สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: Visan_406
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:20:53
รถผมเป็นPG 406 EA9 V.1 มีอาการสั่นเวลาออกตัว และ ที่เกียร์2ไป3กระพือมากไฟรูปเครื่องโชว์ที่หน้าปัดเป็นบางครั้ง วันที่และเวลากระพริบตั้งไม่ได้เลย วันนี้พาไปหาช่างมาช่างบอกว่ากำลังอัดรั่วและเกียร์มีปัญหา เป็นกลุ้มครับตอนนี้ :Oww:ลองเปลี่ยนคอยก็แล้ว แต่สาเหตุจริงๆยังไม่รู้แน่ชัด มีใครพอวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาได้บ้างมั้ยครับจะได้เตรียมตัวเตรียมตังค์ไว้ครับ
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: num406EA9
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:39:42
ดูจากการสั่นกระพือคงเป็นเพราะระบบคลัชในเกียร์เริ่มเสื่อมสภาพ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาคงต้องเปลี่ยนผ้าคลัช แต่เกียร์ออโต้ก็คงต้องรื้อเกียร์ออกมาดูและเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ ที่สำคัญคือหาช่างที่เก่งเรื่องเกียร์ออโต้ให้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ช่างชอบยุให้เปลี่ยนเกียร์มือสองและมีรับประกันให้ตามระยะที่สมควร ทั้งสองวิธีก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกัน ลองคิดดูละกันหรือจะลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นลำดับแรกก็ได้
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: Visan_406
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:43:30
ไปมาสองช่าง แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องทั้งคู่ผมหละเครียดเลยครับรถเพิ่งซื้อมาอยากหาทางแก้เฉพาะหน้าไปก่อนจัง T T
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: kletaya
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:58:51
เช็คสายพาน Timing ก่อน
เข้าอู่ทีชำนาญรถรุ่นนี้
ส่วนอู่ที่แนะนำให้เปลี่ยนเครื่อง ห่างออกมาซะ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:07:37
บอกได้ไหมครับว่าสองช่างที่ไปหา คือที่ไหนบ้าง จะได้เป็นความรู้
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:15:02
ขอบพระคุณครับ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:16:31
อู่แรกบอกแบบมั่วๆครับเอะอะเปลี่ยนเครื่อง ส่วนอู่สองมีเหตุผลฟังได้ครับ
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: chatchai
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:19:44
ดูขั้วแบต ว่ามันหลวม หรือมีขี้เกลือ และดูสายกราวด์ด้วย ว่าหลวม หรือหลุด
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:24:00
ขั้วแบตไม่หลวมและไม่มีขี้เกลือครับ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:24:58
อาการเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบครับ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:08:58
อาการของเครื่องยนต์ เดินไม่ครบสูบ ก็ต้องดูตั้งแต่ ถ้าหัวเทียน ก็อาจะเดินสาม หรือสองสูบได้
ถ้าคอยล์เสีย มันจะเดินแค่สองสูบ จะสั่นมาก และเครื่องยนต์ แทบจะไม่มีกำลังเลย
อีกอย่างก็ หัวฉีด ซึ่งจะมีอาการคล้ายๆกับหัวเทียนครับ ต้องไล่ดูทีละอย่าง
ที่บอกให้ดูขั้วแบต ก็เพราะคุณว่า บางที หน้าจอมันกระพริบ ซึ่งการที่มันจะกระพริบได้
