แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: 40 ha
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:58:08
ขับอยู่ดี ๆ แอร์ไม่เย็น พัดลมจังหวะ 2 ไม่ทำงานครับ ต้องรอจนความร้อนถึง พัดลมจังหวะสองจึงจะทำงาน  พอดับเครื่อง สตาร์ทใหม่แอร์กลับทำงานปรกติ พอขับไปซักพัก มันก็จะเป็นอีกครับ ควรเช็คตรงไหน
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: โจ เทียนทะเล
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:54:02
อ้างจาก: 40 ha ที่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2012 เวลา 13:58:08
ไม่เห็นมีใครมาช่วยตอบเลย.....อยากรู้เหมือนกัน..แต่เคยมีคนบอกว่าถ้าเป็น405ลองไล่ดูรีเลย์พัดลมทั้ง3ตัวก่อนถ้าปกติก็ไล่สายปลั๊กต่างๆที่เกี่ยวกับแอร์เผื่อมันหลวม...(ผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่ขอเป็นกำลังใจให้นะ)...
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: taey405 GRI
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:20:33
 อย่างแรกดูว่าพัดลมหมุน2ตัวอะเปล่า  ลองไล่ดูรีเลย์พัดลมทั้ง3ตัวก่อนส่วนมากขั้วละลายตามสายดีเลย์
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: nun
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:33:29
งงกับคำถามครับ  แอร์ไม่เย็นเกี่ยวข้องกับพัดลมสปีด ๒ ด้วยเหรอ   ถ้าพัดลมสปีด ๒ ของท่านทำงานเมื่อความร้อนเครื่องได้ที่แสดงว่าปกติ   หรือว่าผมไม่เข้าใจในคำถามเองหนอ   แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วแอร์เย็นลองเช็คดูเทอร์โมสวิตซ์ของแอร์ดูนะครับ เผื่อมันตัดแล้วไม่ยอมต่อ
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: 40 ha
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:42:24
อ้างจาก: nun ที่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2012 เวลา 16:33:29
อาการคือ ครัชแอร์ และพัดลมสปีดพัดลมที่สูงขึ้น เมื่อเปิดแอร์ ไม่ทำงานพร้อมก้นครับ
 สรุปว่า
1. เซนเซอร์ความร้อนที่สั่งพัดลมทำงานตามปรกติ เพราะความร้อนถึงมันก็ทำงาน
 2. เทอโมสวิทซ์เช็คแล้วทำงานปรกติ
ตอนนี้เลยสงสัยพวกปลั้กหลวม กับ สวิทซ์แรงดันน้ำยาแอร์ครับ ไม่ทราบกว่าการดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่มันเกี่ยวกับสวิทซ์แรงดันนำยาแอร์รึเปล่า ทำไมสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วมันใช้ได้ปรกติ
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: wanchart
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:50:19
จากที่เคยเจอะปัญหาแอร์ไม่เย็น ใน 405 ที่เคยใช้
1.ปลั๊กที่เสียบโบเวอร์หลวม (ลองหาคีมหนีบย้ำดู)
2.รีซิสแตนท์ ไหม้ (อยู่ที่ตรูดโบเวอร์)
3.น้ำยาแอร์เกิน
4.คอมฯกลับบ้านเก่า (หนักหน่อยน๊ะถ้าเป็นตัวนี้)
ส่วน เรื่องพัดลมจังหวะ 2 ไม่ทำงานครับ ต้องรอจนความร้อนถึง พัดลมจังหวะสองจึงจะทำงาน  มันก็เป็นเรื่องปกตินี่ครับ
อื่นๆเดี๋ยวนึกออกจะมาแจ้ง แต่ตอนนี้ลองไล่ จาก 1-4ไปก่อนครับ
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: hang_306
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:54:02
