ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: whateng
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2006 เวลา 23:48:48
เนื่องจากได้ยินข่าวว่าทางศูนย์บริการ ได้จัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับช่วงล่าง จึงนำเข้าศูนย์เพื่อเช็คเสียงดัง ก๊อกๆแก็กๆ แต่ก็คิดไว้ในใจว่าค่าซ่อมไม่น่าจะเท่าไร เพราะเนื่องจากปีที่แล้วได้ซ่อมช่วงล่างครั้งใหญ่ไปครั้งหนึ่ง(ประมาณ 10K) แต่พอเอารถออกจากศูนย์โดนไปอีก 10K เลยรู้สึกท้อใจเล็กน้อยเนื่องจากมาดูรายการที่เปลี่ยน มันคือโชคอัพคู่หน้าที่พึ่งเปลี่ยนไปเมื่อคราวที่แล้ว(เดือน6/05) ก็เลยกลับมีคำถามขึ้นมาในใจว่าอายุการใช้งานของโชคอัพนั้น ไม่ถึง1ปีก็รั่วแล้วเหรอ? อีกทั้งยังรู้สึกว่าเสียงดังที่ช่วงล่างก็ยังมีอยู่ เพื่อนๆพี่ๆมีร้านที่ซ่อมช่วงล่างแนะนำราคาไม่แพงบ้างไหม ครับ เนื่องจาก 2ปี นี่ซ่อมเกือบเกินราคารถ(405GRI)แล้ว แต่ยังไงก็ยังจะขับมันต่อไปเพราะซ่อมมาเยอะแล้วแฮะๆ เพื่อนๆ พี่หล่ะ ซ่อมช่วงล่างจบกันบ้างไหม? ที่ไหน ? ขอบคุณที่แนะนำครับ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: NU
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 08:03:57
อย่าเพิ่งท้อเลยครับ ผมใช้ 405sri อยู่ ซื้อมาใหม่ก็มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเหมือนกัน คือมีเสียงดังก๊อกแก๊ก(ดังมากๆ) เวลาเลี้ยวหรือตกหลุม ผมก็เข้ามาถามในเว็บนี่แหละครับ เลยเปลี่ยนได้ถูกจุด ไม่ง้ออู่ด้วยเปลี่ยนเองเลย(คือกลัวโดนฟันง่ะ) ทั้งโช้ค ทั้งยางเบ้าโช้ค ผลก็ดีขึ้นครับแต่ยังไม่สนิท เลยไล่ดูชุดแร็ค ก็เลยได้เปลี่ยนแขนคันชักตัวในอีกหนึ่งคู่ คราวนี้หายสนิทเลยครับ
ทั้งหมดที่เล่ามานี่ ผมทนขับอยู่ประมาณ 8เดือนครับ กว่าจะเสร็จ ผมเชื่อว่ารถพี่ก็ต้องเสร็จเหมือนกัน อย่าท้อเลยครับ ใจเย็นอู่ดีๆที่พี่ๆในเว็บนี้ใช้บริการกันก็มีอยู่เยอะครับ ลองดู สู้สู้!
