405 gr วางเครื่อง 2000cc16วาวส์ เกียร์กะชาก ท่านไหนมีความรู้ด้านนี้ช่วยทีครับ By: tawan kansorn
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 13:08:46
405grของผมวางเครื่อง2000cc16วาวส์มาเมื่อเดือนมีนา2555 เกียร์ไฟฟ้า มีปัญหาออกตัวเกียร์กระชากบางทีก็กะตุกเบาๆเป็นแทบทุกครั้งช่วงเกียร์ต่ำๆ เกียร์ 1 เกียร์2ครับ ถ่ายน้ำมันเกียร์มา4รอบแล้วก็ยังเหมือนเดิม ล่าสุดถ่ายเมื่อ25มิถุนาครับ  น้ำมันเกียร์ของtotal ตัวใหม่ท่านใดมีความรู้เรื่องนี้ขอคำแนะนำหน่อยครับ ต้องทำยังไงแก้ตรงไหนขอบพระคุณมากครับผม
Re: 405 gr วางเครื่อง 2000cc16วาวส์ เกียร์กะชาก ท่านไหนมีความรู้ด้านนี้ช่วยทีครับ By: tawan kansorn
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 13:13:49
 ร้อนจัง
Re: 405 gr วางเครื่อง 2000cc16วาวส์ เกียร์กะชาก ท่านไหนมีความรู้ด้านนี้ช่วยทีครับ By: Yew
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 13:37:07
ข้อมูลน้อยไปนิดครับ เครื่องตัวไหนครับd9 เกียรไฟฟ้าปล่าว
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 14:26:40
อันนี้ไม่แน่ใจครับ d8 หรือd9 เป็นเครื่องของ306 เฟส3  2000cc16วาวส์ เกียร์ไฟฟ้าครับท่าน  ท่านพอจะรู้สาเหตุไหมครับ
Re: 405 gr วางเครื่อง 2000cc16วาวส์ เกียร์กะชาก ท่านไหนมีความรู้ด้านนี้ช่วยทีครับ By: hang_306
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 15:38:33
น่าจะเครื่อง ของ 306 เกียร์ AL4 คือตัวนี้มีกล่องเกียร์ เซ็นเซอร์อีกเยอะแยะ  ลองล้างปลั๊กที่อยู่บริเวณเหนือเสื้อเกียร์ดู
Re: 405 gr วางเครื่อง 2000cc16วาวส์ เกียร์กะชาก ท่านไหนมีความรู้ด้านนี้ช่วยทีครับ By: tevamit
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 16:24:58
ลองไปให้ที่อู่ช่างพนมตรวจสอบให้ก่อนครับ...บางทีอาจแก้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ...ผมก็ใช้ AL4 แต่อยู่ใน 306 ก็มีกระตุกบ้างบางครั้งที่เกียร์ต่ำ หรือจังหวะที่คิกดาวน์ ตอนใช้เอนจิ้นเบรก
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 16:55:42
AL4 จะมี sensor หลายตัวเลย แม้แต่น้ำมันยังทำให้กระตุกได้เลย ผมซื้อ Lexia มาใช้ตรวจทั้งเครื่อง และเกียร เจอ แต่ก็ต้องกาช่างอยู่ดี
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 18:14:31
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับผม  อาการเหมือนท่านtevamitว่าเลยครับ ช่วงเกียร์ต่ำๆ เวบาคิกดาวน์จะมีอาการ ถ้ากดแรงเลยจะกระชากแรงเป็นบางครั้ง ต้องค่อยๆเร่งก็จะแค่กะตุกเบาบ้างแรงบ้าง ตามจังหวะครับ  /ท่านสิงห์ประถมครับไอ้ปลั๊กที่ว่ามันอยู่ตรงไหนของเสื้อเกียร์ครับ ถ้ามีรูปช่วยกรุณาลงรูปแล้วทำเครื่องหมายให้ดูหน่อยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับท่าน จะลองทำความสะอาดดูก่อน
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 22:05:06
ถอดกรองอากาศออกก่อน...จะอยู่ด้านบนฝาเกี่ยร์ครับ สีดำๆ มีปลั๊กสายไปต่อเข้าครับ...
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 18:33:15
ท่านtevamit ครับใช่ไอ้ปลั๊กที่ผมทำเครื่องหมายเขียวๆไว้หรือเปล่าครับ แต่ทำไมของผมมีแต่ปลั๊กเปล่าๆไม่มีสายอีกข้างมาเสียบเข้าละครับ หายังไงก็ไม่เจอครับหรือว่าช่างไม่ได้ต่อให้ครับ ถ้ามีแล้วสายมันออกมาจากจุดไหนครับ  แล้วไอ้สายปลั๊กตัวสีฟ้าๆนั่นมันต่ออะไรครับ เห็นมันทิ้งอยู่ตรงนั้น
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 18:35:20
ดูให้หน่อยครับท่าน
