เครื่อง306เฟส3 เกียร์เจ๊งเดินหน้าติดมั่งไม่ติดมั่งแต่เกียร์ถอยใช้ได้ ช่วยทีครับ By: tawan kansorn
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 04:20:05
เรื่องคือ 405gr ของผมวางเครื่อง306เฟส3 พร้อมเกียร์แล้วเกียร์กระตุกมาตลอดจากเกียร์1 มาเกียร์2 ใช้มาไม่ถึงปี วันนี้ไปใส่ท่อไอเสียมาใหม่ทั้งเส้นพอตกค่ำขับไปทำงานเกียร์เจ๊งครับ เดินหน้าติดมั่งไม่ติดมั่งแต่ถอยหลังได้ปกติ ท่านใดพอจะมีความรู้ช่วยทีครับ แบบนี้เกียร์พังใช่ไหมครับ จะซ่อมหรือเปลี่ยนดีแบบไหนเสี่ยงน้อยกว่า ในใจอยากได้เกียร์ออโต้ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเบื่อเกียร์ไฟฟ้าปัญหาเยอะ มีเกียร์ออโต้แบบบ้านๆรุ่นไหนบ้างที่เข้ากับเครื่องรุนนี้ได้เหมาะที่สุดครับช่วยแนะนำทีครับ กลุ้มไม่มีรถใช้ทำงาน ซ่อมมาเยอะคันนี้แต่ไม่ท้อ ครับ ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ
Re: เครื่อง306เฟส3 เกียร์เจ๊งเดินหน้าติดมั่งไม่ติดมั่งแต่เกียร์ถอยใช้ได้ ช่วยทีครับ By: Yew
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 07:21:42
หาเกียร HP14 ชนเลย
แตยังถอยหลังได้ไม่น่าเสียครับให้ช่างดูก่อนครับ
Re: เครื่อง306เฟส3 เกียร์เจ๊งเดินหน้าติดมั่งไม่ติดมั่งแต่เกียร์ถอยใช้ได้ ช่วยทีครับ By: chatchai
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 09:52:29
ตอนที่ไปทำท่อไอเสีย ได้ไปถอดอะไรออกก่อนหรือเปล่า
การที่ได้ใช้เกียร์ตัวนี้แล้ว น่าจะไม่อยากกลับไปหาเกียร์ที่มันเก่ากว่านะ
เอามาแลกกันมั้ยล่ะ ของ405 SRI
Re: เครื่อง306เฟส3 เกียร์เจ๊งเดินหน้าติดมั่งไม่ติดมั่งแต่เกียร์ถอยใช้ได้ ช่วยทีครับ By: tawan kansorn
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 12:25:18
ลองเปลี่ยนกล่องดูแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่หาย แบบนี้เกียร์พังหรือเปล่าครับ ท่านใดมีข้อมูลช่วยชี้แนะหน่อยครับ
