ขอความรู้เรื่ิงหัวเพลาหน่อยครับ By: p5501
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:10:02
ผมใช้405sri ปี94 อยากทราบว่าเพลาของผมนี้ ใช้กับของmi16ได้ไหม และทีเค้าเรียกกันว่าเพลาหัวโตเป็นไง ครับ พอดีจะซื้อของมือสอง แต่ไม่ค่อยทราบรายละเอียดกลัวซื้อมาใส่ไม่ได้เดี๋ยวเสียเงินเปล่า รบกวนพวกพี่ๆเพื่อนๆช่วยเหลือด้วยครับ
Re: ขอความรู้เรื่ิงหัวเพลาหน่อยครับ By: chatchai
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:02:06
ตัวเดียวกันเลยครับ ที่เค้าเรียก เพลาหัวโต ก็จากขนาดของมันครับ
ถ้าเดิมGR จะใช้หัวเล็ก พอเป็นMi16 ใช้หัวโตกว่า และใช้เรื่อยมาจนถึงSriด้วยครับ
Re: ขอความรู้เรื่ิงหัวเพลาหน่อยครับ By: p5501
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:48:18
ขอบคุณมากครับพี่ แต่อยากจะถามอีกนิด ว่าซื้อหัวเพลาใหม่ที่เป็นของยี่ห้อประมาณว่าesm หรืออะไรสักอย่าง กับของเก่าที่มาจากญี่ปุ่นดีกว่ากันครับ เพราะเคยซื้อลูกหมากคันชักคันส่งยี่ห้อsidem ใช้ไม่ถึง2ปีหลวมแล้วครับยว่าของที่ติดรถน่าจะทนกว่าเยอะเลยครับ
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:59:27
ผมไม่ทราบหรอกครับ ว่าอันนั้นน่ะ มันดีหรือไม่ดียังไง ไม่เคยใช้
ผมรู้แต่ว่า ของเดิม ที่ติดรถมา ถ้าไม่ปล่อยให้ยางกันฝุ่นเพลาขาด
วิ่งได้เกินสามแสนกม.แน่นอนครับ เพราะสาเหตุของหัวเพลาเสีย มักจะมาจาก
ยางกันฝุ่นขาด ทำให้ไม่มีตัวหล่อลื่น และยังรับเอาฝุ่นเข้ามาช่วยกันบดอีก มันก็พังครับ
ของผม ก็ยังไม่เห็นต้องเปลี่ยนหัวเพลาเลยครับ ทั้งๆที่ผมกระชากแทบทุกเกียร์
แต่ถ้ามีไว้เป็นสแปร์ก็ดีครับ ทำให้เรียบร้อย เวลาจะเปลี่ยนยางกันฝุ่น ก้เอาชุดนี้ใส่เลย เร็วดีครับ
ชุดเก่า ก็ทำใหม่ เกบไว้ใช้ในครั้งต่อไป เพราะ 405 ยางกันฝุ่นมันไม่ทน ไม่นาน ก็ขาดแล้วครับ
แต่ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยก้มลงไปดู เลยไม่รู้หรอกว่ามันขาด จะรู้อีกที ก็ตอนมันฉีกจนรอบแล้ว
หรือมีคนอื่นมาทักว่ามันขาดแล้วนะ
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:25:37
จริงด้วยครับ เพราะยางกัยฝุ่นผมขาดเหมือนกัน เพิ่งเปลี่ยนปลายปีที่แล้วเองจำได้ทำไมมันขาดง่ายจัง คราวที่แล้วเปลี่ยนไปได้แค่2สัปดาห์เข้าไปเคลมที่อู่ เจ้าของอู่บอกหาว่าผมขับไม่ระวังมีอะไรไปแทงขาด ผมเซ็งเลย บอกว่ามันเป็นตัวในนะไม่ใช่ตัวนอก แถมแตกตามรอยต่ออีก ช่างคนมาใส่ให้บอกว่าน่าจะเป็นเพราะใส่จาระบีมากไปผ ยิ่งงง ผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวเนื้อยางมากกว่า(ยี่ห้อsasic) ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่ทน เพราะรถผมอีกคัน(ยี่ห้ออื่นนะครับ) ใช้2ปีวิ่งมากกว่าอีกยังไม่เห็นขาดเลย ผมเพิ่งมาใช้คันนี้ได้แค่3ปีกว่าเองไม่ค่อยรู้ว่าอะไหล่ยี่ห้อไหนดีไม่ดีไง คราวทีแล้วมีคนบอกว่า(ช่างในอู่)ลูกหมากยี่ห้อsasicไม่ดี ผมก็อุส่าห์ไปซื้อsidem ไม่ถึง2ปีหลวมอีก ใครมีความรู้ช่วยแจ้งแถลงไขที เพราะจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับ
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:02:17
ครับ มันไม่ทนจริงๆ แต่กับของ406 มันทนกว่ากันหลายเท่าเลยครับ
อย่างของผม เกือบสองแสนกิโล ถึงเปลี่ยน มันก็ยังไม่ทันได้ขาด แต่เห็นเป็นรอยปริๆแล้ว
เปลี่ยนไปก่อนที่มันจะขาด ดีกว่าครับ ผมเองมีเพลาอยู่หลายชุด ก็ใช้วิธีอย่างที่บอกนั่นแหล่ะ
ทำให้ไม่ต้องรอนาน เวลาจะทำรถ แป๊บเดียว ก็เสร็จแล้ว
Re: ขอความรู้เรื่ิงหัวเพลาหน่อยครับ By: maxkrub
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:22:15
เพลา 306 ตัวนอก ก็ใส่กันได้ครับกะ 405 เลือกเอาอันที่ยางกันฝุ่นลายงาไม่มี หัวเพลาแน่นๆ เอาไปกระชากเล่น ได้อีกนานครับ ยิ่งเกียร์ออโต้ กว่าจะพัง นานนนนนนนนนนนนนนนนนน
ตอนใส่เพลาเดิม 405 แกนเล็ก ก็เจอปัญหายางหุ้มขาด บ่อยมาก พักหลัง ตอนใช้เครื่อง D8 เพลาเดิมเริ่มหลวม เลยเอาเพลา 306 ใส่ซะเลย ............
ราคา อาจจะคุ้มกว่า เปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาด้วย
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:40:35
พี่หมายถเพลาขอ406มาใส่แทนหรือครับจะได้ลองดูมั่ง
Re: ขอความรู้เรื่ิงหัวเพลาหน่อยครับ By: 40 ha
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:54:42
ตกลงว่า เพลงขับ 306 ใส่แทน 405 เกียร์ออโต้ ได้ใช่มั้ยครับ น่าสน ผมเปลี่ยน d8 มาเหมือนกัน
