Pages: 12
405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: oriso
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:09:36
405 SRI เกียร์ออโต้ ติดแก๊สระบบดูด
ส่วนใหญ่สตาทใชน้ำม้นแล้วออโต้เป็นแก๊สตลอด เดิมเบนซิน 91 ตลอด มีพลาดเติมโซฮอล 91 ไป 5 ลิตร
มีใช้น้ำมันวิ่งเต็มๆ หนึ่งถัง
สายเก่า SAE-30 R6-9x1.50 สภาพใช้มา ประมาณ 3000 โล สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด ซะแร้ว
เป็นสายที่ไหลกลับจากรางหัวฉีดไปเข้าถ้งน้ำม้น(ตอนนี้ใช้สายที่ตัดเป็นเมตร แต่ระบุไว้ว่าใช้ได้กับ GAS,GAS โซฮอล,E20,E85)
ใครพอแนะนำสายเทียบ ยี่ห้อไหนและสเปคไหนบ้างครับ และราคาประมาณเท่าไหร่
เคยเช็ค สายแท้ 2 เส้นที่มีโค้งงอเข้ารูป ประมาณ 3400 บาท
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: oriso
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:10:20
รอยเปื่อยขาด  แตกลายงา
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: jod_ryhp
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:10:53
ของผมใช้ ยี่ห้อนี้  อู่ที่ใช้บริการเป้นประจำของจัดให้  เมตรละ 300
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:12:26
ต่อ อีกนิด   สายมันบอกว่า มันทนแรงดันได้ 2.41 Mpa.  เลยไม่รู้ ท่าเทียบกับ PSI.
แล้วไม่รู้ว่าอันไหน ทนกว่ากัน
รอผู้รู้มาตอบอีกนิด
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:13:16
อีกนิด
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:14:46
และ ต่อ ด้วย สายเส้นนี้ ด้วยนะครับ  อยู่ใต้เบาะคนนั่ง ซ้าย  เป็นสายส่งน้ำมันไปที่รางหัวฉีด
ของเดิมมันจะเป็น เส้นงอ 90 องศา  ปลาย 2 ข้าง โตไม่ทเท่ากัน
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: mi_korat
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:24:03
แรงดันได้ 2.41 Mpa. ประมาณ 350 psi ครับ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:25:12
ได้คำตอบมาแล้วครับ 2.41 Mpa = 349.540857 Psi
ที่มา
http://www.chapelsteel.com/mpa-psi.html
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:32:57
ลองเข้าไปดูนะครับ พอดีไปเจอมา ใน ClubJZ ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=50280
ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง แบบหุ้มยางยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
GATES Fuel Line Hose (3225 Series) - Rubber Cover
SAE J30 R7, ISO 4639-2, DIN 73379
Descriptioin Part No. Hose I.D. (inch);(mm) Working Pressure (PSI) Packing Retail Price per pack
รายละเอียด รหัสสินค้า เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน แรงดัน ขนาดบรรจุ ราคาขายสุทธิต่อแพ็ครวมภาษี
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10050 7/64" ; 3.2 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,393
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10051 5/32" ; 4 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,449
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10055 13/64" ; 5 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,491
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10052 1/4" ; 6 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,708
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10056 9/32" ; 7 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,922
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10053 5/16" ; 8 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,960
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10014 3/8" ; 10 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /กล่อง 2,002
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10015 15/32" ; 12 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /กล่อง 2,800
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ ยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20, E85, E100; BIO DIESEL
GATES Fuel Line Hose 4219 Series (SAE J30 R9)
Descriptioin Part No. Hose I.D. (inch) Working Pressure บาร์ / PSI Packing / roll Retail Price including VAT
รายละเอียด รหัสสินค้า เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน แรงดัน ขนาดบรรจุ/ม้วน ราคาขายสุทธิรวม VAT
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27094 1/4" ; 6 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 2,870.-
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27095 5/16" ; 8 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 3,150.- --------------อันนี้ ท่อไหลกลับ ครับ
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27096 3/8" ; 10 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 3,500.-
----อันนี้ ท่อส่งน้ำมันเข้าราง + ใต้ท้องรถครับ
ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหุ้มผ้าถักพิเศษ ยี่ห้อเกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
GATES Fuel Line Hose (4324 Series) - Textile Cover ( SAE J30 R7)
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10050 7/64" ; 3.2 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,274
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10051 5/32" ; 4 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,323
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10055 13/64" ; 5 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,365
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10052 1/4" ; 6 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,551
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10056 9/32" ; 7 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,841
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10053 5/16" ; 8 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,866
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10054 3/8" ; 10 mm 85psi (6 bar) 10เมตร /ม้วน 1,288
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ รหัส 27094 ขนาด 6 มม ความยาว 10 ม.ราคา 3,280 บาท
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ รหัส 27095 ขนาด 8 มม ความยาว 10 ม.ราคา 3,600 บาท
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ รหัส 27096 ขนาด 10 มม ความยาว 10 ม.ราคา 4,000 บาท
ท่อน้ำมันชนิดแช่ในถัง ( ท่อจุ่ม ) ตอนนี้สินค้าหมดยังไม่มีกำหนดเข้าครับ
นายอภิชัย แซ่ลี้
บริษัท ไทย ออโต้ บิสซิเนส อัลไลแอนซ์ จำกัด
120 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4548428 - 32 ต่อ 115 มือถือ 089 - 1810189
Fax. 02-4547759
e-mail [email protected].
