Pages: 12
งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง..(ไก้ไขได้แล้วครับ ไม่เสียตังค์) อิๆๆๆๆ By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:21:31
สวิตช์กุญแจเสีย ไฟไม่ขึ้นหน้าปัดสักดวง ไฟหน้าติด ไฟหรี่ติด แตรดัง วิทยุไม่ติด ไฟเลี่ยวไม่ติด สตาร์ทไม่ได้...
กุญแจ 406 ใส่กันได้ไหมครับ กับ 405 เห็นกุญแจมันสวยดีครับ (ปัจจุบันใส่ของซองเทีย)
Re: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง.. By: dracula
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:25:37
อ้างจาก: AB NORMAL ที่ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน  2012 เวลา 21:21:31
ลากรถไปไว้ไหนละนี่แอ็ป
มีไรให้ช่วย บอกเน้อออออ
Re: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง.. By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:31:30
อ้างจาก: draculajung ที่ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน  2012 เวลา 21:25:37
ขอบคุณครับพี่
ลากมาไว้แถวดาวคนองแล้ว
ลองต่อตรงดูไฟขึ้นครบแระ แต่สายไฟไม่พอเลยไม่ได้สตาร์ทเอากลับบ้าน กลัวมันดับกลางทาง ฝนก็จะตกด้วยเลยทิ้งไว่้ก่อนครับ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:48:58
อ้างจาก: AB NORMAL ที่ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน  2012 เวลา 21:31:30
ขอบคุณครับพี่
ฝนดันตกอีกเนะ แย่จัง
ยังไงอัพเดท ด้วยเนอะ
พรุ่งนี้เอาไง ให้ช่วยไรบอกมานะ สายๆ ว่างละ
Re: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง.. By: Yew
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 06:41:28
สวิตท์กุญแจเสียหรือปล่าว ผมเคยรูกุญแจเปิดประตูเสียจ้างช่างเรียงใหม่ใช้ไม่นาน ก็เป็นอีกเพราะมันสึกมากแล้วหาเปลี่ยนได้หาเปลี่ยนเลยดีกว่า
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:25:28
เดอะ แอ๊ป เป็นยังงัย บ้าง
อัพเดทด้วยเนอะ อย่ามัวเพลิน เจาะเลือด กะพยาบาล อิอิ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:28:08
เมื่อเช้ารื้อๆ หา กุญแจชุดเดิมติดรถ (แต่เสียแล้ว) ไปเสียบ แล้วสตาร์ทติดแล้วครับ แต่ก็นั่นแหละ กุญแจเดิมมันก็เสียอยู่ครับ ก็ต้องหามาใส่ใหม่ครับ อยากได้ของ 406 ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่า??
ใครพอรู้บ้างไหมครับ?
Re: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง.. By: โจ เทียนทะเล
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:42:44
อ้างจาก: AB NORMAL ที่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน  2012 เวลา 09:28:08
แล้วตอนนี้อยู่ไหนหรือแอ็ป....
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:44:14
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน  2012 เวลา 09:42:44
รถลากไว้ รร. ดาวนองครับพี่ รอหากุญแจมาใส่ครับ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:52:09
เวลานี้พี่ว่างจนถึงเที่ยงครึ่งแล้วหลังบ่าย 3 พี่จะว่างถึง4โมงครึ่ง..มีอะไรจะใช้สรอยพี่โทรมานะ....
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:58:22
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน  2012 เวลา 09:52:09
ขอบคุณครับพี่โจ แต่ผมอยู่นครนายกครับ
จะหาอะไหล่ก็พรุ่งนี้แหละครับ
ตอนนี้รู้สาเหตุแล้วก็สบายใจ เมื่อเช้าก็ต่อตรงสตาร์ทติดแล้วครับ
 ถ้าสนใจพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน อิๆๆ
Re: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง..(ไก้ไขได้แล้วครับ ไม่เสียตังค์) อิๆๆๆๆ By: RATCHAI
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 15:44:59
ลองแกะมันออกมาดูครับ ว่ามันเป็นอะไรไฟถึงไม่เลี้ยงระบบ (ไฟหน้าปัดไม่ขึ้น)
มีกุญแจที่เคยเปลี่ยนมาทีแล้ว แกะมาดูก่อน
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 15:51:09
แกะออกมาแล้วถุญแจ ไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่คิดครับ
ส่วนแรกเป็นเสื้อกุญแจ (ไม่มีระบบไฟฟ้าเลย) ส่วนนี้ไม่ืน่าจะเสียโอกาสเสียน้อยมากนอกจากลูกกุญแจสึกแล้วทำให้มันหลวมๆ แต่ไม่ใช่สาระสำคัญ (ผมคิดอย่างนั้นนะ)
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 15:56:38
ส่วนสำคัญมันอยู่ที่ชุดสายไฟ กับหน้าสัมผัส contact ซึ่งจะหมุนไปตามตำแหน่งที่เราบิดกุญแจ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:01:20
เมื่อแกะออกมาดูก็พบว่าชิ้นส่วนต่างๆ มีรอยสึกหรอเล็กน้อย แต่ที่สังเกตุดเห็นก็คือตรงขั้วปลั๊กพลากสติกมีร่องรอยการละลายเนื่องจากความร้อน และอาจเป็นส่วนที่ทำให้ หน้าสัมผัสมันไม่เชื่อมถึงกัน
Re: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง..(ไก้ไขได้แล้วครับ ไม่เสียตังค์) อิๆๆๆๆ By: bomclash
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:01:57
เจอสาเหตุแล้วใช่ไหมครับ พี่แอ๊ป
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:08:44
ผมใช้คัดเตอร์กรีดพลาสติกที่ละลายหุ้มขั้วทองแดงอยู่ออก จนขั้วโผล่มาให้เห็นชัดเจน
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:11:40
อะไหล่ชิ้นสำคัญ 2-3 ชิ้นครับ นี่แหละ switch contact ไฟมาไม่มา ติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้แหละครับ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:13:57
ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างคอนแทค ขัดด้วยกระดาษทราย ประกอบกลับ แล้วลองมาทอสอบกันครับ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:18:13
ทดสอบแล้ว ไฟมา สาตาร์ทติด ก็ประกอบกลับก็เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับภาระกิจในวันนี้
ขอบคุณ..คุณ chaibodin ที่นำสวิตช์กุญแจมาส่งให้ถึงที่ครับ แต่ใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นของ 405 GR (สายไฟไม่เหมือนกัน) แล้วมีโอกาสจะนำไปคืนให้นะครับ
