มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto (แก้ไขได้แล้วไม่เสียตังค์ครับ) By: RATCHAI
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 10:51:29
พอดีผมเพิ่งสังเกตุรถตัวเองว่า เกียร์ 3-2-1 มันเข้าไม่ได้ครับ มันจะติดครับ เข้าได้ตั้งแต่ตำแหน่ง P-D มันน่าจะเป็นที่อะไรครับ?
พอดีผมให้แฟนใช้ นานๆ จะได้ขับสักที พอวันก่อนไปขับ จะดึงเข้าเกียร์ 3 มันดันไม่เข้าซะงั่น 3-2-1 ใส่ไม่ได้เลยครับ
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: chatchai
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:19:49
สายเกียร์ เสียแล้วล่ะ มันจะติดตรงช่วงปลายที่เข้าตัวเกียร์ ถ้าใช้แค่เกียร์ R N D มันยังพอได้ เลยต่อไปจากนั้น จะติด
ส่วนมากที่เจอ ก็สลิงมันแตกออกเป้นเส้นเล็กๆแล้ว หรือไม่ก็ เป็นสนิมที่ตรงส่วนนั้น
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: RATCHAI
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:31:24
สงสัยงานเข้าแล้ว แล้วสายเกียร์มันใส่ของรุ่นไหนได้บ้างไหมครับ? เผื่อมันต้องเปลี่ยนสายเกียร์
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: Thawatpra
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:42:03
ได้ยินแว้ว ๆ ว่าราคาสายเกียร์เบิกใหม่ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับ.....ลองถอดออกให้ ร้านระฆังทอง บิวให้ใหม่ซิครับ แถวโรงพยาบาลกลาง....แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะบิวได้หรือเปล่านะครับ
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: jn
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:49:40
306 หรือซองเทีย ก็ได้ ครับ เชื่อได้ว่าสายเกียร์แตกแน่ ๆ เพราะเป็นเหมือนรถผมเลย เข้าได้แค่เกียร์หลังจากนั้น ก้จะเข้าไม่ได้เลย ถ้าหาไม่ได้ PM มาหาผมก็ได้ ซื้อเก็บไว้เส้นหนึ่ง คงคิดว่าไม่ได้ใช้แน่ เพราะเส้นหนึ่งใช้เป็น 10 ปีแล้ว
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:53:09
ขอบคุณครับ เดี๋ยวคงต้องให้ช่างถอดออกมาดูก่อนว่าสาหัสขนาดไหน
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 14:14:18
ผมขอถามวิธีถอดครอบคันเกียร์ออโต้หน่อยครับ ว่ามันแกะยังไง แกะด้านไหน?
เผื่อจะลองทำเองครับ
สายเกียร์ถอดยากไหมครับ?
อันนี้ไม่มีประสบการณ์จริงๆ ครับ
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 14:19:40
อาการนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ..รถเจ้าเกี๊ยวก็เป็นอาการนี้นะ..ลองนั่งทางในไปถามเจ้าเกี๊ยวดูสิว่าซ่อมอย่างไง...
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: hang_306
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:21:30
เบิกใหม่ เกือบ ห้าพัน
มีอยู่ 2 อัน(ทั้งคันเกียร์) อยากให้กี่บาท
1 เส้น สภาพเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นาน อีกเส้น เปลี่ยนมานานยังไม่รู้แต่สภาพดีใช้ได้(อีกนาน ก่อนใส่หยอดน้ำมันเครื่องหน่อย)
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:22:45
ไปที่รถแล้วโทรมา โฟนอินเทรนนิ่ง
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:55:27
บอกแล้วว่ารถไม่อยู่ครับ อิๆๆ
ผบ. เอาไปใช้ ผมไม่ค่อยได้ขับ เวลาเขาไม่อยู่ถึงจะได้เอามาลองขับ แค่ถอยเข้าบ้านแค่นั้นเองครับ
เด๋ว PM เบอร์หน่อยครับ ใช้เบอร์ไหนอยู่ครับ เมื่อวานว่าจะแวะกินข้าวซะหน่อยก็ไม่กล้าโทรไป
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 16:04:26
เมื่อวานไม่อยู่ครับ ไปรับ......ลาว ที่บึงกาฬ ครับ
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: studee
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 23:29:36
http://www.youtube.com/watch?v=-aK7mVrLrio&feature=plcpลองดูครับ
วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2012 เวลา 08:56:17
ขอบคุณมากครับ แต่ที่ผมแกะไม่เป็นคือ แผ่นครอบบอกตำแหน่งเกียร์ครับ อิๆๆ
กลัวมันแตกไม่รู้แงะด้านไหนก่อนครับ?
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 00:04:57
ดันฝาครอบไปด้านหน้า แล้วใช้มืองัดจากด้าน เลยครับ
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto By: jiratt
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 22:27:44
ของผมเดินหน้าได้เกียร์เดียวคือ D มาเป็นปี สุดท้ายเข้ายาก แล้ววิ่งๆ หลุดไปเฉยๆ ต้องเข้า Nแล้วโยกมาD ขณะรถวิ่ง เลยเอาไปเปลี่ยน สายชุดเกียร์ 2 เส้น ล้างสมองเกียร์ และเห็นว้าเปลียนกะโหลกเพลาขับ(ของเก่า) ซ่อมพัดลม เจอไปเกือบ9พัน วิ่งฉิว(เพราะกระเป๋าเบา) ...บิลล์ไม่อยู่ในมือ เลยแจงเป็นรายการไม่ได้
Re: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto (แก้ไขได้แล้วไม่เสียตังค์ครับ) By: RATCHAI
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 17:52:29
วันนี้ได้ลงมือรื้อมันออกมาดู ว่ามันเป็นไงกันแน่ และแล้วก็ลองทำตามคิดดู ว่ามันจะหายไหม???
เริ่มด้วยการแกะฝาครอบออกมาดู มันดึงมาได้แค่ตำแหน่ง D เท่านั้น (ถอดสายออกแล้ว)
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 17:56:57
ลองล้างสนิมข้างในด้วยน้ำมันเบรค
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:03:56
กรอกน้ำมันเบรคเข้าไปแล้วโยกๆ ผลปรากฏว่า สายเกียร์เลื่อนได้ระยะมากขึ้น โยกจนน้ำมันเบรคไหลมาถึงอีกด้านของสายเกียร์ จากนั้นตามด้วยน้ำมันเครื่อง
รูปหลังจากหยดน้ำมันเครื่อง (สามารถเลื่อนมาตำแหน่งหลังสุดได้)
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:07:11
ประกอบกลับ ลองเข้าเกียร์ ครบทุกเกียร์ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทุกๆ ท่าน วันนี้ได้อีก 1 ประสบการณ์ แถมไม่เสียตังค์เปลี่ยนสายเกียร์ใหม่ครับ อิๆๆๆ
