แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: boon-kung
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:02:34
ของผมฟันสับปะรดมันไม่ดีแล้วจะเปลี่ยนครับ
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: sathapron
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2012 เวลา 22:48:20
หาซื้อของซีตรองใส่ไปเลย ของ Gr ได้มาก็คงไม่ดีเท่าไร ยกเว้นเขาซ่อมมาดี
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: tevamit
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:48:21
sri ผมเปลี่ยนมาใช้ของ xantia ใส่แล้วเบาดีครับ..ราคาประมาณ 4500 แต่ต้องกลึงอะเดปเตอร์ใส่ท่อเพิ่มครับ..ขนาดท่อไม่เท่ากันครับ
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: jasa
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:25:24
หมายถึงท่ออะไรครับ (ถ้าไม่รบกวนขอวิธีการด้วยครับ ว่าต้องเปลี่ยนอะไร แปลงอะไรบ้าง) เื่ผื่อเทคนิคการทำต่างกัน ขอเป็นความรู้ครับ
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: RATCHAI
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:34:30
อ้าว แล้วของพี่ธีไม่ได้แปลงเหรอครับ?
ของผมก็ต้องแปลงนะครับ ท่อไหลกลับขนาดหัวแป๊บมันไม่เท่ากันก็กลึงอะแด็ปเตอร์นิดหน่อยครับ
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: pattarathon
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:35:02
ท่อน้ำมันไหลกลับครับ ขนาดไม่เท่ากัน ต้องเข้าโรงกลึง แต่คุณภาพ เยี่ยมกว่าเก่ามาก
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: boon-kung
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:36:35
ยากได้แบบไม่ต้องแปลงคร้บเพราะที่ลพบุรีหาคนแปลงยาก
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: hang_306
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:45:28
http://loohmun.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: nun
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:56:58
แกนสับปะรดมันสึกอาการเป็นอย่างไรครับเวลาเลี้ยว
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:40:37
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: RIGHT_____KMUTT
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:53:48
ของ 406 ซื้อมา 3,500 จากมหาชัย ใช้คันชักเดิม พวงมาลัยเบาสบายกว่าเดิมครับ
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:46:09
แสดงว่าของ 406 ก็ใช้ได้
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: pavichaya
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:12:28
มีทั้งแกนสับปะรด และแร็คทั้งเส้น สนใจโทร. มาคุยละกันนะครับ 08-9006-3456
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:42:05
ได้ครับ อิๆ
ผมใส่อยู่ทั้งสองตัว แต่ ผมว่า ของ 406 จะรู้สึกมั่นคงกว่านะครับ (ส่วนตัว)
แต่ของ 406 มันไม่มีจุดยึดสามทางเกียร์นะครับ ใช้ได้เฉพาะเกียร์ออโต้ครับ
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: taey405 GRI
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:00:09
แล้วเกียร์ธรรมดา GRI เอาของ 406 ใส่ได้เปล่าครับต้องแปลงตรงไหน
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:48:17
นั่นแหละครับคือปัญหา 406 ส่วนใหญ่เป็นเกียร์ออโต้ มันเลยไม่ทำที่ยึดไว้ให้ ครับ
แต่ลองปรึกษาช่างดูก่อนก็ได้ครับ เขาอาจจะทำให้ก็ได้ (คงเป็นช่างจริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ทำให้เพราะมัีนเสียเวลา เอะอะ นิดหน่อยก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวครับ)
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: jatupum
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:01:29
ถูกต้องครับเปลี่ยนใช้เวลาน้อยครับอันนี้อู่80%คิดแบบนี้ครับ
ซ่อมใช้เวลานานคิดแพงก็หาว่าทำนิดเดียวทำไมแพงจัง บางที่ไม่จบอีกครับ
ของพวกนี้ต้องทำเองไปเลยครับ..อิอิ... แต่อย่างว่าบางท่านก็ไม่มีเวลา บางท่านก็ไม่มีเครื่องมือ...
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:22:34
เวลาเลี้ยวซ้ายดัง กึกทีเดียว ขวาก็ดังครับ พอให้ช่างดูช่างบอกแกนมันมีระยะรุนแล้วครับ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:49:01
โบเวอร์ แอร์ ด่วนรถหลานเจ๊ง
Re: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน By: p5501
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:35:24
ไม่ทราบทำที่อู่ไหนครับ อยากทำบ้างพอดีของผมมันรั่วและวิ่งแล้วสั่นๆครับ
