนะครับ พวกนั้นใช้ได้วันเดียวก็ขาดแล้ว
และต้องขันให้แน่นด้วยนะครับ ไม่งั้นมันซึม
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 18:35:54
ใช้แล้วครับ แล้วก็ติดเครื่องไล่ลมที่ยังคงมีค้างอยู่อีกที ตามขั้นตอนที่ผมนำเสนอไว้
วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 11:57:59
แล้วพี่ครับ ถ้าหากว่าความร้อนประมาณ90 นี่น้ำมันดันออกมานี่ เราพอจะสรุปได้ไหมครับว่า ฝาหม้อน้ำเสีย
หรืออะไรเสีย ผมไล่ลมตามขั้นตอนที่ว่าแล้วครับ
Re: ไล่ลมหม้อน้ำ By: x-eka
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 19:46:55
ผมก็พึ่งรู้ เหมือนกัน ว่าใส่ขวดน้ำจะช่วยได้
