เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำคับ By: Nakada
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 15:20:07
ผมมีปัญหากับอุณหภูมิความร้องที่ผิดปกติคือ รถของผมนั้นได้มีอุณหภูมิอยู่ที่75ไม่ถึง80-90ผมคิดเป็นสิ่งที่ผิดปกติมาก และเคยมีประสบการณ์ฟิวพัดลมหม้อน้ำขาดและพัดก็ไม่ทำงานจึงทำให้น้ำในหม้อน้ำพุ่งออกมาจากฝาปิด เป็นแบบนี้อยู่หลายรอบเลยครับ ขอคำแนะนำและวิธีแก้ปัญหาน่อยครับ ให้อุณหภูมิกลับมาเป็นปกติอะครับ ขอบคุณครับ
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: Schap
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 16:50:01
ความร้อน 75 ต่ำผิดปกติ เพราะปกติ Step 2 จะทำงานที่ 85
ความต่ำเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะรถถูกออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่ำ หรือสูงเกินไปก็ถือว่าผิดปกติ  วันก่อนของผมความต่ำผิดปกติเพราะ Step 2 ทำงานตลอดเวลา
สำหรับรางฟิวส์ใหม่ครับอันเก่าน่าจะหลวมใส่ก็จะช๊อตบ่อย ....
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: โจ เทียนทะเล
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 16:55:12
อ้างจาก: เปี๊ยก&Snow ที่ วันศุกร์ที่ 07 กันยายน  2012 เวลา 16:50:01
ป๋าเปี๊ยก..ตอนนี้ของผมก็เริ่มเป็น..คือความร้อน 75 บ้าง 80 บ้าง พัดลม Step 2ทำงานตลอดต้องตรวจสอบตรงไหนหรือครับป๋า.....แต่อุณหภูมิไม่เคยเกิน92 เลยนะ..บอกผมทีป๋า
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: Thaiman42
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 18:16:01
ขอแชร์ประสบการณ์ครับ
75 องศาถือว่าต่ำผิดปกติครับ
อันดับแรก ลองฟังเสียงพัดลดดูก่อนครับว่าทำงานครบทั้งสองจังหวะหรือปล่าว
ตามเพื่อนสมาชิกแนะนำ ถ้าจังหวะสองค้างก็ลองไปดูที่ฟิวส์ ถ้าปกติก็ให้ไปดู
ที่รีเลย์สามตัวหน้าหม้อน้ำ  เคาะๆ ทำความสะอาด อาจช่วยคุณได้
อันดาบสอง  ลองถอดดูวาลว์น้ำครับว่ายังอยู่หรือปล่าวเพราะช่างบางคนจะมักง่าย
ถอดดวาลน้ำคุณออก ผลก็คือเครื่องเย็นแต่วดน้ำมัน  หรือบางครั้งวาลว์น้ำคุณอาจ
ไปสวรรค์เสียแล้ว ราคา 270-400 แล้วแต่ร้านที่คุณไปซื้อ
อันดับสาม เกจ์วัดอุณหภูมิของรถคุณเกเร
ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยครับ
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: Nakada
วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 14:00:32
ขอบคุณครับ ใช้เลยครับพัดลมstep2มันทำงานตลอดเวลา แต่วาล์วน้ำของผมเพิ่งเปลี่ยนมาผมก็เลยสงสัยว่าทำไมมันถึงแก้ไม่หาย และทางช่างเค้าบอกว่ามีอยู่2อย่างที่เป็นปัญหาคือ ไม่วาลว์น้ำก็เป็นที่ปั้มน้ำที่เป็นปัญหา ผมคิดว่าเกี่ยวอะไรกับปั้มน้ำครับ ขอคำแนะนำน่อยครับ ช่วยทีครับ
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: studee
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2012 เวลา 00:36:29
เซนเซอร์ อาจจะหลุด ลองตรวจสอบแถวหลังจานจ่ายดูครับ
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2012 เวลา 10:47:03
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันศุกร์ที่ 07 กันยายน  2012 เวลา 16:55:12
พีโจ ที่ผมเจอนะ sensor หม้อขาหักไป 1 ข้าง ช่างเลยต่ออีกข้างไว้แทนทำให้พัดลมทำงานตลอดเลย
เพราะฉะนั้น พี่โจลองดูสายไฟที่นำมาเสียบกับ sensor ก่อนครับ หามี 2 ขาก็ลองสลับ
หากมีขาเดียวอาจจะให้คนที่มีความรู้เรื่อง บัดกรี ช่วยดูหน่อย
จริงๆ Step2 มันควรทำงานเมื่อความร้อนสูงขึ้นเกินเกณฑ์ปกติ เช่น 85,87 หรือ 90 ขึ้นอยู่กับ sensor จับค่าไหนมา
เท่าที่เคยกับกับวิศวฯท่านหนึ่ง บอกว่าตอนที่เราสตาร์ทรถยนต์ จะทำให้มีการสึกหรอของเครื่องยนต์มากที่สุด
เหตุผลเพราะเครื่องยังเย็นอยู่ ซึ่งเครื่องยนต์และบ่าวาล์วถูกออกแบบให้มีสมรรถนะสูงในความร้อนระดับหนึ่ง
ฉะนั้น การที่เครื่องยนต์เย็นเกินไป หรือบางท่านอาจถอดวาล์วน้ำออกเพื่อให้น้ำไหลตลอดก็ไม่ได้ดีกับ
เครื่องยนต์เสมอไปครับ อาจส่งผลให้เครื่องสึกหรอกว่าปกติ ในระยะยาวได้
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: torpk102
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2012 เวลา 12:04:47
ของผมกลางวันประมาณ 80 - 85 ครับ
ส่วนกลางคืนไม่เกิน 75 เลยครับ อย่างนี้ผิดปกติไหมครับ
พัดลมสเต็ป 1 ตลอดครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ  ตาดำๆ
Re: เกิดปัญหากับอุณหภูมิความร้อนที่ผิดปกติของ405sri ขอคำแนะนำครับ By: LEX @BENZ
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2012 เวลา 23:39:09
มีอีกอย่างครับที่พัดลมสเต็ป2ทำงาน แอร์ไฮไชร์สูง เติมน้ำยาเกินก็สูงเหมือนกัน ประสบการณ์ตรงครับ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 10:16:27
ขอบคุณทุกกระทู้ครับ ผมได้ลองเช็คดูแล้ว พบปัญหาคือ 1.หม้อน้ำได้เซื่อมสภาพแล้ว 2.ทางอู่ที่ผมซ้อมเป็นประจำได้ต่อตรงเซ็นเซอร์พัดลมทำให้พัดลงstep2ทำงานยาวมีหยุดเป็นแพนด้าครับ
อีกเรื่องครับ ผมกำลังหาหัวเทียนที่เหมาะสมกับpeugeot 405sri เครื่องเดิมหัวฉีด ติดแก๊ส แต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องซื้อหัวเทียนเบอร์ไรยี่ห้อไรถึงจะเหมาะสม ใครรู้ช่วยผมน่อยครับ ขอบคุณครับ ที่ผมได้ไปดูมาคือ bosch platinum แต่ไม่รู้ต้องใช้เบอร์ไรครับ