ก็เนื่องมาจากกระแสไฟขาดช่วงครับ คุณอยู่แถวไหนล่ะ พอที่จะมาหาผมได้มั้ย
มาลองช่วยกันค่อยๆหาสาเหตุ โทรมาก่อนก็ได้ครับ 081-8338482
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: Moon_night
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:37:00
ใจเย็น ตอนที่ซื้อมาไม่มีอาการแบบนี้ใช่มั้ย
แสดงว่ามีความผิดปกติที่เมื่อเริ่มใช้งานสม่ำเสมอ ไม่ต้องคิดเรื่องเปลี่ยนเครื่องกับเกียร์ใจเย็นครับ
ต้องไล่ตั้งแต่หัวเทียน คอยล์ หัวฉีด จนไปถึงการวัดกำลังอัด จึงค่อยมาวิเคราะห์ว่าอะไรชำรุดกันแน่
เกียร์คิดว่าไม่น่าเป็นอะไร เพราะเครื่องมันสั่น เกียร์มันไม่ได้ทำให้เครื่องสั่น เพราะสั่นเกิดจากเครื่องเดินไม่เต็ม 4 สูบ
หน้าจอกระพริบตั้งไม่ได้ เพราะว่าคุณอาจตั้งไม่เป็นครับ แต่ถ้าตั้งแล้ว มันกลับเป็นกระพริบใหม่ค่าเริ่มต้น อันนี้ต้องดูที่ขั้วแบตและตัวแบตเตอรี่
อยู่แถวไหนครับ ลองบอกเผื่อมีเพื่อนสมาชิกอยู่ใกล้ๆจะได้ช่วยวิเคราะห์ดูให้เบื้องต้น
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:06:24
ขอบคุณเฮียชาติชายมากครับที่ให้ความรู้ดีๆ
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: jarb20
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:28:19
เอาใจช่วย จขกท ครับ ปัญหา มีไว้ให้แก้ครับ จะมากหรือน้อย ก็ค่อยๆแก้กันไป เดี๋ยวก็มี พี่ๆ ใจดี มาช่วยจนรถคุณใช้งานได้อย่างมีความสุขครับ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:39:50
ขอบพระคุณมากครับ ผมอยู่รามอินทราแต่ทำงานที่ตลาดไทครับ ตอนนี้รถก็ยังใช้ปกติเพียงแต่สั่นมากเท่านันเอง:( ก็ต้องค่อยๆแก้ไปแหละครับ ตอนเย็นนี้ไปเพิ่มมาอีกหนึ่งช่างสบายใจขึ้นเยอะเพราะพูดคนละเรื่องกับช่างสองคนแรกเลยแปลว่ายังไม่มีใครรู้จริง ผมยังไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องขับสั่นๆไปก่อน;) หาให้เจออาจเป็นเส้นผมบังภูเขาก็ได้ เวลาบิดกุญแจมีเสียงดังแกรกๆแถวๆกล่องฟิวเป็นอาการใหม่ ไม่มีฟิวตัวไหนขาดครับ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:44:31
ขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณไปถึงพี่กุญชร พี่ดม พี่นิคมและเฮียชาติชายด้วยครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาช่วยกันวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขและขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยตอบกระทู้ทุกกระทู้เลยครับ ไท่ทีพวกพี่ๆผมคงเครียดมากเลยครับ รถคันแรกในชีวิตเลยนะครับเนี่ย
Re: สอบถามเรื่องเครื่องยนต์406ea9ครับ By: maxkrub
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:51:27
คอยล์เสียใน 406 แล้วฝืนวิ่ง เตรียมเสียตังค์กะสายเบรคมือ และ ปะเก็นท่อไอเสียได้เลย
เพิ่งโดน สดๆร้อนๆ
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:07:15
เพิ่งโดน สดๆร้อนๆ
คอยไม่เสียนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วช่างก็ลองเปลี่ยนให้แล้วครับ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:46:19
เวลาบิดกุญแจก่อนสตาร์ท แล้วมีเสียงแกรกๆ เป็นอาการปกติครับ ปั๊มอากาศกำลังทำงาน อย่าคิดมาก
อยู่รามอินทรา โทรมาหาผมก็ได้ครับ 086-571-3068 เดี๋ยวผมแนะนำอู่ที่ใกล้ๆให้ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:02:42
ขอบพระคุณมากเลยครับ แล้วจะโทรไปครับผม ^^
