หม้อน้ำ PG 306 เวลาจอดน้ำจะ drain ออกมาตรงสายน้ำทิ้งครับ แก้อย่างไรดีครับ By: Manดด
วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2006 เวลา 19:46:53
ตอนขับก็ไม่ heat นะครับ แต่เมื่อจอดแล้ว น้ำจะค่อยๆไหลออกตรง สายน้ำทิ้งประมาณไม่ถึงครึ่งลิตร
เมื่อก่อนเคยออกเป็นลิตรๆเลย แก้หลายครั้งก็ไม่หาย หม้อน้ำก็ไม่รั่ว
รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ
Re: หม้อน้ำ PG 306 เวลาจอดน้ำจะ drain ออกมาตรงสายน้ำทิ้งครับ แก้อย่างไรดีครับ By: red406
วันอาทิตย์ที่ 09 เมษายน 2006 เวลา 11:12:36
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำและวาล์วน้ำหรือยังครับ ที่น้ำล้นก็มีแค่วาล์วเสียกับฝาหม้อน้ำเสียถ้าไม่มีรอยรั่วนะครับ
Re: หม้อน้ำ PG 306 เวลาจอดน้ำจะ drain ออกมาตรงสายน้ำทิ้งครับ แก้อย่างไรดีครับ By: tuk
วันอาทิตย์ที่ 09 เมษายน 2006 เวลา 23:57:38
อุณหภูมิ 90-95 องศา หรือเปล่าครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ ใช้306 ตัวนี้อยู
Re: หม้อน้ำ PG 306 เวลาจอดน้ำจะ drain ออกมาตรงสายน้ำทิ้งครับ แก้อย่างไรดีครับ By: Manดด
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 14:33:17
ถ้าอุณหภูมิไม่ถึง 90 ++ ก็ไม่เป็นครับ เป็นตอนประมาณ 91 กว่าๆ
Re: หม้อน้ำ PG 306 เวลาจอดน้ำจะ drain ออกมาตรงสายน้ำทิ้งครับ แก้อย่างไรดีครับ By: sanya
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 21:17:20
สาเหตุน่าจะมาจาก 1 น้ำไม่เต็มระบบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วไล่อากาศออกไม่หมด 2 อาจเกิดจากท่อทางน้ำในรังผึ้งตีบหรืออุดตันเป็นบางช่องทำให้น้ำหมุนเวียนระบายความร้อนได้ไม่ดีพออุณหภูมิของน้ำสูงเกินปกติ เมื่อดับเครื่องพัดลมหยุดหมุน แรงดันน้ำจะดันให้ลิ้นฝาหม้อน้ำเปิดน้ำจึงล้นออกมาทางท่อระบายอย่างที่เห็น
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2006 เวลา 21:02:20
เหมือนผมเลยครับท่าน
1 ฝาหม้อน้ำพึ่งเปลี่ยนไป
2 วาลว์น้ำเปลี่ยนวันที่เกิดปัญหาเลย
3 ปั๊มน้ำทำงานปกติ
4 สายพานตรึง
5 น้ำเต็มระบบ (ไล่อากาศแล้ว)
6 ปะเก็นฝาสูบไม่รั่ว
7 หม้อน้ำไม่รั่ว (ไปที่ร้านวัดแรงดันในระบบ)
วิ่งรอบหมู่บ้าน 600 เมตร อุณหภูมิ 90 องศา จอดรถอยู่กัยที่ เพิ่มเป็น 100 ไฟ STOP เตือนให้ดับเครื่อง ผมไม่ยอมดับ ต่อสายยางฉีดเข้าที่รังผึ้งของหม้อน้ำด้านในเลยเป็นเวลา 30 นาที (เครื่องยนต์ยังติดอยู่ )
สรุปผลปรากฏว่า อุณหภูมิลดต่ำลง เหลือ 85 องศา นำรถไปทดลองวิ่งประมาณ 57 กม.อุณหภูมิเหลือ 82 องศา แต่ยังไม่เชื่อใจมันหรอก เพราะตอนที่เอาไปทดสอบวิ่งเป็นช่วง 4 โมงเย็น กะว่าจะเอาไปวิ่งในช่วงรถติด ตอนเที่ยง ๆ ดู นิว่ามันจะเป็นอย่างไร แล้วจะมารายงานผมให้ทราบอีกครั้งครับท่านสมาชิก
Re: หม้อน้ำ PG 306 เวลาจอดน้ำจะ drain ออกมาตรงสายน้ำทิ้งครับ แก้อย่างไรดีครับ By: Pboy
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 04:18:01
คุณ tuk ลองถอดกระจังหน้าออกมาดูให้แน่ใจว่าพัดลมหม้อน้ำทำงานปรกติหรือเปล่า เหมือนกับว่าพัดลมคุณจะไม่ทำงานเลยทั้ง 2 สเตปหรือทำงานแค่ตัวเดียว เพราะอย่างอื่นที่บอกมาก็เช็คไปแล้ว
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 09:14:41
พัลลมทำงานทั้ง 2 สเตปครับพี่ เพราะว่าหลังจากกลับจากเมืองกาญจน์ ผมก็จัดการยำใหญ่พัดลมเลยครับ ผมเทสกับตัวเองเป็น 10 เที่ยวกว่าจะประกอบกับเข้าไปครับ ผมมั่นใจ 100 เปอร์เซนต์ว่าไม่ได้เป็นที่พัดลมครับ วันนี้จะเอารถไปทดสอบวิ่งในที่รถติดมาก ๆ แล้วจะกลับมารายงานผลครับท่านสมาชิก
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2006 เวลา 22:30:23
วิ่งกรุงเทพ-เพชรบุรี อุณหภูมิ 82-85 รถติดประมาณ 88 ไปกลับน้ำเต็มหม้ออน้ำ กลับถึงบ้านเปิดดูน้ำไม่หายไปไหนครับ
