เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: Tee405SRI
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:39:11
เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ ขับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ร้อยละต้องปิดแอร์ถึงจะลดลงมาใครมีทางช่วยแนะนำด้วยครับ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: tanrak 406
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:46:05
พัดลมทำงานหรือไม่ครับ ลองตรวจดูรีเลย์พัดลมด้วยครับ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: Tee405SRI
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:27:12
ทำทั้ง 2 จังหวะนะครับ ตอนแรกนึกว่าน้ำมันเครื่องมันข้นเปลี่ยนละก็ยังไม่หาย
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:32:16
หม้อน้ำ ล่ะครับดูหรือยัง น้ำวนไหม หม้อน้ำตันหรือเปล่า
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:37:10
น้ำวนไหม หม้อน้ำตัน มันดูยังไงเหรอครับ แต่ขับกลางคืนไปต่างจังหวัดขึ้นไม่ถึง 90 สักทีเลยนะครับ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: Horn
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:14:05
ไม่พัดลมก็หม้อน้ำนั่นแหละครับ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: gummo_405
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:52:23
ผมคิดว่าถ้าพัดลมทำงานปรกติ...หม้อน้ำน่าจะตันแน่นอนคับ...เคยเจอกับตัวเองทั้ง2 กรณีคับ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: nun
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:26:03
1. หม้อตัน
2. วาล์วน้ำไม่เปิด
3. ปั๊มน้ำสละชีพ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: Ed_dies
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 22:45:45
ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำดูก่อนเลยครับ ของผมช่วงก่อนก็เป็นกับ Eva หามาตั้งนาน สุดท้ายลองเปลี่ยนดู หายเลยครับ วิ่งรถติด ๆ ความร้อนขึ้นไม่เกิน 90 ครับ
ตัวเก่ามันมีปัญหาคือ เปิดไม่สุดครับ ทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกครับ
Re: เปิดแอร์ ตอนกลางวัน แล้วความร้อนขึ้นเกือบร้อย ทำไงดีครับ By: rd
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:53:37
พอปิดแอร์ปุ๊บเข็มความร้อนก็ตกลงปั๊บเลยใช่ไหมครับ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:20:20
ไม่รู้ว่าแก้ได้หรือยังครับ ถ้าแบบที่ผมว่ามันจะเป็นปัญหาระบบไฟ ระบบกราวด์ พอเปิดแอร์เข็มความร้อนก็จะขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปมา ปิดแอร์เข็มความร้อนก็ลดลง
