งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: hacky
วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:50:57
ผมไม่แน่ใจว่ารถผมมันเป็น405GR หรือว่า Mi16นะครับ มันไม่มีเขียนไว้
แต่ดูจากรูปในกูเกิ้ล น่าจะเป็นMi16มากกว่า
ปัญหาน่าจะมาจากตอนนี้ผมเข้าเกียร์ลืมเหยียบคลัช หลังๆมาขับแต่เกียร์ออโตเลยหลงๆลืมๆ
ซึ่งปัญหานี้เคยเจอตอนหัดขับรถใหม่ๆตอนม.1
เห็นอาผมมุดใต้ท้องรถแป๊บเดี๋ยวก็ได้แล้ว
ช่วยผมทีครับ ดึงเกียร์ขึ้นจนปวดมือหมดแล้วก็ยังเข้าเกียร์ถอยไม่ได้
โชคดีครับที่ยังสามารถกลับมาที่พักได้
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: maxkrub
วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:36:49
ถ้าเป็นรุ่น ยกปลอก ก่อนเข้าเกียร์ถอย น่าจะสายเกียร์ถอยหลุด
กรณี แบบนี้ ถ้าเป็น 6 เกียร์เดินหน้าแบบ GTI 6 มีกูรู ท่านนึง เคยประสบปัญหา และสามารถใช้งานเกียร์เดินหน้าได้ครบทั้ง 6 เกียร์ แถมเกียร์ถอย ก็ยังใช้ได้
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: hacky
วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:45:16
สายที่เกียร์ก็ไม่หลุดนะครับ
ไม่รุเป็นเพราะอะไร
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: pong
วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:27:50
ระยะในการยกปลอก ถ้ามีน้อยก็เ้ข้าเกียร์ถอยไม่ได้เหมือนกัน
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: RATCHAI
วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:47:49
ถ้าลืมเหยียบคลัช ลูกหมากเกียร์น่าจะหลุดครับ ลองเข้า้เกียร์อื่นๆ ดูว่าเข้าได้หรือเปล่า?
วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:41:37
เกียร์อื่นเข้าได้ปกติครับ
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: monthol
วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:18:44
ลูกหมากเกียร์หลุดรึป่าวครับ
ผมเคยเป็นแต่เป็น GRI นะครับ ลองดูที่ห้องเครื่องด้านหลังเครื่องครับ
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: mang_zaab847
วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:51:29
เห็นด้วยครับ ของผมก็เคยเป็น อาการนี้เลยครับ ซื้อราคาน่าจะหลักร้อยนะครับ ถ้าจำไม่ผิด
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 02:46:16
ตามนั้นครับ
วันนี้ทดสอบไปสองอู่
อู่แรกบอกลูกหมากโดนน้ำมันเครื่องมันเลยเปลื่อยหมด ต้องสั่งยกยุด ชุดนึงมีสามอันประมาณพันห้า
อีกอู่บอกบุชพังหมดแล้ว ต้องไปให้โรงกลึงทำให้ให้ใหม่ อะไรประมาณนี้อะครับ
งั้นขอรายละเอียดที่สั่งอะไหล่หน่อยครับ
อยู่แม่สอดไม่มีเลย
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:07:13
ลองถ่ายสภาพปัจจุบันบริเวณเกียร์ที่มีลูกหมากอยู่จะได้สมาชิกท่านอื่นจะได้วิเคาระห์ได้ง่าย ลูกหมากเกียร์จะมีอยู่ 3 ตัว 1ตัวจะเป็นแท่งยาว ๆ ถ้าตัวนี้หลุดเวลาจับคันเกียร์จะย้วย ๆ (ตัวนี้พังง่ายสุดเพราะข้างนึงจะอยู่ใต้ท่อไอเสีย) อีกสองตัว จะเหมือนกันรูปล่างเหมือนอมยิ้ม
ปกติถ้าลูกหมากเกียร์หลุดไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ใช่เกียร์ถอยอย่างเดียวที่เข้าไม่ได้ จะมีเกียร์ืบางตำแหน่งอีกที่เข้าไม่ได้เช่นกัน
ถ้าลูกกอล์ฟเกียร์แตกจะเ้้้ข้าเกียร์ได้ปกติแต่คันเกียร์จะคลอน ๆ ลูกกอล์ฟเกียร์คือตัวที่ลูกหมากเกียร์ทั้ง 3 อันต่ออยู่
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: yospr
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:09:02
สรุปแล้ว เป็น GR หรือ mi กันแน่ล่ะครั บ อะไหล่ สั่งได้ ลูกหมาก ไม่เท่าไร หรอก ครับ เป็นเองก้ได้ ไม่ยาก โทรไปเลย เบอร์นี้
หนุ่ย เสนา
สามารถสั่งซื้อได้2แบบครับ
1.โอนเงินเข้าบัญชี
แจ้งรายการที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อทราบราคาของ+ค่าส่งแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี และแจ้งที่อยู่รับของ
ทางเราจะจัดการส่งของให้
ทางไปรษณีย์ และเมื่อส่งแล้วจะส่งเลขที่พัสดุไปทางsms สามารถเช็ค
เลขที่พัสดุได้ ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักสิ่งของ
เลขที่บัญชี 4390800573 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเสนา บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ ธีรยุทธ
2.ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง(พ.ก.ง.)