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: yumyui
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 08:45:11
อย่าพึ่งท้อครับ ใจมันรักต้องสู้ต่อ
ผมใช่มาสองปี ยังเก็บไม่หมดเลยครับ
ค่อยเป็นค่อยไป ตามประสาคนเบี้ยน้อยครับ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: heng
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 10:28:52
ตรงที่คุณตุ้ย บอกผมก็เพิ่งให้อาดำริห์ทำให้ครับ มันมีน้ำมันซึมออกมา 2 จุดตรงกระปุก กับที่แป๊ปน้ำมัน เปลี่ยนชุดแป๊ปใหม่ 450 บาทเป็นชุดนะครับ แล้วก็ถอดกระปุกออกมาเปลี่ยนโอริ่งใหม่ 500 กว่าบาทหายสนิทครับ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: tree406
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 10:38:03
คุณ WhatEver ครับ ไม่ทราบว่าทำที่ 0 ไหน เพราะที่ผมเข้า 0 หัวหมาก เค้าจะรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน 1 ปี ครับ ยิ่งเป็นโช๊คผมว่านะจะแคลมได้นะครับ ยกเว้นพวกที่นำมา Grand Sale ที่ระยะรับประกันจะสั้นลงครับ หรือบางตัวไม่รับประกันเลย ต้องตรวจสอบครับ
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 10:50:45
แป๊ป เห็นอาดำริห์สั่งที่เอกชัยครับ เป็นของ Sasic ส่วนโอริ่งผมไม่ทราบครับว่าที่ไหน เพราะที่อู่มีสำรองไว้อยู่แล้ว
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: SignifeR
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 19:14:48
อย่าเพิ่งท้อไปเลยครับ รถอาร์ตซ่อมไปโมไปหมดไปหลายหมื่น ได้รถสภาพป้ายแดงอายกลับมา ก็โอเคครับ ใช้ดีราคาประหยัด อะไหล่ไม่แพง แต่ความแรงไม่เคยปราณีใครอ่ะ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: Asklepios
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 19:35:15
รถผมก็ซื้อมา 70000 หมดค่าซ่อมไป 40000 แต่งอีกประมาณ 15000 เด้วต้องทำช่วงล่างอีกเนี่ย แต่ไม่เป็นไร รถเราสวยแล้วก็ไม่จุกจิกก็โอเคแล้ว
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: @AUT@
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2006 เวลา 11:44:04
กำลังสงสัยในใจเลยครับพี่ ว่าเมื่อไหร่จะสมบูรณ์เหมือนรถใหม่ๆกะเค้าซะที จะถอนตัวตอนนี้ก็ไม่ได้ซะแล้วด้วย
ทำไปตั้งเยอะ คิดไปคิดมาเอาไปซื้อรถปลาดิบขับได้เลยนะเนี่ย ตอนนี้ตั้งงบเอาไว้ในใจว่าอีก 50 พัน ถ้ายังไม่เจ๋งอีกล่ะ
ก็.....ฉ้าน...ต้องทำ ทำอะไรสักอย่างแล้ว
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: ponggoa
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2006 เวลา 18:34:16
ผมก็พึ่งซือมาได้ 2 วันเองครับ (ซือมาวันที่ 10 เมษา) วิ้งไปได้วันเดียว มีเสียงดังเอียด ๆ ที่ด้านหน้า ไม่กล้าขับคัรบ ต้องจอดทิ้งให้เย็นแล้วค่อยขับ (ไปต่างจังหวัด) ขับได้สักพักมีเสียงอีก ก็จอดอีก มันดังตอนร้อนที่ 90 องศาอะครับ ไป ๆ มา ๆ มันเป็นที่พัดลมหม้อน้ำครับ คาดว่าบูทพัดลมเสียมันเลยแก่วงไปมา พอถอดใบพัดออก เสียงหายเลยครับ แต่ถ้ามันเกิน 90 องศามันจะดังนิด ๆ เพราะแกนมันเสียงแล้ว