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:41:39
เหมือนกับสายทีเข้ารางหัวฉีด ใช้ สองขนาดคือ ดูจากรูปแล้วเป็น
1.weatherhead 5/16"
2.RCR 3/8"
เรียนถามหน่อยครับว่าติดตั้งแล้วใช้ มานานหรือยังคร้บ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:43:34
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้คร้าบ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:46:26
เดี๋ยวขอ ย้อนกลับไปดูกระทู้ที่ผมตั้งเมื่อปีไหนก่อน  ผมก้อพูดถึงสายเส้นนี้เหมือนกัน ครับ แต่ยังจำไม่ได้ว่า ใช้มากี่ปีแล้ว แป๊บนึงนะครับ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:57:01
ผมเปลี่ยนมาเมื่อ   24 / 07 / 2010    ราคาเบ็ดเสร็จ ท่อ ส่ง ท่อกลับ  ท่องอใต้ท้องรถ + เข็มขัดรัดสายสแตยเลส 6 ตัว  1,100 บาท ครับ
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: RATCHAI
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:05:56
ท่อน้ำมัน ผมเปลี่ยนมาเมตรละ 120 บาท ก็ใช้ได้ทนดีครับเป็นปีแล้วยังนิ่มเพราะว่าทุกวันนี้มันออกแบบมารองรับแก๊สโซฮอลล์แล้วด้วย
เมื่อก่อนหลงไปซื้อยี่ห้อ ฮัทชิสัน ของนอก ที่ไหนได้ ใช้แป็บเดียว ท่อแข็ง แตก ครับ ของไทยก็ทนครับ
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:34:36
คุณจ็อดครับ...ผมขอรูปเอาไปทำบทความ "สายน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่อง 405 " นะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:02:56
แหม พี่ธวัธ ต้องการมากว่านี้ เี่ยวส่งเป็นไฟล์ให้เลย แบบทั้งคัน เลย ก้อได้ครับ  ผมชอบถ่ายรูปเก้บรายละเอียดเพื่อใว้ศึกษาเรื่อง PG405 อยู่แล้ว  ผมถ่ายเก็บ ทั้ง GR & GRI   แต่เวลาที่ผมลงมือทำอะไรกับมัน บางที่ผมก้อลืมถ่ายบ้าง
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:08:40
อ้างจาก: jod_ryhp ที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2012 เวลา 11:02:56
ขอบคุณล่วงหน้าครับ....ตอนนี้กำลังคิดจะเปลี่ยนท่น้ำมันให้นู๋เขียว ให้ทน E85 นะครับก็เลยศึกษา ขนาด ความยาว....ส่วนท่อน้ำมัน เลือก Gates R9 ครับ เห็นว่าขอมูลครบก็เขียนบันทึกไว้เตือนตัวเองนะครับ.....วันหลังมีปัญหาจะได้กลับมาดูได้ว่า ขนาดเท่าไหร่...ยาวเท่าไหร่จะได้สั่งตัดถูกนะครับ.....ท่อเขาราคาเอาเรื่องอยู่ครับ
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: โจ เทียนทะเล
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:31:39
มีรูปถอดเบาะหลังกะเปลี่ยนสานน้ำมันใต้เบาะหลังหรือป่าว...คุณจ๊อด เจ้าขา....ขอหน่อย
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:39:54
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2012 เวลา 11:31:39
แล้วเส็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่....ยาวเท่าไหร่
รื้อแล้วบอกข่อยด้วยแน
Re: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด By: Shutter J
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:47:13
อ้างจาก: Thawatpra ที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2012 เวลา 11:08:40
เยี่ยมเลยครับ กำลังสนใจเรื่องทำ 405 GRI SRI ให้ใช้กับ E85 ได้เหมือนกันครับ ^^