สวิต์ทแรงดันครับ
อีกตัวก็หน้าครัชแอร์ลื่น เมื่อรอบสูงครัชไม่จับครับเลยไม่เย็น
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:59:30
สวิทซ์แรงดันน่าสงสัยครับ หน้าครัชลื่นไม่น่าจะเกี่ยว เพราะไม่ได้ยินเสียงมันไม่ทำงาน (ไม่ทำงานเลยไม่ลื่น) ก่อนหน้านี้วิ่งทางไกล แล้วอยู่ดี ๆ ไม่เย็น (อาการตามมาคือความร้อนขึ้นสูงกว่าเดิม เพราะพัดลมจังหวะสองไม่ทำงานพร้อมแอร์ ) เลยเร่งแอร์จนสุด ผลคือ อยู่ดีๆ พอมันทำงาน ตู้แอร์เป็นน้ำแข็งไปเลย
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: NOK405
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:04:16
น้ำยาแอร์เริ่มขาดหรือป่าวครับ
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:10:47
อ้างจาก: 40 ha ที่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2012 เวลา 16:59:30
เพราะมันลื่นมันเลยไม่จับ นั่นก็คือมันไม่ทำงาน
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:58:03
สวิตซ์แรงดันน้ำยาแอร์ก็เป็นตัวน่าสงสัยครับเนื่องจากเวลาแอร์ทำงานแรงดันตรงสวิตซ์จะน้อยลงทำให้แอร์ตัด  พอเราดับเครื่องหรือปืดแอร์แล้วเปิดใหม่มันจะมีแรงดันตรงสวิซ์แรงดันที่เพิ่มขึ้นมา  จากนั้นก็ลดน้อยลงหมุนเวียนไปเรื่อยเมื่อดับเครื่องหรือปิดแอร์
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: valentine2525
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:50:56
ของผมก็เป็นครับ
-อากาศเย็นๆ หรือตอนเช้าๆ ขับๆ ไปก็เย็นดีมากๆ
-อากาศร้อน ขับกลางวัน แอร์ไม่เย็น คอมตัดไม่ยอมต่อ นานๆ ถึงจะต่อสักที บางทีนานมากกว่าจะต่อ (ตัวอย่างเช่น เย็น 2 นาที ไม่เย็น 2 นาที หรือบางทีไม่เย็นนานกว่านั้น)
ตอนนี้เป็นอยู่ทุกวัน ไม่รู้เช็คอย่างไรดี
-เย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง ขับๆ ไป พอไม่เย็นก็ลดกระจกลง  สักพักเย็น สลับกันไปเรื่อยๆ ครับ
งง?
Re: แอร์อยู่ดี ๆ ไม่ทำงาน ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ By: worathep
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:49:49
คลัซแอร์เสียครับ จับบ้างไม่จับบ้าง ยิ่งตอนเครื่องร้อนจะไม่จับเลย
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:15:19
อ้างจาก: nun ที่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2012 เวลา 20:58:03
อ้างจาก: NOK405 ที่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2012 เวลา 17:04:16
สรุปแล้ว พบว่าน้ำยาขาดครับ  (แต่ไม่มาก) เลยส่งผลกับสวิทซ์ครับ ทำให้เกิดอาการดังกล่าว แล้วตรวจพบว่าปลั้กรีเลย์พัดลมหน้าหลวมตัวนึงด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:27:00
อ้างจาก: valentine2525 ที่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2012 เวลา 21:50:56
ของผมก็เป็นครับ
งง?
ตัวการในส่วนควบคุมความเย็นที่สั่งให้คอมแอร์ทำงาน มันมีตั้งแต่
.1.สวิทซ์แอร์ คอนแท็กซ์ไม่ดี (ของจีอาร์ ราคา 2000 +)
2. หน้าสัมผัสตัวปรับความเย็นไม่ดี
3 เทอโมหางหนูไม่ดี
อันนี้ผมเดา ๆ เอานะ ความจริงมันมีวิธีเช็ค แต่ผมไปซื้อสวิทซ์แอร์ดิจิตอลมาต่อแล้วมันหายขาดเลย (สวิทซ์ ac แพงเกิน ผมเลยต่อตรงเอาเลย)