ปัญหาที่ตามมาอีกคือกระจกไฟฟ้าทำงานไม่ปกติ คือกดลงได้อย่างเดียวกดขึ้นไม่ได้ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ (ผมชอบซ่อมเองครับ) มอเตอร์มันแรง แต่ขาขึ้นนี้มันติดอะไรก้อไม่รู้ (ดูแล้วขอบกระจกมันขัดกับราง เพราะตอนกดขึ้นกระจกมันผลิกไปนิดนึง)
อีกปัญหานึงก็คือ ตัวเซ็นทรัลล็อก มันไม่ครายล็อก
รถผมก็มีปัญหาครับค่อย ๆ แก้กันไป อย่าท้อนะ มีปัญหาก็เข้ามาที่ เวปนี้ถ้าตอบได้ผมจะช่วยตอบให้
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: red406
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2006 เวลา 22:24:46
ค่อยๆซ่อมค่อยๆทำไปครับแล้วจะรู้ว่าใครจริงใจกับเรา อู่ไหนเข้าได้เข้าไม่ได้ก็จะเห็นจากประสบการณ์เองแหละครับ ที่นี้ไม่ว่าจะไปใช้ยี่ห้ออะไรก็จะรู้ว่าเปอโยต์สอนประสบการณ์เราเยอะจริงๆ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: INFANTRY125
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 09:08:41
จากเกลียดมากๆ แล้วกลับมารักกันในภายหลังเนี่ย มันจะประทับใจและยืนนาน แต่ถ้าแรกรักแล้วมาเกลียดในภายหลัง ต้องสาปส่งกันไปเลย อย่างภรรยาคนที่ 1 จับได้ว่าสามีไปมีภรรยาคนที่ 2 จากที่เคยรักแสนรัก ยังสามารถส่งสามีลงนรกไปตั้งหลายราย แสดงว่าเจ้าของก่อนหน้าเราปล่อยมันตามยถากรรมแน่ๆ เลย
ขอให้กำลังอีกคนว่าอย่าเพิ่งท้อครับ....ต้องกัดฟันซ่อมไป ตามสถานที่ของขาว Vlove ซ่อมกันนั่นแหละ ดูช่างไปด้วยศึกษาไปด้วย ขอให้ยุติการซ่อมและสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ใดยเร็ววัน...นะคร๊าบ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: tuk
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 11:58:29
ท้อได้ครับ แต่อย่าถอย รถที่เราซื้อต่อเขามามันเป็นรถที่จะต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนครับ ขอผมมือ 5 ครับ รถตกน้ำมา ข้างขวาชกหนัก ระบบไฟฟ้ารวนครับ ผมก็แก้ไขของผมมาเรื่อย จากเดือน พ.ย48---ปันจุบันนี้ครับ ระบบไฟฟ้าตรวจเช็กไปประมาณ 98% แล้วครับ เหลือแต่ช่วงล่าง หลักการในการซ่อมของผมก็คือ อะไรที่ผมจะต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่ ผมจะรื้อมันก่อน เพื่อรุ้ว่ามันเสียเพราะอะไร จากหลักการนี้ทำให้ผมประหยัดเงินไปได้มากเลย ผมลงรูปรถผมให้คุณดูนะครับ จะได้มีกำลังใจเพราะ ของผมหนักกว่าคุณเยอะ และที่สำคัญในเวปนี้มี ท่านสมาชิกหลายคนที่มีความรู้ ประสบกรานญ์ มากกว่ามือใหม่อย่างพวกเราเยอะ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตาบอดคลำช้างครับ
ขอขอบคุณท่านสมาขชิกทุกท่านครับ ที่ไม่ทิ้งมือใหม่อย่างพวกเรา จากใจจริงครับ
Re: ซ่อมไปซ่อมมารู้สึกท้อใจเหมือนกัน เมื่อไรจะจบซะที.... By: whateng
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 12:46:54
ถามเรื่องอะไหล่ต่อนะครับ ผมดีผมพึ่งเปลี่ยน Shock ไปเมื่อเดือนมิถุนายน06 แล้วมันรั่วเราสามารถ เคลมกับบริษัทอะไหล่ได้ไหมครับ?? ครั้งแรกเปลี่ยนที่อู่อา ครับ ครั้งที่สองเปลี่ยนที่ ศูนย์สุรวงศ์
เปลี่ยนครั้งแรก ราคา 3200 เปลี่ยนที่ สรุวงศ์4000 กว่าๆ(ลดแล้ว 20%) :'(
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 14:46:44
แล้วแน่ใจได้อย่างไรว่าช็อครั่วครับ ตรวจสอบให้ดีๆน่ะครับ ทางที่ดีอย่าลืมเอาของเก่าเราออกมาด้วยน่ะ