แจ้งรายการที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อทราบราคาของแล้ว แจ้งที่อยู่รับของ เราจะส่งให้ในรูปแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง และเมื่อส่งแล้วจะส่งเลขที่พัสดุไปทางsms สามารถเช็ค เลขที่พัสดุได้เช่นกัน
ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักสิ่งของและค่าธรรมเนียม พ.ก.ง.ประมาณ50บาท
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 0873711704 หนุ่ย
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: nun
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:24:53
สงสัยซิงโครเมทเกียร์ถอยกลับบ้านเก่าแล้วมั้ง เล่นไม่เหยียบครัชเลยนี่
เกียร์อื่นเข้าได้ปกติ เข้าไม่ได้เฉพาะเกียร์ถอย ถ้าหากเป็นที่บุช หรือลูกหมากเกียร์หลวมมันจะต้องเข้าเกียร์อื่นๆไม่ได้
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:22:48
มันก็ไม่ถึงขั้นไม่เหยียบเลยหรอกครับ
ลืมเหยียบไปสองครั้งเอง
แต่อย่างว่าล่ะครับ รถเก่า ครั้งเดียวก็เสียวแล้ว
ผมเริ่มชักไม่แน่ใจกลัวจะโดนวางยา บานปลายไป
เพราะผมก็เข้าใจว่า ถ้าเป็นเกี่ยวกับตรงนั้น มันน่าจะเข้าไม่ได้ทุกเกียร์นะครับ
Re: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!! By: Kong@Peugeot
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:39:03
เวลาถอยต้องดึงปลอดอะไรซักอย่างใต้หัวเกียร์ไหมครับ
ถ้าต้องดึง-ก็เป็นไปได้ว่าสายดึงเกียร์ถอยเก่าจนขาดในเลยยกกลไลการถอยเกียร์ไม่ได้
แก้ไข-ที่บริเวณเรือนเกียร์ใต้แบตเตอรี่จะมี พลาสติกชิ้นนึงเป็นทรงหกเหลี่ยมตัวใหญ่ๆ และมีสายยื่นออกมาข้างบน ให้ถอดออกมาซะ แล้วหาน็อตมาใส่ จะทำให้เข้าเกียร์ถอยได้ แต่เวลาใส่เกียร์ระวังพลาดเข้าเกียร์ถอยแทนเดินหน้านะ
ถ้าไม่ต้องดึง-ปกติถ้าลูกหมากหลุด ไม่ต้องเกียร์ถอย เกียร์อื่นก็เดี้ยงตามไม่ด้วย รายการนี้มียกเกียร์เปลี่ยนใหม่แน่นอนครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:25:50
ขาดใน
เป็นไปใต้ครับ
เดี๋ยวๆลงขายของเสร็จเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปให้พี่ๆดูนะครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:11:58
ลูกมันเปื่อยแบบที่เขาว่าจริงๆแหละครับ
แล้วที่เห็นสมาชิกท่านนึงตัดสายยางไปยัดใส่ใช่มั้ยอะครับ ทำกันยังงัยนึกภาพไม่ออก
ผมมือใหม่จริงๆ
ส่วนสายผมเช็คดูแล้วไม่แน่ใจว่ามันสายเดียวกันรึเปล่าครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:11:41
ก็ยังอยู่ดี ไม่ใช่เหรอ แล้วตกลงที่ผมถามไป คันเกียร์คุณมีปลอกพลาสติกอยู่ใต้หัวเกียร์หรือเปล่า ตกลงมีไหมครับ
ถ้าไม่รู้จะเอายังไงก็ถ่ายรูปคันเกียร์มานะ
วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 03:19:25
ออมีครับ
วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:42:43
ลองดูว่า เดือยที่ล็อคหัวย้ำสายสลิงเกียร์ถอยที่ปลอกยก มันแตกหรือเปล่านะครับ
วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:33:40
ออมีครับ
ถ้างั้นไม่ต้องเช็คตัว ลูกหมากแล้วครับ ไปดูที่คันเกียร์ เหมือนที่แม็คบอกดีกว่า ถอดถุงเกียร์ออกมาก่อนแล้วดู ว่าปลายสลิงหลุดออกมาจากปลอกไหม
ุ้ถ้าไม่หลุด ค่อยไปทำแบบที่ผมบอกเอานะ
